Dabar yra 09 Spa 2025, 23:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 11:30
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
tai galima viskas, tik reik žinot ko nori ir nuspręst. man pvz tų upgreidų užteko, vėliau gal kitaip darysiu
///M3
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 15:01
E46 320d
rDx^ rašė:
tai bent tiek pasidariai, aš kaip ir galėdamas techniškai pasidaryt, bet vis rankos nekyla. :D Taip ir važinėju su 3CD changeryje jau virš metų laiko :D Grajina radijas ir gerai..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 15:32
ex E46 330d
Golf Variant
vargšelis... :D
///M3
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 15:35
E46 320d
ne tas žodis. :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 09:11
Cosmosschwarz E46 328i
Aš pasijungiau Pioneer 8400BT tik pabandymui, to užteko, kad suprasčiau, kaip šūdinai groja OEM'as :D Atgal žiūrėt nebenorėjau ir buvo nesvarbu kaip ten kas atrodo salone :)
Dar turėjau mintį 2din magą įsidėt, bet kad vėl išlaidos, magas kainuoja beveik tiek pat, bet reikia komplekto kondiškės valdymo blokeliui nuleist, reikia pjaustyt plastmases ten, gamint stalčius... Nafik :D
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 11:25
Jau net nebežinau kaip pagerinti E46 garso kokybę.
Pakeičiau gamyklinį magą, į Pioneer.
Prasivedžiau dvi poras linijinių laidų į galą.
Įdėjau stiprą ir subą.
Galiu pasakyt, kad žemesni iš galinės palangės skamba daug gražiau, nei subas.Subo garsas beveik nepraeina iš bagažinės i saloną.
Sėdynės pas mane neatlenkiamos.
Subas 350rms, pajungtas prie 180rms stipro.
Pas ką nors groja normaliai ? :) Ką patarumėt ?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 12:08
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mrGold rašė:
Taip, groja. 4xMX12 + 500/1
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 07:05
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
mrGold rašė:
stipras gal per silpnas..o seip tai jei negaila pjaustai palange pasidarai isputima i salona ir turi subo garsa :wink: o jei ne tai perkiesi rimtesne technika kad skardas lankstytu :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 00:58
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kajus rašė:
Is skyles i salona jokios naudos.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 23:54
E46 330d
sveiki,neziurejau ankstesniu komentaru,nes cia ju labai daug,tad noriu pasidomet,esu girdejes kad prie paprastu magu yra kas padaro(isveda) tulpes pasijungti subui,ar galima butu ta pati pasidaryti ant didziojo ekrano?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 21:25
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
MartynasB rašė:
Taip, galima.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 15:07
ex E46 320d '04
E61 530D
Turiu tokį klausimėlį, pas mane nuo greičio garsėja muzika, kaip būtų galima pakoreguoti ar apskritai išjungti šia funkciją, nes kartais pradeda erzint kai gana garsiai klausai, o numynus tapkę dar pagarsėja ir prasideda plerpimas :D Magas BMW business cd.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 15:55
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Galima, ten kur zemi, auski, faderis ir balansas turi but speed vol - sumazink skaiciu ir efektas sumazes.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 00:19
ex E46 320d '04
E61 530D
Čia ir problema, kad tokio nerasta pas mane, po faderio ir balanso eina "Tone lin" ir vėl viskas iš naujo.
P.S palandžiojęs po užsienio forumus radau sprendimo būda, anglų kalba, bet gal kam pravers :)
Turn the radio off then on again. Don’t touch any button except the 'm' button - the button you use to tune the radio frequency manually. Press and hold the 'm' button for TEN seconds or until the display changes. It will then show the serial number of the unit. Normally when you press 'm', the display will reflect that by replacing 'ST' (stereo tuning) with 'm'. When holding the 'm' button for this procedure, the display should not do this - you will continue to see 'ST' for the ten seconds. Now if the display has changed, you are in a configure mode on the radio. If you press the '>' or '<' button you change modes. The mode you want will display as "GAL (1-6)". This mode allows you to adjust the speed-sensitive volume control. Use the radio preset buttons 1-6 to set the amount of volume change you want at speed. Setting 1 is the smallest change, 6 is the highest.Then turn the radio OFF to save the settings
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 09:27
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
O baske, kaip sudėtinga ant sito mago..
