Dabar yra 06 Spa 2025, 12:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 08:20
now: 318 Ci E46
ex: 735i E38
turiss11 rašė:
Padaryta diagnostika, kaip ir galvojau priekinis desines puses abs daviklis. Vakar nusiimu rata, prieinu prie fyskes, o ten dregme, vienas kontaktas uzsioksidaves juodai abiejose fyskes dalyse. Viska nupjoviau, pajungiau tiesiogiai. pries tai pamatavau daviklio varza, rode 0.97, vadinasi geras. Bet abs su asc vistiek neuzgesta...gal visdelto bandyti pakeisti i kita ta abs davikli?
Gal netyčia sumaišei laidus jungdamas :?: Abs daviklyje turėtų stovėti diodas, blogai sujungus daviklis neveiks.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 16:52
Kretinga
E38 725 tds
mazius110
Bosas
na mestras ta dalyka tvarke po bardacioku buvo dinges abs ir acs bet zize tas blokas ir per pedala musa tai gal kazka blogai padare jis ten jau nebezinau kur bevet remonyuoti :)
RR Phantom rašė:
ABS/ASC blokas jis randasi po bardacioku, jis labai lengvai ardosi ir tvarkosi, naujo net neverta pirkti. Bus isdeges kontaktas
cia kalbi apie abs rele?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012, 12:36
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
seip abs reles berods yra dvi,viena po bordacioku,atidarius ji matos is apacios ruzavos spalvos yra parasyta abs,ir dar po kapotu saugiklinej,isemus abu kompus matos taip pat ruzava uzrasyta abs,pabandyk pasiziuret gal ten beda
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012, 23:48
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
Edvardas6666 rašė:
ne apie pati bloka kuris valdo visa abs darba
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 20:52
BMW 730d E38
Sveiki. Gal kam yra buve kad ASC ir ABS uzeina veikia uzeina neveikia buna taip kad uzkuri neveikia padirba keles min ir vel veikia buna ir ilgam kad atsijungia ir neveikia?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 01:34
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Man ir panasiai. uzsikuri, viskas ok. pavazineji kazkiek ir uzsidega lempute abs + asc. Jei pas kazka taspats buvo, praneskit kaip sutvarket.
dabar kiek skaitau internete, tai manau cia ta klaida,kai uzsidega orandzine spalva (ispejimai, ne failure) ir tik nuo 30 myliu per valanda arba kai stipriai paspaudi.
http://www.meeknet.co.uk/E38/abs/index.htm
Audio Slave
Paskutinį kartą redagavo minimaLTechno 09 Lap 2012, 01:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 01:38
Kretinga
E38 740 M62 00'
na buvo pas mane.... Lygiai tas pats...
Pirmas remontas buvo bloko, padejo is dalies, reciau beysijungdavo....
Po to isijnege ir jau visam....
Tada rado kad slegio varikliukas parejes....
Dabar kolkas ramus koki 4-5 menesiai, gal ir nebestreikuos....
Bet variantu dar keleta manyciau siam gedimui galima butu yvardinti...
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 18:48
BMW 730d E38
pas mane tai dar spidometras greicio neberodo kaip asc ir abs nebeveikia atsiauna abs su asc ir spidometras pradeda roduti greiti
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 18:58
atspet gal kas nors ir atspes, bet galimus variantus gali ir pats per paieska rasti, o ne sedeti besilaukdamas.
galinis kairis daviklis, ar viskas kas su juo susije (laidai, guolis, .......), arba pats abs blokas.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 21:58
BMW 730d E38
siandien laidus patikrinau prie ratu viskas tvarkoi.ka dar galeciau pats patikrinti? bo pas elektrika greitu laiku neiseis man jos nuvaryti
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 20:10
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Pas mane laidas buvo nuluzes prie pat tos gumines laido apsaugos kur jau netoli pacio daviklio.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 16:43
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Mskarbauskas rašė:
Čia tikrink netikrinęs su tuo absu viską. Pirmas dalykas ką reikia daryt tokiu atveju, tai live diagnostika... Kito varianto aš nematau... Na nebent nusipirkt krastoj naują bloką, naują pravodkę abso, naujus daviklius, naujus guolius :) Aišku, čia juokauju.
Pamatysi ką davikliai į kompą paduoda ir žinosi kur bėdos ieškot.
O kol to negali padaryt, tai atsijunk iš viso absą ir važinėk taip, nes čia spėliot beviltiška...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 21:22
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Patikekit nebenoriu klausinet, nu bet kol nuvaziuosiu pas elektrika, o ne aisku kada, tai noriu paklausti, gal zinot variantus kas cia yra man.... nes kaip visada, as neramus ir daug pergyvenu :D
Visu pirma, tai stabdziai blogi. Blogai stabdo. OK - ne problema. Nusipirkau kaladeles ir priekiui ir galui naujas, rytoj pakeis, bet esme tame, kad jeigu masina ant slidaus pavirsiaus uzvaziuoja (ledo, sniego, teslos) ir tuomet bandai stabdyti, tai ji nestoja, pradeda per pedala musti ir masina vaziuoja toliau vos stodama, nors to slidumo tai tiek ne daug.. Kita masina imtu ir sustotu, o maniske pradeda lyg slysti neslysdama ir tampa nevaldoma.... As suprantu kaip skamba is mano pasakojimo, kad masina ir turetu galbut slisti ant slidaus pavirsiaus, nu bet cia tikrai kazkas negerai. Dabar bijau, kad kai pasiimsiu is servizo, bus sniego treciadieni ir isvis masina bus nuolat ant prasto sukibimo ir tiesiog nuolat mus per pedala. Pakomentuokit kazka, ka cia galvot. Man dabar servize pagal draudima tvarke kebula, keite duris vairuotojo, nes ivaziavo masina, tai kai atejau sendien, iskart pasake, kad sako tavo stabdziai kazka peza, labai atsargiai vaziuok, padarysi avarija, isvis nestabdo. sakau stabdo, bet sunkiai (ant asfalto), o ant slidaus pavirsiaus nestabdo, atrodo, kad antipraslidimas ne taip veikia. Pas mane ne veltui kartais uzsidega geltonai lemputes ASC ir ABS.
Dabar turbut atsakysit, kad beda bus daviklyje kokiam arba ABS bloke. Bet gal kazkas yra susidures su tokia beda ir kazka daugiau pakomentuos is patyrimo? tiesiog labai smalsu man ir butu idomu paskaityti.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 16:32
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
o kokios tavo padangos?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 18:30
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
nu ziemines padangos, dunlop R17 255/35 berods. visos vienodos. protektoriaus daug. padangos ne naujos.
Audio Slave
