Dabar yra 14 Sau 2026, 16:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 11:22
BMW 530d Touring.
webasto veikia. akumas snd nusedo isidejau kita ir uzsikure webasto. matyt klaidu buvo, bet saugiklio isemimas nepadejo
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 13:17
Klaipeda
BMW E39 2.5TDS 1998m.
Rough_soul
jeigu kompas neprisijungia prie webatos, kas gali buti?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 13:20
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Yra nediagnozuojamų webastų.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 13:25
Klaipeda
Rough_soul
idomiai... tai tada lieka pas meistrus vaziuoti
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 17:02
sveiki, ydomiai cia pas mane su ta webasto jinai ysijungia tik tada kai peciuka padarai ant kokiu 3 padalu, bet padirba tai neilgai kokias kelias minutes, tai kas galetu buti gal zinot?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 18:56
padirba kelias minutes :-k manau jinai visai nedirba pas tave, bando kurtis ir programa del tam tikru priezasciu/gedimu sustoja.
o klausimas kodel jau suzadina nesveika juoka.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 19:36
tai gali buti , kad kokio kuro nepaduoda ar gal kokia zvake neuzkuria
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 01:59
ukm
E39 530d. 2000.09
zilvukas rašė:
Sakyciau gali buti ir kad siurbliukas kuro nepaduoda, nes neveikia ir zvake ir cirkuliacinis ir ventiliatorius ar kaip ten jis, bet cia jau nepatikrines nesuzinosi.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 13:50
BMW 525d
Nerka1984 beskaitydamas foruma pasigedau tavo aprasymo apie webasto remonta, nes turiu panasia problema, gal gali kazka papasakot arba koki meistriuka parekomenduot, nes jau pas 3 veziau masina atsibodo vazinet;) visi sako kad vebasta gera bet ji neveikia:D:D:D.
o problema tai klimoj meta klaida auxiliary heating problem error 50
gal yra norinciu apsiimt remontuot, nes be webasto kaip be ranku:DD: veiksmas kaune
tiesa su impa kabeliu buvau pakures, webasta tikrai gera, tik jos klima nepaleidineja kur galu ieskot patarkit arba programisiaus reiketu patarimo auto E39 2003 metu 525d
gedimas aiskus, reikalingas cirkuliacinis siurbliukas, kurio nei viena programa nerodo kaip klaidos, kaip issiaiskinau jis yra veikiantis, tik isdiles, nuo dideles vibracijos ji sustabdo webastos smegenys, o webasta meta klaida i klima, o klima yra per kvaila aprasyti toki gedima tai paraso papildomo sildytuvo klaida, ko pasekoje teko viska ardyti ir tikrinti kiekviena komponenta atskirai. cirkuliacini varikliuka pavyko tik isvalyti ir prasukti ji sausai truputi uzkelus itampa apie 14V, nes isdilimo taip lengvai nesutaisysi, viska surinkus webasta veikia:DDD, bet pats suprantu kad laiko klausimas kiek ji veiks, tad ieskomas naujas cirkuliacinis. gal kas turi parduoti ar zino kur pirkti?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 16:54
Sveiki,noreciau paklaust,iar yra sunku pakeisti zvake webastoj ir kiek ji kainuoja?Nes manau pas mane zvake bus amennes webasto burzgia(zinau,kad nebutinai ji turi veikt nors ir burzgia,bet manau zvake reiktu tikrai pakeisti).Gal kas su kokia foto galit pagelbet kur ta zvake ten yra?:)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 00:14
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
isiardysi ir rasi laidelis su fiske o kitoi pusej laido keramikine balta zvake net ne zvake o kvadratinis pagaliukas poros gal cm ilgio... as savaja keiciau draugas patikrino pasake kad varza bloga isidejau kita kurios varza gera ir dabar viskas ok.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 15:17
O dar klausimelis,kur jas yra pirkt,nes va paskambinau i krasta,tai sako jos nesikeicia,keiciasi tik visa webasto?:/
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 18:02
ne ten skambini. krastoj gali nusipirkti tik visa agregata, vandens ir kuro siurbliukus. viskas.
o apie zvake diskutuota, pora puslapiu atgal pavartyk. kokios jos buna, kuom naujos skiriasi nuo senu ir kur pirkti. na kiek galima apie ta pati.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 19:32
Na va,paziurejau,ten kur dar foto yra 2 degikliai,bet ar čia tas degiklis yra zvake(na taip wadinamas tas degiklis kaip supratau)ar klystu as?Ar degiklis ir zvake čia du skirtingi elementai?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 11:05
E39 530 2001 11
Gal žinote kuris pinas (fiškė į kurią jungiamas cirkuliacinis siurblys) yra pliusas?
