Dabar yra 13 Sau 2026, 23:06
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 01:22
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:M47
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki tautieciai...
Turiu 320d jau kelis menesius ir kadangi pats esu automechanikas noriu zinoti viska apie savo auto. Pas mane modelis touring, privalumu nedaug, taciau yra climato kontrole, harman kardon, taciau nera borto kompiuterio. Tai va as noriu paklausti gal kas zino ka reiskia skaiciai kurie atrsiranda vietoj kilometrazo ir laikrodzio prietaisu skydelyje kai ant degimo arba vaziuojant paspausi kairi (nunulinimo-nuresetinimo) mygtuka prietaisu skydelyje daugiau negu penkiom sekundem laikant paspaudus. Jei pades tai atsiranda uzrasai test -1- ir bespaudant ta pati mygtuka galima daeiti iki test -10- ir vel is naujo. Arba netgi kai tik ijeini i si meniu po to ilgo reseto mygtuko paspaudimo pvz ant test -1- ir dabar tiksliai netasimenu bet atrodo vel staigiai spustelejus ta pati mygtuka ismeta kazkokius skaicius, kuriuos galima vel gi kaitalioti tuo paciu mygtuku. Skaiciai kazkokie visiskai ne i tema, tai desimtis tukstanciu, tai tik tukstanciai, tai skaiciai su kazkokiais bruksniais. Beje kad vel grizti i kilometrazo parodymus reikia vel ta pati mygtuka laikyt paspaudus tiek pat laiko.
Tai va prasau kolegos padekit jei galit, bo naktimis sunkiau uzmigti kai pradedu spelioti kas tai do duomenys, beje owner's manual nieko nera.
Didziulis dekui is anksto...
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
Paskutinį kartą redagavo Morfijus 17 Gru 2009, 01:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 01:30
e91
cia 'slaptos' skydelio funkcijos.. bimmerforumuose yra tema, paaiskinta ten su pavyzdziais: :arrow: va linkas
nzn, gal ir cia buvo anksciau paaiskines kas, neseku E46 temu :oops:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 01:34
230kw 600nm
yra slapta OBC - borto kompo fukcija, galima paziureti greiti masinos, apsukas, temperatura lauko ir t.t. gal koki 50 fukciju... paziurek virsuje , kur tema su visom pagrindinem temom, ten turbut rasi linka.
trumpas video su 1 fukcija - TEST , kaip pavizdi suprasi gal.
http://www.youtube.com/watch?v=SOFI_St3 ... re=related
THE LIST:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 01:46
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
Thanks uz zaibiska atsakyma ir dar toki velyva meta jusu laiku, einu studijuot jusu pateikta info...
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:21
230kw 600nm
rankele BC su knopke nusiperki ir pririsa zmogus iskarto, kaina rodos 150 lt uz viska, apacioje skiltyje PARDUODU yra jei ka.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:09
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
nepyk bet nelabai supratau apie ka tu cia ir kas ta rankele BC ?
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:48
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Morfijus rašė:
nepyk bet nelabai supratau apie ka tu chia ir kas ta rankele BC ???
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=60551&start=60&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 17:20
Is auksciau:
Cia is viso kiek masina pravaziavus km, ar nuo ten kur nusimusa migtuku pravaziuotas atstumas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 12:06
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
prie to pacio noriu paklaust, ka rodo skaiciai BC po vidutiniu sanaudu? Pvz 300km tas skaicius kintam tai dideja, tai mazeja.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 14:27
E46
August rašė:
Lygtais kiek km nuvaziuosi su tavo dabartiniu kuro kiekiu
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 17:34
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
August rašė:
taip, BC lygina tavo vid. greitį, vid. kuro sanaudas, ir skaičiuoja kiek nuvažiuosi su tuo kuro kiekiu bake. Easy gerai sakė, tik papildžiau ;)
///M3
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 13:01
E36 325 Coupe
E46 320d Wagon
Gal kas pasakys ka reiskia funkcijos: 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # . Kas cia per numeris ir kokia cia detalie?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 14:55
MOHCTP202 rašė:
690236 - masinos rida tikra.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 15:08
senai nejuokavai :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 14:52
E46 320 touring '99-12
Sveiki, ar visuose E46 turi rodyti lauko temperatura? Kaip nustatyti kad ja rodytu?
