Dabar yra 12 Kov 2025, 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 10:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Kaip tai maniau, kad stogas pas tave jau uždengtas su visais skardinimasi ir t.t. :roll:
ne, stogas uzdengtas, is pradziu zidiniui kamina iskelem, tada atvaziavo apskardino, dabar kai jau katiline yra tai reikia katilui kamino tad iskelem kamina taciau tik siandien atvaziavo ji apskardinti, vat. ir tuo paciu prades tuos pakalimus daryti.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 10:07
Vienkiemis
MendozaBMW rašė:
tai juk nieko sunkaus ja risti nera tiesiog pasidarai kazka panasaus i toki ir pirmyn http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=es ... &x=33&y=22 tik aisku rankena patogesne ir smailesni reiketu pasidaryti
Aš po 10 lt galiu pridaryti tokių iš 8 mm armatūros :) Sėkmingai buvo naudojami :) Mokėti po 30 lt už tokį - savęs negerbimas :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 10:18
E36 325
ghostikas rašė:
as cia kaip pavyzdi parodziau kaip mazdaug turetu atrodytu nes paisyti tingejau tai numeciau nuoroda su pirmu rastu :wink: pacio darytas buna daug patogesnis nei sitas kur skelbime
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 11:09
5er
7er
Buvo šnekėta ne kartą, bet pasikartosiu. Valymo įrengimus statyt ar jungtis prie komunikacijų, kas apsimoka? Šmiki, lyg tu jau darei, kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 11:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Dariau. pasidariau ir ramu. zodziu pas mumis tikrai nera jokiu komunikaciju, tad pirkau august valymo irengini. Kaina 5000lt + 1000lt pastatymas (ne pirsto nepridejau ir galeciau rekomenduoti juos), +500lt pats paleidimas iranginio.
Valymas viena karta i metus arba viena karta i du metus priklauso kiek gyventoju. tai va
Taip yra daug gamintoju tiek feliksnavis tiek traidenis ir pan, bet ne vienas gamintojas nedeklaruoja tokio didelio isvalymo procento be to kiti gamintojai teigia kad negalima naudoti fairy ar pan, na turi buti ekologiski milteliai ir pan (O matet ju kaina?!!!!), o august galima leisti net is filtru nudruskinta vandeni tad bakterijos apsaugotos yra. tai va, tai leme kad pasirinkome si gamintoja nors kaina buvo didziausia... :(
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 12:06
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Jei tik įmanoma jungtis į tinklą tai ir reikia jungtis :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 12:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
o as kaip tik tau nepritariu. kam as kazkokiam oligarchui ar net valstybei turiu moketi? va nusipirkau ir fsio, turiu savo valymo irengini ir niekam nei ačiū nei prasau, kada reikia isivalau, ir viskas. o nuotekos tai tik brangs, cia taip pat kaip ir vanduo. is grezinio kubas vandens kainuoja 30cnt, leiskit paklausti kiek kainuoja daugiabutyje? kiek kartu per metus brangsta jis? lengva paskaiciuoti per kiek metu jis man atsipirks, o zinant tai kad tikrai ateityje nepigs niekas tai atsipirks dar greiciau.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 13:13
sigis007
Tu pasakyk, kiek laiko tas tavo valymo įrenginys gali veikti kai jis nebegauna nuotiekų. Kokia iš jo nauda, jei negali ramiai išvykt kokiam mėnesiui, kad grįžus nereiktų iš naujo jo paleidinėt ? Elektra + valymo kaina, + pats įrenginys su pastatymo kaina + išsigadina sklypas su apsaugos zona + tikimybė kad gedimo atveju gali kažkas neveikti. Tai kada jis čia tau turi atsipirkinėt :D ? Lygiai tas pat ir su vandeniu :) Čia tie gręžiniai ir valymo įrenginiai TIK tada kai nėra galimybės jungtis į centralizuotą nuotekų sistemą.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 13:33
5er
7er
dabar neįsivaizduoju koki mokesčiai už to tvarkymą, nu bet imkim po 20lt/mėn. Metam 240lt, matematika- 25 metai, tai yra 6000lt. Už šią sumą dabar įsirengiu savo valymo įrengimus, nemoku mokesčių kol kas :lol: ir juo rūpinuosi.
