Dabar yra 15 Sau 2026, 12:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 11:14
Saulenas
originalioj pompikei juodas laidas pliusas
o jei pirkai is vokiecio BUHR
tai "+" juoda laida junk, foto parodysiu i kuri pina :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 13:15
Saulius rašė:
gal BEHR? :-)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:29
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Kokia turi būti 3,0d 135kw darbinė temperatūra? Įsijungiau Test Nr.09, ten gyvenime nemačiau didesnės temperatūros nei 78*C nors su tokia temperatūra jau rodo ant skydelio rodyklė patį vidurį. Žiemą/vasarą 78*C ir vsio
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:36
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:52
E65 730d M57TU '04
nuo 88 kiek girdejau turetu atsidaryt termostatas. bet tai kartu ir reiskia kad 88 turi but pastovi temperatura?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 16:16
o kokie dar variantai galimi (isskirus 78 laipsnius) ir kokiu budu tai uztikrinti?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 16:56
E65 730d M57TU '04
Tai sakyk tiesiai sviesiai jeigu zinai, 88*C turi but kaip uzkirsta? Tada eisiu ziuret bedos kodel nesyla daugiau
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:01
o kokios ten bedos apart termostatu?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:10
Saulenas
Tiksliau "Bühler", made in GERMANY svarbiausia, o gal tik design bet made in china :)
nu laiko dar kaip uz 180lt nauja pomke. tikiuos atitarnaus be gedimu keleta ziemu, a to ir uztenka, nieko amzino nera.
E36Coupe rašė:
gal BEHR? :-)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:26
E65 730d M57TU '04
DmK rašė:
manau jeigu termostatas butu kaltas, labai sunkiai siltu variklis ir isvaziavus i uzmiesti temperatura kristu, o kaip stovi taip stovi 78*C. nebent pora laipsniu pakrenta tuomet kada staigiai nustatau daugiau putimo arba silumos klimatronike. bet vel tuoj pat grista i 78
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:31
E46 320D '02 universalas AT
gali buti kad termostatas atsidarineja anksciau. Gal koks siltu krastu variantas, arba nuo senatves.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:43
mantux777 rašė:
ir kodel siltuose krastuose variklio darbine temperatura turi buti zemesne? detales koda gali paviesinti tokio "siltu krastu" termostato.
Otke rašė:
manau jeigu ................
kam tada klausineji.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 18:15
E39 530 2001 11
Otke rašė:
gal variklio temp jutiklis paklaida daro, bandyk pilnai uzsilus varikliui ikist paprasta termometra i issipletimo bakeli :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 18:46
E65 730d M57TU '04
Brown rašė:
kur toki termometra gaut? :D visi rodo 40-50*C max :D nebent bandyt su multimeteriu kuris rodo temperatura
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 14:34
E39 530 2001 11
Otke rašė:
nueik i santechninkos prekes, ten yra termometrai termofikaciniam vandeniui iki 110 +-
