Dabar yra 16 Sau 2026, 03:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 01:41
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Nesupratau kas atsitiko. vaziavom ir sustojom,norejom islipti, mergina lyg dare duris o as lyg uzgesinau varikli, na nepamenu, bet esme jog is vidaus priekines durys nebeatsidaro. neina atlenkti rankeneles. Jos isvis net nejuda,nesilanksto.. abieju duru. galines ok. tai dabar tenka langa prasidaryti ir iskisus ranka save isleisti ;)) kas cia per bajeris?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 11:46
Akivaizdu, kad lankeisi plovykloje, ir pries panelę pasipuikuot norėjai :) Kol atšils pabūsi džentelmenu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 11:47
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Rolka rašė:
Akivaizdu, kad lankeisi plovykloje, ir pries panelę pasipuikuot norėjai :) Atšils kada nors.
vienoje temoje jis rase kad dare chemini valima po kurio net lubos atsiklijavo, tai kogero dar vienas is nekokybisko cheminio valymo pasekmiu...
minimaLTechno - o tu galetum ir rankas pajudint ir pasikrapstyt pats, sitais nuoroda issiardai ir pasiziuri kame reikals, o ne is kavos tirsciu burt kodel tau durys neatsidaro.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 20:48
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
tikrai negaliu. neturiu laiko. dirbu, paskui treniruotes, o ir pailset noriu, o dar valgyt pasidaryti kitai dienai, zodziu uzimtas iki pat kol eini miegoti. ir neturiu vietos kur. taip, esu neismanelis masinose, bet po kiekvienos bedos vis igaunu praktikos. taip ir igundama :} del dureliu, jo, buvo uzsalusios. bet keista, nes galines neuzsalo. pries panele nenorejau pasipuikuoti, gyvenam kartu ne pirmi metai ir ta masina jai dzin. paciam tiesiog baisiai atrode, ilgai neplauta.
p.s. chemini valyma ne as dariau, o rekomendavo pazistamas ir sake, kad jis daro geriau nei imones. patikejau.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 15:20
e 36 316
sveiki visi norejau paklaust patarimu, man bmw e 38 nuvariau i miesta uzrakinau su centriniu viskas norma pask atrakinau ir nebeatsidaro vairuotojo dureles, nei is lauko nei is vidaus, centrinis girdisi kad veikia, blogiausia kad dabar dureles uzdarytos tai nera kaip prasiardyt pazet, gal kas patarsit kaip atsidaryt jas ar gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 16:36
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
valdens03 rašė:
spynele uzstrigo, bet kuriuo atveju reikia lupti dureliu apsivke, nuemes apsivke su ranka spustelt spyneles traukute ir atsidarys durys, po to pabandyk visa duru uzrakta negailedamas wdeskes praplaut, karta man taip buvo tai praplovimo uzteko isspresti sia beda
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 16:56
e 36 316
jasna dekui uz info
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 14:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
nebutinai ir net normaliai neisimsi tos absyvkes kai duris uzdarytos. pradziai pabandyk laukine rankena kelt iki virsaus ir paleisti kad trenktusi is inercijos ir taip keleta kartu,AISKU be jegos jokios, is saves tegu trinkteli. jei nepades, tada ieskai viela kieta, nusiimi laukini apvada, su prozektoriuku pasisviesk pamatysi ten 2 ar 1 trosa nebepamenu,tai viena is ju truktelek i virsu, bandykis atsargiai ar tiesiog isjudink, turi atsidaryt. ir poto zinoma issiardyk, prasiplauk ka pasieksi.
Dziugas rašė:
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 23:58
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
Kregzdzius rašė:
o tu bent bandei lupti, kad taip kategoriskai teigi "neisimsi" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 20:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Dziugas rašė:
o tu skaityt moki? jei rasau tai vadinas bandziau, kam lauzyt ir uzsiknisti, kai gali per 2 minutes atidaryt.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 20:57
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Tai papasakokit kokiu budu nuimti duru apsifke kai durys yra uzdarytos ir neatsidaro, parasykit apsifkes nueimimo eiga, atidarytu duru apsifke moku nuimt, o kaip nuimti ja kai jos yra uzdarytis?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 21:24
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Tai tu pradžiai bandyk lengvesnį krekzdziaus variantą, o tada jau lupk ta apsivke!
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 21:28
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
kudikis rašė:
atsisuki rankeneles varsta, atsijungi pacia rankenele, kiek imanoma stenkis atkelt kuo daugiau abloskes sponkiu,siaip jos gali ir lusti, bet cia maziausia problema, tada perdaug nelenkdamas stenkis ja islupt i virsu keldamas, tik atlupes truputi atjunk koloneliu laidus, kad netycia nenutrauktum is jegos. Gali ir visiskai jos neisimt tiesiog pasidaryk vietos, kad ranka pasiektum spynos mechanizma ir spusteltum spynos traukute. su priekinem durim turetu lengviau gautis visas procesas, nei man buvo su galinem.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 08:19
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
O koliu budu prieiti prie tu sponkiu, juk apsifke prispausta prie duru gumu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 15:45
e 36 316
eiga sunkiai nupasakosiu, bet bandziau lupt ja atsargiai lupant ti tik kelios sponkes nuluzo, aisku jin visa neisieme bet atsilupo tas kampas kad preit atitraukt rankeneles uzrakta ir tada rankenele isiemiau, pask jau priejau prie spynos, bet krc pakeiciau visa ta duru el uzrakta, ir vistiek su centriniu uzrakinus duris neatsidaro ti zodziu nzn, elektra turbut chujovai veikia
