Dabar yra 26 Kov 2026, 14:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 19:22
lengvai. nuimsi webasto, padalinsi i dvi dalis ir istrauksi degikli.
atsargiai su varztais, luzta lengvai. surinkinejant patepk kokio karsciui atsparaus tepalo, grafitinio ar varinio. dar reikes ardyti juk ;)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 19:26
Saulenas
ja zinau, jei per viduri atsistoja tai ~75 laipsniai kazkur (stebejau kelis kartus), ir tada toj pacioi pozicijoj gali buti ir 90, negal suprasti vizualiai. as keiciau termostatus nes buvo ziema su peciuku vaziuojant max 60 laipsniu. o be peciuko max 83. po egr termostato tas pats (gatvas buvo ir nekeistas, metai ispausti kaip ir auto '01), bet po pagrindinio tai 85-89...
Po tu gatavu termostatu turbut ir damusiau webasto nes jei visada vaziuoji su 60 laipsniu, o ji sildo iki 70 tai ir patrumpini jos gyvavimo laika daug kartu.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 15:29
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
nepykit už durnus klausimus, man, kaip absoliučiai žaliam, gal kas gali trumpai atsakyti: prie temos apie webastas: kažkur forume, ar net ir šioje skiltyje skaičiau, kad su tvarkinga webasto variklis darbinę temperatūrą turi pasiekti per 5-10 min. (kaip supratau, vien stovėdamas, ne važiuodamas). Šią savaitę servise tvarkiausi webasto (kaip sakė, mano senoji buvo visiškai mirusi, dėjo kitą), šiandien išbandžiau: rezultatas toks, kad stovint kažkur per 5-6 min. užkilo temperatūra per mėlyną plotą, o toliau kaip įkalta (dar laikiau apie 8 min.). Webasta lyg ir veikia, apačioje matosi per dusliarkę dūmelis. Termostatas keistas prieš ~8 mėnesius, važiuojant temperatūra užkyla ir stovi kaip įkalta ties 12 val. Arba aš tikiuosi iš webastos per daug, arba kažkas negerai (auto E39 1999 m. 3.0D sedanas automatas). Bandyta, kai lauke +2.0.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 16:29
Viskas pas tave gerai ten.
BMW Webasta padaryta tam kad variklis greiciau pasiektu darbine temperatura, is cia darom isvadas.
Nereika darbine temperaturos pasiekineti vietoje, tai ne tik neprotinga, tai ir neekonomiska ir netgi nelabai sveika varikliui :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 17:57
sveiki, turiu bmw E39 2.0l D ir yra webasta thermo z/c, masinoj nepilnas borto kompiuteris, tai noriu paklaust ar galima ja perprogramuo , kad butu galima butu nustatyti laika, kad jinai isijungtu ar jinai tik gali dirbti nuo uzvesto variklio? ir siaip idomus dalykai su ta webasta, siandien ryte uzkuriau masina ir pradejo uzti webasta dirbo gal kokias 2min ir tada yjungiau peciuka ir jinai isijunge, tai ar cia jau webastos smegenys pareidineja? ir vakare buvau uzkures masina lauke +2 , bet webasta neisijunge
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 01:13
Palanga
E32 730 M60
Saulius rašė:
DIs uzjungiau tai tas pats, tik supratau kodel issijungia nes leidziama aktyvuoti 3 minutes ant DIS parasyta buvo, po tu minuciu man ta klaida uzsisaugo. Tai gal dar nereiskia, kad man neveikia. Uzsikurti tai uzsikuria po keliu sekundziu ir uzia, pucia veja :)).
EJS, jei weikianti webasto, tai per puse valandos uzjungimo kokia temperatura butu ausinimo skyscio (pvz. ziema -10), cia neveikiant varikliui ? ir dar domina, kiek laiko sutrumpina uzsilimo iki +70 su uzkurimu webasta ? Man darbine temperatura uzkyla pilnai per ~ 10 km. jei webasto veiktu ? per 5 km darbine temperatura pasiektu?
Į šituos klausimus atsakymo nėra ;] nes:
kokia reali variklio temperatūra (ar auto pilnai atšalęs), koks akumuliatoriaus įkrovimas, ar gyvi termostatai, ar neužsikimšus aušinimo sistema, universalas ar sedanas, iš kurios pusės ir kokio stiprumo ir kokios temperatūros vėjas pučia, automobilis apsnigtas ar ne ir t.t. O užvedus dar daugiau kriterijų galima prisigalvoti...
Šiaip stovint per pusvalandį manau pakiltų kažkur iki 30 - 50 laipsnių variklyje.
Laukiam žinių iš pačio bandymų!
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 16:43
E70 3.0D 07'
E39 530D 02'
Sveiki, nekuriant temų ir žiūrėjau paieškoj nelabai tokį variantą radau, pas mane yra mid'as be bc mygtuko ir spidometras su mašinėle, tai klausimas kaip reguliuot webastą? Ar šiuo atveju ji tik pašildo variklį ir viskas?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 18:02
niekaip. webasto isijungs varikliui uzsikuriant, pasildis iki 70 laipsniu ir issijungs. savaime aisku jei veikiancia.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 18:19
E70 3.0D 07'
E39 530D 02'
Jo, veikia kaip nekeista :) dėkui.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 21:39
Saulenas
ar zinote kas siauliuose galetu uzprogramuoti ant didziojo TV webastos valdyma? toks kaip siame forume minetas einaras tai nebegyvena siauliuose.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 09:08
Palanga
E32 730 M60
deimuxas rašė:
Nuo originalaus raktelio įjungimą išeina padaryt.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 10:31
zilvukas rašė:
sveiki, turiu BMW E39 2.0l D ir yra webasta thermo z/c, masinoj nepilnas borto kompiuteris, tai noriu paklaust ar galima ja perprogramuo , kad butu galima butu nustatyti laika, kad jinai isijungtu ar jinai tik gali dirbti nuo uzvesto variklio? ir siaip idomus dalykai su ta webasta, siandien ryte uzkuriau masina ir pradejo uzti webasta dirbo gal kokias 2min ir tada yjungiau peciuka ir jinai isijunge, tai ar cia jau webastos smegenys pareidineja? ir vakare buvau uzkures masina lauke +2 , bet webasta neisijunge
patarkit zmones, dabar jinai vsai neisijungia, tai reiks gal isiardyt
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 12:19
O ka cia patarsi? Daryk diagnostika. Isardus nieko nepamatysi. Gali aisku patikrinti mazgus, bet, bet ....... Rasyta anksciau.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 21:50
Alytusp
2002m 530d perskaiciau visa tema bet taip ir nesupratau kaip issiaiskinti ar vaikia vebasto.Dumas is dusliaus tik uzkurus nei siltas nei saltas,prie rato lygtais kazkas uzia.Gal dar galetut pasakyt ar mano vebasta programuojasi,nes prie laikrodzio knopkes esanti lempute kaip ir nedega,o gal dar per silta jai junktis.Ziurint y kitu nuotraukas pas mane ten kur laikrodzio knopke kito uzraso nera tik laikrodis nupiestas ir yra lempute ir truputi nepilnos raides tai sunkoka orentuotis,gal kartais pataisoma ar reikia pirkti nauja mage.Gal kas zinote kas Alytuje tvarko webastas.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 22:07
Alytusp
mano nuotraukos
S6309331.JPG [ 74.29 KiB | Peržiūrėta 10837 kartus(ų) ]
