Dabar yra 15 Sau 2026, 01:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 06:34
E53
ejs rašė:
Problema gali būt kompe, bet jei E53, tai tikėtina cirkuliaciniam. Tikrinant greičiausiai padavė +12V į siurblį, žiūri - sukasi. Bet pompa dar turi elektroniką, kuri gali nurodyt neteisingą signalą, ir dėl to nesikurt webasta. Autodarnoj naujai pompai akcija - 400 Lt. Bet reiks laidus persitvarkyt ir rodos pompą persirinkt - pakeist dangtelį, prie kurio šlangai jungiasi.
Taip pat dyzeliai patys nesugeba sušilt, todėl jiems reikalingas papildomas šildytuvas. Ir šiaip tiesa, kad naujiena kas dieną... Į servisus benzinai važiuoja lempučių pasikeist, o dyzeliai pasiremontuot už vieną kitą tūkstantuką. Sėkmės taupant :).
Na va kazkas konkreciau :) o del taupymo ta jokios ekonomijos as cia nematau mano clk320 100km trasoi dar maziau kainuodavo nuvaziuoti negu su vilium :) mieste panasei ir tas ir tas, taip kad.... ciu uz info
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 16:35
E39 530d 2001m.
Pasikartosiu klausimą, gal kam Vilniuje yra tekę perprogramuoti webasto, kad atsirastu aux heating funkcija? :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 10:59
E39 530d
Sveiki problema tokia, kad nesyla apatinis slangas, masina vaziuoja ir pucia peciukas normaliai, kol vaziuoji viskas gerai temperatura iki normos, kai sustoji pradeda kristi nelaiko normos, atidarius ausinimo bakeli matosi kad antifriza varineja mazuoju ratu, o apatinis slangas saltas, kas galetu buti? termostatas? bet manau turetu kaisti tuomet variklis, kokios idejos i ka reiktu ziureti? gal webasta?
BMW 99m, 530d mechanine 135 kw.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 11:28
E39 525d M57 01'
Enix rašė:
Jaroslav +37068407846
viewtopic.php?f=21&t=52117
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 14:51
E39 '03
Turiu klausimą: kai webasto veikia variklio temperatūros rodykle pakyla ties 12, tačiau per BC rodo tik 70-73 laipsnius. Daugiau nekyla. Issokus i trasa nukrenta iki 60 laipsniu, rodykle ties 10val. Zinau kad termostata reikia pasikeist, tiesiog idomu kieno parodymais vadovautis, rodykles ar BC?
Taip pat pastebejau kad greicio rodykle rodo ~10km/h daugiau nei realus greitis(patikrinta su kitom auto).
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 15:14
525d 01'
tinka toks termistorius ilituot i webasto smegenis, kad matuotu antifrizo temperatura?
http://lt.farnell.com/avx/nb21k00123jbb ... /1672345RL
bet cia jie be kojeliu, gal turit kas parduot termistoriu?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
Paskutinį kartą redagavo Nonsense 14 Gru 2012, 15:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 15:23
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
armandas.p rašė:
Atkreipk demesi, kad prie rodykles nera nurodyta kur kiek laipsniu, jei gerai prisimenu tai rodykle turi but stacia prie 72-98 laipsniu
Nonsense rašė:
Nezinau ar tinka, bet bandant uzsakyt 1 vnt raso "Mažiausias šios paslaugos užsakomų produktų kiekis yra 150" t.y. >100lt :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 16:36
525d 01'
galima lemonoj uzsisakyt, bet kad jis be kojeliu, uzsiknisiu lituot.
jei desiu 10kohm tai jo paklaida bus, kad rodys didesne temperatura nei is tikruju? ir kaip suskaiciuot ant kiek didesne?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 14:56
Palanga
E32 730 M60
Nonsense rašė:
Webasta sustos ne prie ~75 laipsniu, o prie kažkur 50.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 22:24
Sostinė
E39 530D 99m
turiu klausimą. Ar įmanoma suprogramuoti webasta taip, kad ji baigtų veikti ties imkim 60-70 laipsnių. T.y., kai variklio temperatūra pakyla iki tos temperatūros, webasta išsijungia. Nes dabar ji veikia vos ne iki tol, kol beveik pilnai variklis pasiekia darbinę temperatūrą. Esme tame, kad mano auto yra naudojama visą dieną. Kai sustoji ir nueini, kad ir dešimčiai minučių, grįžus užkuri mašiną, o webasto vėl įsijungia, kad ir trumpam, bet ji veikia. Tai įtakoja kuro sąnaudas. Šiuo metu aš ištraukinėju webastos saugiklį, kad ji man visą dieną neveiktų. Ryte užstatau webastos laikmatį, kad mašina pašiltų, atėjęs užsikuriu, nuvažiuoju iki pirmos vietos kur man reikia, variklis ir salonas greitai užšyla, tada tą saugiklį lupu lauk iki vakaro. Lupu lauk, nes važiavimo komfortas nesikeičia važinėjant be webastos visą dieną, o sąnaudom įtakos turi. Taigi, ar įmanoma koreguoti tą webastos veikimo, iki tam tikros temperatūros, ribą?
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 22:49
E39 530D touring
ji ir issijungia ties 70 laipsniu. kad rodykle per viduri tai nebutinai darbine temperatura
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 23:02
Sostinė
E39 530D 99m
supratau. Čiūju reiks jungiklį atsivesti iš bagažinės, kad nereiktų išiminėti saugiklio :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 19:36
ar skiriasi E39 530d išilimo laikas su egr termostatu ir be egr termostato ar tai juntama?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 11:31
E39 530d 2001m.
Ar sugedęs termostatas turi įtakos webastos veikimui šylant varikliui, kai šis nėra užvestas, tik įjungta webasto?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 22:25
Sugedes termostatas, termostatai turi tieisiogines itakos webastos tarnavimo laikui ;)