Po 10metų atsiranda naujos technologijos, ir tie Traidenis visokie įrengimai jau atgyvena, vėl reik keist.
Situacija tokia, kad dabartinė trasa sugriuvus ir reik ją atstatyt arba nuosavi įrengimai.
Kas dėl grežinių, tai mūsų per metus išpumpuoja iki 1mln litrų per metus, po 5metų naudojimo, šiemet keitėm tik rėlę, kuri kainuoja 80lt. :wink:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 13:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
o tai kiek atstatymas tada trasos kainuos? nemanau kad pigiau :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 13:41
5er
7er
Trasos atstatymui yra savivaldybė, tik neaišku kaip greit pavyks ją palenkt, nes jeigu šiemet, nu blogiausiu atveju ateinantį pavasarį nepažadės, tada dvejonių nelieka :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 14:15
E24/1, 635CSi 84'
Igoris R. rašė:
Didžiausi sveikinimai ir baltas pavydas =D> =D> =D> :)
Dėkui dėkui. Ir smagu ir keista kažkaip tai :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 14:34
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Taip yra daug gamintoju tiek feliksnavis tiek traidenis ir pan, bet ne vienas gamintojas nedeklaruoja tokio didelio isvalymo procento be to kiti gamintojai teigia kad negalima naudoti fairy ar pan, na turi buti ekologiski milteliai ir pan (O matet ju kaina?!!!!), o august galima leisti net is filtru nudruskinta vandeni tad bakterijos apsaugotos yra. tai va, tai leme kad pasirinkome si gamintoja nors kaina buvo didziausia… :(
Geri Augustuso įrenginiai. Aš stačiausi šitą: http://www.nuoteku-valymas.lt/lt/vienam_namui - dabar niuansų visų neprisimenu, bet šitas reikalauja mažiau priežiūros, ta prasme jo išlaikymas yra pigesnis, kaina tokia pati kaip ir Augustus.
Dėl fairy ir kitų chemijų - praktiškai visi tie įrenginiai tam tikrą kiekį tos chemijos gali priimti, bet jei užvarysi kokio Domestos - išdvės tos bakterijos ir bus visogero. Todėl geriau naudoti ekelogišką chemiją, bent jau nenaudot visokių unitazų valiklių su chlorke ir pan.
Su filtrais irgi ten istorija - kiek aiškinausi niekas normaliai negali pasakyti ar galima ar negalima leisti praplovimo vandenį. Pagrindinė problema gaunasi tame, kad vienu metu patenka didelis kiekis vandens (o ne to vandens sudėtyje, ten nieko baisaus jame nėra, tik kalkių daug). Tai visi (tiek ir Augustus) mūkia mykia, nesako nei taip nei ne, aiškina, kad gerai būtų tą išleidimą ne per vieną kartą daryt (ten kurtai sumoj rodos 200 Ltr vandens išeina iš minkštinimo filtro).
O jei yra galimybė jungtis į centralizuotą sistemą tai net galvot nėra ką, jungtis reikia ir džiaugtis. Paskaičiuok, kiek metų galėtum naudotis centralizuota sistema už tuos pinigus, kuriuos sumoki už valymo įrenginį. Jau nekalbant apie tai, kad dar kas metus mokėsi už jo priežiūrą (pas Augustus jinai nėra pigi).
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 14:36
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
O tiesa, rodos tu su kaimynų matavot/skaičiavot kiek išeina elektros "pakelti" kubą vandens? Kiek gavosi ir koks gręžinio gylis? :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 14:40
E24/1, 635CSi 84'
bemsius11 rašė:
Principe tai yra toks pavojus, kad jei pasidarysi savo įrenginius, o po kiek laiko tą trasą sutvarkys - tave nori/nenori prie jos pajungs :) Ir investicija į įranginį gali truputi "nuplaukti"
