Dabar yra 07 Kov 2025, 04:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 11:09
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
o grohe ir hansgrohe tai tas pats ar ne ?
Velnias žin. Aš irgi rinkausi Hansgrohe.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:01
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Ant geresnių namų dar užsigyvensim taip sakant :D
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:10
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pirmas namas pardavimui, antras uosvienei, va tik trecias tada sau :) tad yra kur tobuleti... :D
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:33
sigis007
Antrą namą dabar ne uošvenė pasiima, o žmona po skyrybų :|
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:39
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Tai kad technine prasme ten viskas ok ir realiai geriau kaip ir nelabai yra. Paskui jau tik dizaino klausimas, kiek gali už jį mokėt.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:43
sigis007
Tai tame ir yra visa bėda, kad norisi, kad būtų gražu, bet to grožio kaina man kolkas sunkiai įkandama. Žiūrinėjausi baldus, tai vaizdas piešiasi toks, kad teks pirkt ne tai kas yra gerai, o tai kas yra mažiausia blogybė, nes kai prisižiūri visokių šustrų sofų ir taburečių kokiam "Skandinaviški interjerai" tai tos įperkamos atrodo "nu jau tik iš bėdos, bet kai galėisu sau leist vistiek norėsiu tooookių" :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 14:40
E24/1, 635CSi 84'
Kompromisai užknisa :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 20:23
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Kas cia pas mus su apsvietimu uzsiima? Norejau pasiteirauti ar uzteks apsvietimo ir ar jis bus normalus kambaryje (apie 25kv/m) jei bus sumontuoti tik ileidziami LED halogenai (12vnt)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 20:39
sigis007
Tuoj ateis Justas ir pasakys, kad viskas nuo tų led'ų galingumo priklausys ir kaip juos išdėstysi :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 20:51
Sigis rašė:
Sigi esi visiškai teisus ;)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 22:47
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kazkaip isseko tema? Na kaip sekas kurenti? As vis dar kurenu atliekas galima sakyti. jau net atsibodo, tokiu visokiu lentu pilna, kai kurios dar ir cementuotos, ir dar su viniais. tai kas savaite vis iskrapstau neblogu pora sauja vyniu is katilo :) greiciau pasibaigtu tos lentos, tai bus galima kurenti normaliomis malkomis :) dabar katile daugiau 80 laipsniu nepasiekiu, nekaitrios tos lentos :D paskui berzas, uosis eis i trasa, nors irgi stebuklo nesitikiu nes tik pavasari pradejau rupintis malkomis, o pagal gamintoja geriausia kai malkos dziusta pora metu.
Jau savaitgali pirma karta ir nusimaudziau po dusu, na ka tu... visai kitas lygis :D aisku manau cia tik kolkas :)
dabar jau realiai laukiu dazytoju kada ateis, o man dar vis kirba mintis kad gal reiktu kol dar nespejo susalti zeme dar ir pamata apsisiltinti, bet jau labai nepalankus oras o ir greitai tempsta :( nors siaip is vidaus ji siltinau 10cm bet vistiek reik ir is lauko.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 23:03
kurenasi neblogai ~600kg granuliu/men.,katile 53 laipniai,22-23 kambariuose...po stroikiu ir as lentgalius zidiny pleskinau - cvekus rankiojau,[CENZŪRA] [-X .Del apsildymo - uzsildyk visa nama,gesink peciu ir tada stebek,kuris kampas greiciausiai atsala,nereiks nei termovizoriaus :lol:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 00:22
E24/1, 635CSi 84'
Tai tau gi nuo beržo malkų ten maurais apaugs viskas greitai. Alksnį reik kūrent.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 09:58
5er
7er
arcius rašė:
Ar automatinis padavimas į katilą? jei taip, tai kaip su pelenais, ar daug ten jų prisikaupia, valai kasdien, kas savaitę?
600kg/mėn- 300lt, tai sezonas apie 2000lt gaunasi... :roll:
Julius P. rašė:
Dega beržas, uosis, ąžuolas, alksnis, gluosnis, karklas na ir anglis, užtenka į sezoną kartą prasivalyt katilą, apauga, bet gyvent galima.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 10:20
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
manau kad reik kurenti katilo darbineje temperaturoje tai nieko ten ir nesirinks. o jei daug laiko buna uzglusytas tai taip paskui ir apauga. as ta 1000ltr backa tam ir dejau kad efektyviai atimciau is katilo siluma.
Zidinys yra geris, kazkuria diena tingejau pleskinti katila, tai imeciau 4 malkas tokias postambias tai graziai dega, kambari iskart silta, greitai pakyla temp ne taip kaip su grindim :)
