Dabar yra 12 Kov 2025, 23:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 19:16
Bodrov rašė:
Finlandijos megėjau, kiek kvadratų jūs ten norite apšildyti?
akumuliacine talpa radau Ukmergeje... gamina UAB (Antara) ,180kv.namukas katilo galingumas 25kw, beliko isiaiškinti kiek litru turi buti akumuliacinė talpa
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 19:44
Plungė
XC70, E39 525D
Arūnas1972 rašė:
Nu dar tokia rimtesnė įmonė Atrama, Kaune gamina tas talpas
http://www.atrama.lt/?id=19
Cituoti:
Reikalingas talpos dydis priklauso nuo katilo galios. Rekomenduojama, kad talpos tūris būtų ne mažesnis kaip 50 l vienam katilo galios kW. Todėl, pavyzdžiui esant 20 kW katilui, patartina lygiagrečiai sumontuoti dvi 500 l tūrio akumuliacines talpas, o esant 25-30 kW katilui - dvi 730 l tūrio talpas.
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 20:12
Evaldas_S rašė:
Atrama gamina tik 950l :!: Antara kokio nori litražo ,ir dar problemele duru anga 85cm. vietos yra tik vienai akumuliaciniai talpai,tai teks gaminti nedidelio skersmens aukšta akumuliacine talpa
galvoju maždauk apie 1300l talpa 8) 1500l 25kw katilui gal ir sunkoka bus prikaitinti
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 08:10
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Toks trumpas klausimelis. Pries dedant plyteles butina sudeti duris ar palikti jas po to?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 08:22
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Arūnas1972 rašė:
as su 31kw 2000l uzkaitinu tip top :idea:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 08:23
5er
7er
svarbu palikt tarpą, kad nereiktų durų trumpint, vistiek duris nukelt reiktų, kad nemaišytų.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 08:24
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Smikis100 rašė:
jei durys su slenksciu tai butina, jei be slenkscio netgi geriau pirma isklijuoti o paskui duris pastatyti
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 11:37
Žemaitija
Nežinau pagal ką ten ji parenkama, bet mano tas bičas sako, jog tam 25 kw 180kv reikėtų 1000 litrų tos akumuliacinės, nes kibo prie didesnio minuso (-20<) ta talpa jau kaip ir nereikalinga, nes viską namas pasiima, o prie -10< viena prakura tos 1500 lit akumuliacinės neprisotins, o ta talpa gi statome, kad kuo mažiau į tą katilinę eiti.. jei čia kažkas blogai, man marškinėlių prašyčiau nedraskyti :D
P.S. koks tikslus katilo pavadinimas?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 12:02
5er
7er
aš paplėšysiu :) nes greičiausiai kad kūbinės talpos bus mažai, Arūno atveju ir galvojimas kad viena pakūra neužkūrensi 1,5kūbo yra neteisingas. Taip, tu jos neužkūrensi vienu ėjimu, bet prie sekančio kūrėnimo gryši po ilgesnio laiko.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 12:16
Žemaitija
ką reiškia "grįši po ilgesnio laiko" jei du kartus eiti į tą katilinę per dieną, tai kam išvis reikalinga ta talpa?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 12:55
5er
7er
tam kad, į ją eisi poros valandų bėgį, o ne paros ar kelių :wink:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 14:04
Žemaitija
na nežinau, mano žinioje ją stato tam, kad vienu prakuru užsipildytu ji ir man bereikėtų ateiti po 24h prie to katilo, o ne eiti du kartus, kad ją prisotinti ir ateiti tik po paros..
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 14:20
5er
7er
Bloga tavo, žinia, domėkis plačiau.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 14:33
Žemaitija
na tai apšviesk mane bičiuli, nes man čia nesusideda taškai ant į :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 14:40
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Bodrov rašė:
as irgi noriu tamstai paplesyti maikute :D
Talpa puikiai atlieka savo darba ir pire -10 ir prie - 32, isbandytas reikalas. Esme tame, kad prie -32 jei talpos nebutu (kaip tu sakai nereikalinga) tai realiai tik peciui uzgesus iskarto pradetu kristi temperatura kambariuose. Jei yra akumuliacine talpa, ta temperatura laikosi 1,5 paros (mano atveju). Taip kad netiesa :wink:
i antra teigini galiu atsakyti tai, kad su 31kw 2000L talpa as prisotinu su viena pakura =D> Nesigincysiu del 25kw, bet manyciau kad uzkaitinsi.. Beja, toks pastebejimas. Dauguma ziuri tik galinguma kw o pakuros dydzio niekas neziuri :mrgreen: O tai labai svarbus dalykas. Kaip pvz., kaimyno DAKON katilas 30kw o pakuros dydis nesiekia net puses manojo VIENYBE 31.. Tikiuosi supratot :lol:
Bodrov rašė:
Tikslas - kad su viena pakura maksimaliai uzpildytum talpa. Bet, nieko blogo nematau kai po poros valandu ant ikaitusiu zariju uzkrausi dar viena pakura :wink: Pecius jau buna ikaites (pasiekes davo darbine temp, malku nereikia per nauja pakurineti, tiesiog uzmeti ir kurenasi toliau). Na kazkas panasaus kaip ziema isesti i jau susilusi automobili ir dar pavaziuoti kelis km :mrgreen:
