Dabar yra 03 Kov 2026, 21:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 11:35
_Darius_ rašė:
Tai kad per functional jobs nuskaito klaidas ir is dde, tik tiesiai prie dde neprisijungia. Radau informacijos, kad d-can reikalingas nuo 2004-03 jungiantis prie dde 5.0, o as tik k-can kabeli turiu.
Klaidinga inforacija d-can yra nuo 2007 03. Nebent pas tave i 2004m sudeta viskas is kokiu 2009 kas labai populiaru paskutiniu metu.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 14 Vas 2013, 22:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 12:18
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Klaidinga inforacija d-can yra nuo 2007 03. Nebent pas tave even I 2004m sudeta viskas is kokiu 2009 kas labai populiaru paskutiniu metu.
Visokiu nesamoniu priraso tuose forumuose :) Dzin, iskeliavo e60 pas meistrus, taip bus paprasciau.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 16:58
Ka reiskia klaidos:
DME/DDE 4020 OKA 61, 4252 OKA 54, 4262 OKA54.
KOMI A3C7 OKA 60.
KBM A443 OKA 60.
Dekoju
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 20:04
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mariuss rašė:
Ka reiskia klaidos:
KOMI A3C7 OKA 60.
KBM A443 OKA 60.
Dekoju
4020 - Exhaust-gas backpressure sensor before particle filter
4252 - Glow plug, cylinder 5
4262 - Glow plug, cylinder 6
A443 - Rear-window unlocking
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 22:32
E61 525D 2005.11
Man INPA, istrynus klaidas ir vel nuskaicius meta...:
12 DME/DDE OKAY 3 Error stored
4222 44
4232 44
4242 44
60 KOMBI OKAY 1 Error stored A559 20
78 KLIMA OKAY 1 Error stored 9C78 62
Gal kas esat susidure? zinot ka ziuret taisyti?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 17:58
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
INPA parodė AUC daviklio problemą (E61)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=6
antra detalė
Kažin kokia tokio dėvėto kaina?
Nauja irgi neperdaugiausiai kainuoja, bet jeigu dėvėta kelis kart pigiau tai gal neverta dėt naujos? Kaip suprantu čia nelabai nuo resursų priklausantis daviklis.
Teko kam ieškot ir klausinėt?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 21:21
E90 335d
Pasidariau diagnostika.
Raso 4212 - pirma cilindro zvake reik sake keist
CF33 - truksta pranesimo is variklio bloko
D356 - ?
Dar buvo pasake kad buvo mete klaida greiciu deze 3 avarinis begis.
D355 - ?
D354 - ?
170
169
168
Meistrai pasake kad pakeitus zvake dings ir kitos klaidos.
Klausimas: ar cilindro zvake gali ytakoti kitus parametrus masinos?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 11:50
Rytis123 rašė:
D356 - ?
D355 - ?
D354 - ?
170
169
168
Pakeisk meistrus o ne zvake pradzioje.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 14:10
E90 335d
Arunas B rašė:
Paklausysiu patarimo. Nes tie dalykai as ir abejojau ar yra susije.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 17:38
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
signal camshaft sensor outlet , ka reiskia sita klaida ?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 18:31
unamed rašė:
viewtopic.php?f=36&t=114595&p=1236267&hilit=signal+camshaft+sensor#p1236267
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 16:21
E60 520 M54 '04
F11 520d
F01 730d
Sveiki gal kas papasakos kas cia per klaidos:
78 klima okay 9c77
dme/dde okay 27c3
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 18:23
E60 04'
Martcius rašė:
78 klima okay 9c77
dme/dde okay 27c3
9c77 - Auxiliary Water Pump
27c3 Thermal Oil Sensor
Pagooglinus matome sias reiksmes. Siaip einant ant bloku turetu buti detalesni aprasymai. Bandei nutrinti klaidas ir paziuret ar neatsiranda? Nes gali but pagautos siaip velniai zino ko. O jei ir atsiranda, manau reikia tikrint dar, o ne iskart keist...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 19:58
E60 520 M54 '04
F11 520d
F01 730d
Davidas rašė:
jo bandziau trinti bet nesitrina. kaip pradedanciajam kolkas sunku susigaudyt su impa + ant vin7 nelabai nori veikti, meto lenteles... sakykit ar cia labai rimtos klaidos ar butinai dabar reikia giliau kapstyt, nes iki lietuvos dar pora menesiu :(
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 21:02
Martcius rašė:
Nesuk galvos tu del tu klaidu, del pirmos gali saltu oru pecius prastai sildyti kai kamstyje stove ir variklis ilgesni laika zemesnem apsukom dirba, atra del tepalo lygio davklio kuri greiciui tavo masinos ytakos visikai neturi :mrgreen:
