Dabar yra 26 Kov 2026, 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 16:01
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
TonisM rašė:
Norejau visu paklausti. Ar imanoma ta "automatic power tailgate" isikomplektuot i Touringa jei jame palei vin komplektacija jos nera...? baisiai jau patiko sitas reikalas, gal zinot kur galima nusipirkt jei aplamai imanoma?
kaip tik to paties norejau paklausti ir as,idomu kiek pinigu kainuoja tas malonumas,patiko sis navarotas ir man :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 08:54
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
imanoma viskas, tik darbo nemazai turetu but. cia sioks toks reikalingu detaliu sarasas:http://forum.bmw5.co.uk/topic/66054-e39-touring-hydraulic-tailgate-retrofit/
8-638-58655
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 20:01
E39 530dA touring '02
slavuxx
nu man dapilimas tepaliuko i bakeli problemos neissprende. siaip tai jo daug ir nereikejo dapilt... isiskaiciau i temos pavadinima kad bagazine atsidaro NE IKI GALO. pas mane jinai visai nekyla, kol ranka nekilsteliu biskiuka, tada atsidaro iki galo. ne tepale pas mane esme matomai o paciam siurbliuke. patarkit kaip suremontuoti o gal jie restauruojasi kaip vairo stiprintuvu siurbliai, turetu but panasus veikimo principas.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 12:44
Šakiai-Vln
BMW D
Pas mane jis is viso tik girdisi zvimbia, bet nekelia, nuliaidziant tas pats.. Ir siaip bagazine labai silpnai laikosi.. Tinka tie ''amartizatoriukai'' nuo paprasto bmw be hidraulinio darinejimo?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:51
E39 530d '01 Touring
E61 525d, '07 LCI
dainiokasss rašė:
Pas mane jis is viso tik girdisi zvimbia, bet nekelia, nuliaidziant tas pats.. Ir siaip bagazine labai silpnai laikosi.. Tinka tie ''amartizatoriukai'' nuo paprasto BMW be hidraulinio darinejimo?
o tai skysčio lygį bent žiūrėjai? amortikas toks pats, jis stovi tik vienas
DAF, BPW ir t.t. atsarginės dalys
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 21:32
Šakiai-Vln
BMW D
Paprastoj sistemoj 2 vnt bagazinei, 2 vnt stiklui, o kaip sistemoj su hidraulika? Nlb supratau..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 22:37
E61 525d, '07 LCI
dainiokasss rašė:
vienas bagažinei, stiklui turbūt du, nežiūrėjau :) bagažinei papildomai stovi hidraulinis cilindras, kuris ir darinėja dangtį
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 23:42
Šakiai-Vln
BMW D
Dbr supratau :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 19:49
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Labas visiems. Prikelsiu siek tiek tema. Turiu beda panasia i visu del pakelimo/nusileidimo bagazines. Gal visgi kas turi to tepaliuko reikalingo i bagazines pakelimo sistema? Ir gal galetu ta ''simbolini'' kieki parduoti. Nesinori viso litro pirkti... Geriausia, kad veiksmas vyktu vilniuje. Jei nepavyks gauti mazo kiekio, tai tek pirkti bakeli...
Nebent dar vienas varijantas. Gal kam daugiau reikia sio skyscio, nes galiu gauti to tepalo (aeroshell). Galetume susikooperuoti ir isigyti litra, kurio kaip suprantu uzteks ne dviems ir ne trims :D :roll:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 10:07
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Prie tos pacios temos. Kuo skiriasi dujines tos spirkuokles (amortizatoriai) standartinio (2 dideles ir 2 mazos stiklui) nuo automatiniu atidarimu.
Kaip tycia paskaites ta tema srote vienam uzklausiau, sako turim komplekta nuo automatinio. Dabar galvoju ar realu paciam susideti ta komplekta i standartini varianta, turint omenyje, kad nesu mates kaip atrodo kas automatiniame.
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 20:42
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Labas dar karta. Reikia pagalbos :cry: Problema su bagazines atitarymu isspreta dalinai. Nusipirkau reikiamo tepalo, papildziau sistema iki reikiamo kiekio. Dabar bagazine uzsidaro sklandziai bei greitai is pirmo karto. Bet atsdaryti nenori lengvai. Paspaudus atidarymo mygtuka, pakyla mazdaug 15-20 cm ir siurbliukas atsijungia, dar karta paspaudus vel tas pats, ir t.t. Pries tepalo papildyma taippat buvo ir su bagazines uzdarymu, bet dabar issisprende. Norint iki galo atidaryti bagazine, reikia spaudeliot kokius 6-7 kartus. Gal kam panasiai buvo, kaip sprendet sia problema? Kazkur buvau rades tema su nuoroda i uzsienietiska foruma su trim ar keturiais skirtingais broblemu sprendimo budais, bet dabar nerandu, gal kas pagelbetu?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 08:43
Šakiai-Vln
BMW D
artemas rašė:
Nesiskiria, tik bus 1 vnt dangcio ir 2 vnt stiklo ir hidraulinis irenginys, o pas paprasta 2vnt dangcio, 2 vnt stiklo..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 08:46
Šakiai-Vln
BMW D
Klaudis rašė:
Pas mane buvo tas pats, kol nedapyliau reikiamo lygio tepalo- nutaikiau tik is kelinto karto.. O kaip pas jus su uzdarymu- pas mane taip gan nesmagiai trenkia, noretusi daug svelniau :)
Gal kaip reguliuojas, programuojasi tai?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 22:38
Miunchen
Nekuriant temos ir netersiant forumo, gal tiksliai galetumet pasakyt kokie yra tie du vienetai dangciui ? stiklas laikosi, o vat dangcio tie amortizatoriai pareje :( noreciau pasikeist juos , bet nezinau ko prasyt nuvaziavus i srota? ar is sroto neapsimoka?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 17:44
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Gal kaip reguliuojas, programuojasi tai?[/quote]
Pas mane tepalo pripilta ganetinai daug. Kai uzdedu karteri, nuo korpuso iki tepalo gal kokiu 2-3mm laisvos vietos. Gal perdaug? O uzsidaro ir pas mane gana stipriai trenkdama. Gal jau tas pagalbinis dujinis amortikas pavarges, del to ir neprilaiko gerai...
