Dabar yra 14 Sau 2026, 14:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 23:06
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Romukas530 rašė:
as manau kad E46 turetu but kaip ir pas e39- webasta puikiai kalba su klima per can bus, tai kai webasta pasiekia 70 laipsniu klima isijungia automatiskai, ko pasekoje nereikia bereikalingai sodinti akumo varinejant salta ora po salona
Cia klysti, E46 klima webasta paleidzia tik kai >500rpm, Y=100% ir dar kazkokia salyga yra dabar nepamenu. Taip pat webasta issijungia kai pasiekia 72 laipsnius, o klima jungia zymiai anksciau. Del akumo sodinimo butinai turi but ijungtas auto rezimas klimos, tai kol antifyzas saltas ventiliatorius pucia maziausiu imanomu greiciu ir tik kai antifryzas pasiekia didesne temperatura nei tuo metu salone ventiliatorius pradeda pust stipriau.
ir dar E39 klimos valdymui skirti 3 laidai, o E46 tik vienas (neskaiciuojant k-bus)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 00:25
Palanga
E32 730 M60
_Darius_ rašė:
..., o telefonui jau uzsakiau is kinu valdymo moduli jis ne tam skirtas, bet pigiausia ka pavyko rast, kai atsius pasidalinsiu patirtim kokia iseina kaina tokio malonumo ir kaip veikia :)
Kad tik veiktų tas "pigiausia ka pavyko rast" ;].
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 01:25
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ejs rašė:
Jei neveiktu tai atrodo metu garantija yra, bet sunkiasne situacija butu jei blogai veiktu t.y. blogai gaudytu rysi ar lagintu, tokiu atveju net ir is garantijos mazai naudos, nes siuntinet i kinija, kad pakeistu i toki pat brangiai kainuotu... Na bet tikiuosi, kad viskas bus gerai
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 23:55
E39 530d M57 '03
Pas mane webasta nerodo jokiu gyvybes zenklu. Pasidariau diagnostika, pradzioje ismete cirkuliacinio siurbliuko klaida, bet ji issitryne ir daugiau nebeatsirado. Per kompa bande paleist, taip pat nepavyko, klaidos nemeta, bet paleisti irgi nepavyksta. Gal patartumet kur toliau ieskoti bedu?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 00:33
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
wald rašė:
Webasto live data ;) bus koks temperaturos daviklis nuejes arba paprasciausiai uzsiblokavus webasta, pabandyk istraukt saugikli minutei ir ikist atgal
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:24
Saulenas
Susitvarkiau sildytuva, gedimas su smegenim, neveikiantis cirkuliacinis siurbliukas, ir uzdegimo zvakes varza perdaug nukrypus, viskas tvarkyta arba pakeista. Vakar apsidziaugiau, veike puikiai....
Siandien padla neuzsikure vaziuojant i darba nustacius puse valandos pries darba. Tiksliau uzsikure ir uzgesino po minutes veikimo.
Domin vienas dalykas, ar yra apsauga kai maziau kuro nei 15 litru, jungiant nuo tv?
Nuo signalkes kurie pasidaro tiesogiai tai supratau kad jungia ir veikia iki pergales kol yra isvis lasas kuro bake, o jei ~ apie 10 litru bake bebuvo ar po uzsikurimo galejo tuoj ir uzgesint tos smegenys veikianti sildytuva?
Rytoj gryzes jungsiu ziuret klaidas, bet manau ir tikiuosi kad nieko nerasiu uzfiksuota, tik nesusipratimas
Paskutinį kartą redagavo Saulius 22 Lap 2012, 12:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:26
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
ten tas kuro paemimas padarytas taip, kad jei kuro mazai, jis tiesiog jo nepaims.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:35
Saulenas
tai tas kuro paemimas ne iki bako dugno padarytas?
tada dziaugsmas jei del kuro tik neusikuria
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 12:39
Šakiai-Vln
BMW D
Kuri saugikli traukiat?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 13:09
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nu tik tas dziaugsmas toks, kad jei 3 kartus neuzsikuria del kuro tai uzsiblokuoja. o webastai kuro bake turi but minimum 8ltr
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 14:32
E39 530d M57 '03
_Darius_ rašė:
Kaip suprantu tai jis ir ziurrejo live data. Saugiklio isemimas nepadejo.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 16:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
wald rašė:
Vadinasi taip ir ziurejo. Jei buni Marijampolėj atvaziuok ir paziuresiu kas ten darosi.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 10:41
Saulenas
Problema issisprende, taip mdsub teisus del kuro esi esant maziau nei 10 litru, tai sildytuvui ragai jei jam reikia kurtis. Klaidu nemazai radau, ir jeigu ka jos nepasinaikina isemus trumpam saugikli ar pusdieniui, bent man nebepasikuria nuo TV.
Istrynus klaidas, viskas ok. Palaikyt nemaziau 20 l, nes kitaip galima ryte prisituret nemalonumu ne vien del sildytuvo...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 12:57
Tauragė
E39 530d '02
sveiki. pastebejau toki dalyka kad temperaturos rodykle nepakyla iki vidurio pas kitu kiek pastebejau tai atsistoja ties viduriuku, siaip variklis syla labai greitai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 13:24
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Termostatą žiūrėti reikia tokiu atveju.
