Dabar yra 05 Sau 2026, 15:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 22:11
Vilnius - Utena
BMW 525d e60
asuspizdasus
neilgiau 0,5h :) na tada viskas normaliai :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 23:45
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Buvau cja perskaites kad pilnai masina uzmiega iki 90 min.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:04
E60
sveiki gal kas susidure su tokia problema, staigiau stabdant tarkim pries sviesofora, jauciasi toks lengvas dunktelejimas, kur galetu buti problema? Keiciau kardano guma, bet problema neisnyko.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:07
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
MMMindaugas rašė:
O sita tema bandei paskaityt?
Pabandyk adaptacijas pradziai nutrinti, turetu pagereti situacija kuriam laikui, bet greiciausiai bus trukumas tepalo dezeje.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:11
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Adaptacijos trinasi tik prijungus kompa? Ar kaip kitaip galima?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:16
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Cottura rašė:
Galima ijungus degima nuspausti akseleratoriaus pedala ir palaikyti minute, tada lyg ir nusitrina adaptacijos.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:24
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pasikartosiu neatidiems.Adaptacijos nieko nepakeis arba pablogins situacija.Nekiskit jus ten nagu kol neatliekat intervencijos i dezes vidurius.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:40
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Na seip pas mane irgi truputi muse bet truko tepalo kai dapiliau nustojo. O vat tarkim vaziuoji 60-80 ir staigiai prie svesoforo stabdai tai jaucisi kaip deze permeta I pirma begi ir sanaudu rodikle pasoka ir nusileidzia. Taip visiems yra ar tik man? Na o seip dezei jokiu priekaistu labai sklandziai dirba
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:41
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Ai buvau su to pedalu zaides. Jokio skirtumo isvis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 22:57
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Cottura rašė:
Pas mane lygiai taip pat rodykle elgiasi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 13:08
bmw E 39
bmw e60 04m. automatas kas gali buti vaziuojant atbuline eiga kartais ismeta i avarini rezima ,arba ir buna i prieki pries pradedant vaziuot meta i avarini rezima ,uzgesinus varikli ir vel uzkurus viskas dinksta.deze dirba be jokiu pasaliniu garsu,tepala tikrinai viskas tvarkoje,ant kompo ir buvau pajungias bet nieko jie ten nemato is kur ta klaida atsiranda,taip kartais vaziuoji savaite nieko nebuna ,bet kita kart per diena pora kartu net taip atsitinka.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 13:41
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Tai o kokia klaida buvo sakė?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 09:58
neskaiciau visu puslapiu, o tik dali, tai klausimas butu toks:
jau siek tiek atsalus orams (apie 0 laipsniu), jauciamas kitoks begiu permetimas. Atrodo lyg greiciau juos permeta, prie mazesniu apsuku ir kartais lyg viena paskui kita. (Pirma ziema as su ja, tad kaip pas pardaveja buvo- nezinau. Sake, kad viskas gerai). Termostatai abu pakeisti, tepalo lyg netruksta (buvau siek tiek prasukes kamsteli, tai grazus, kaip naujas), niekur neleidzia.
Cia tokia mintis butu, kad taip buna kol tepalas susyla, nes jo klampa saltesnio didesne, irengimas nesusiles. #-o
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 15:51
BMW E61
Mariuss rašė:
man kaip buvo :
1.saltai masinai su trukciojimais mesdavo negraziai begius---truko 2 litru tepalo !!!!(dapyle tepalo ir karteri keite)
2.stipriai uzkaitus(na ilgai vaziuojant) lengvai sustojant smugiuodavo ! padejo adaptaciju nuresetinimas su DIS
BMW the best !
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 21:54
o gal cia normalu taip ir turi buti nes pasikeitus termostatus, pasikeite jos darbas-sutapo su oru pasikeitimu per kelias dienas- adaptavosi.
atrodo vaziuoji lyg ir viskas gerai. Gal kaip ir Jonui saket, nesukti galvos? :)
