Dabar yra 17 Sau 2026, 05:36
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 19:18
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
sveiki,turiu problema jau kuri laika ir niekur nerandu kaip pasalinti gedima.problema ta kad galinuo lango valytuvas nebenuvalo pilnai lango,sustoja nenuvales lango iki krasto,beda atsirado po masinos dazymo,buvo keiciamas bagazines dangtis,bet valytuvo varikliukas liko tas pats,taip pat buvo virinamas slenkstis.bandziau keisti pati varikliuka,net kelis vienetus isbandziau,bet nenuvalo lygiai toki pati plota kaip ir senasis,krasta auto taip pat nieko napasiule kaip tik daryti diagnostika kuri kainuoja 200 lt ir gal but ka nors jie ras,mehaninis gedimas taip pat neimanomas,nes viskas susidejo i savas vietas.gal turit ideju kur ieskoti bedos,kaip suprantu galinis valytuvas kazkokio atskiro valdymo bloko neturi,gal yra kokios nors reles kurios galejo pasvilti virinant.ačiū uz bet kokia pagalba
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 20:10
ar tik nebus tau mechanine beda - is varikliuko sarnyras ant kurio maunas valytuvo kojele bus kur nors palinkes/pastriges. Nes jei keli motoriukai valo ta pati plota, reiskias su elektrine dalim gerai, ziurek dabar mechanine, gelezi.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 20:22
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
nelabai supratau apie koki sarnyra kalbi? varikliukas laikosi ant 3 varztu,net laikant varikliuka rankoje matosi kad nepasisuka pilnai 180 laipsniu,isardziu varikliuka viduje matosi du magnetukai kurie sustabdo valytuva,bet kodiel jie sustabdo valytuva nenuvalius pilnai lango,mehaniskai pats valytuvas niekur nestringa,varikliukas gauna bloga informacija kada sustoti,klausimas is kujr jis ja gauna
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 21:28
ir visi trys varikliukai pasusika vienodu "netinkamu" kampu? Tuomet tada tikrai turi kazkur buti protas, kuris diktuoja ta kampa. Kazkurioj temoj lyg buvo apie tai
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 21:40
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
ieskojau informacijos bent kokios,bet niekur neradau,gal but blogas ieskojimas is manes,o varikliuka buvau pakeites su draugu pas kuri tikrai nuvalo iki galo,bet pas mane sustoja toj pacioj vietoj nenuvalius iki galo.krasta sako kad nera kazkokio atskiro valdymo bloko,bet sakau gal yra kokios reles ar dar kazkas,net nezinau kur bedos ieskoti
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 22:00
reles tai turetu but, o krasta, tai ka ji - tik pinigus paims ir sakys - viskas tvarkoj. Reles stovi visiems elektros vartotojams, kurie nepriklauso blokams (nors yra kad turi ir proto bloka ir reliu dar kruva) :) Bandyk ieskot reliu saraso
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 22:43
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
gal atsiras zmoniu zinanciu kur ieskoti tu reliu,nes tame reikale as zalias :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012, 10:07
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK70A.htm
paemiau vokieciu kalba, ji man artimesne, ta pati gali pasirinkt ir angliskai K90 galinio valytuvo varikliuko rele, K70 - galinio dangcio varikliuko rele
dar gali ieskotis cia http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Labai daznai geriausias "zinantis zmogus" buna google :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012, 10:57
Vienkiemis
O tai Langa atidarius ir ranka pasukiojus valytuvas pilnai vaikšto nuo krašto iki krašto? Man ašelė strigdavo, tai irgi būdavo, kad valytuvas stodavio nepasiekęs galo, pastrigdavo, paskui išjungus įjungus degimą atsigaudavo ir grįždavo. Dar kai nuimi valytuvą nuo ašies - reikia žiūrėti kaip uždedi, nes yra ribotuvai.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012, 11:13
matai, kolega sako, kad pas ji pats varikliukas veikia ne pilnu ciklu, as irgi itariau mechanini strigima, bet varikliuko "zingsnis" yra kazkodel mazesnis
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012, 21:47
E39 530d touring
pas mane lygiai ta pati beda atsirado po dangcio keitimo. Visas mechanizmas persikele is senojo dangcio, ir dabar valo ne 180 o 160 laipsniu. Valytuvo kojele vaiksto pilnai kiek reikia, bet varikliukas kaip ir pas kolega neapsuka pilno ciklo. Jei issiaiskinsi beda- pasidalink info
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2012, 22:32
E34 524td
Pas mane ta pati bėda. Keičiau tik dangtį, stiklo ir valytuvo nejudinau. Išbandžiau du variklius - tas pats. Prieš tai vienas jų garantuotai veikė. Pastebėjau, kad užstrigus valytuvui, atjungus ir vėl prijungus varikliuko valdymo fyškę, reikalas kuriam laikui susitvarko..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 15:13
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
ghostikas rašė:
pats valytuvas atidarius langa vaiksto be jokiu trugdziu,ten viskas gerai yra
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 15:18
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
extrem rašė:
tai as dangti irgi keiciau ir po jo keitimo niekaip nerandu sprendimo kaip susitvarkyti ta valytuva,ka esi isbandes tu ??? jei netycia susitvarkysi greiciau tai brukstelk cia ka padariai,mum nenuvalo lygiai tokio pat ploto
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 19:15
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Nevalo galinis valytuvas, nes jo nepajėgia pajudinti varikliukas, kadangi valytuvo ašis užsiteršusi ir užstrigusi. Įsigijau naują ir bandau pakeisti, bet niekaip jos neištraukiu iš stiklo atidarymo rankenėlės. Gal galit paaiškinti kaip tai padaryt. Iš anksto dėkoju.
