Dabar yra 25 Sau 2026, 04:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 12:29
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Tokiu atveju tai cia kaip ""lavonui" sintetinius tepalus pilti, nes jei siena salta tai ta vata nepades? Sandarumo saskaita gal kazkas pasijaus?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 12:47
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai gal ne taip įsivaizduoji tą mazgą :) Tas angokraščio apšiltinimas ir apsaugo tą atvirą sienos dalį nuo įšalimo, todėl ir gaunamas beveik toks pat efektyvumas kaip statant langą termosluoksnyje, nes angokraščio vata susijungia su esamu sienos apšiltinimu ir sudaro uždarą termo kontūrą per kurį siena neįšąla. Kitas atvejis jei langas statomas neapšiltintoje sienoje ir siena išvis nėra numatoma šiltinti. Tada tai jau jokioskirtumo kur tas langas bus :) Nes kaip supratau tai či agalbama apie jau apšiltintą sieną kurioje keičiamas langas. O jei či atas 51 cm mūras tai montuojasi paliekant lauke 120 mm įgilinimą, nuo išorinio angokraščio briaunos iki lango rėmo.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 13:37
E36 325
Ten yra apie 50 cm vien muro o namas nera siltintas ir nebus tai del to ir idomu buvo suzinoti nes langus istate per centra o kitas meistras aiskina kad daugiau i vidu reikia traukti
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 21:05
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
MendozaBMW rašė:
Sigio variantas tada tinka.
Kaip tada Sigi apsprendziama kurioje vietoje turi buti langas? Pagal rasos taska?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 21:47
E24/1, 635CSi 84'
romkasponka rašė:
Pagal tai kiek ir kokių vazonų nori namie ant palangės pastatyt.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2012, 00:37
sigis007
romkasponka rašė:
Po defaultu, nešiltintoj mūrinėj sienoj langas įsileidžia per pusplytę, t.y. 120 mm rasos taškas has nothing to do with this, nes pačioj sienoj kondensatas visvien neatsiras, jis bus tik sienos išoriniam paviršiuj, bet jo nepastėsi, nes anas įsigers į silikatą, o langas rasos bet okokiu atveju, nesvarbu ar tu jį įtrauksi 30 cm ar 5 cm jei tik patalpoj bus drėgmės, o jei langas rasos išorėj, tai bus labai gerai įmontuoto lango požymis, bet čia itin retai taip būna.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2012, 14:28
E36 325
Pamirsau pamineti kad namas yra Italijoj o ziema ten labai didele dregme tai gal dar tas turi itakos?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 09:53
Vienkiemis
Sigis rašė:
Cia apie stiklus, ar rema? Mano langu stiklai ten kazkuriuo saltesniuoju metu laiku is po nakties buna is isores itin stipriai uzrasoje. Remu kazkaip nesove i galva paziureti. :roll:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 13:53
sigis007
Apie stiklus.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 13:56
Vienkiemis
tai matyt pas mane tas retas atvejis :) Nors langas ir ne siltinimo sluoksnyje, o ant isorinio muro krasto, tik kad polistirolas kazkiek uzleistas ant remo is isores.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 18:24
sigis007
Čia ir pats paketas stiklo dar turi būt geras, nes jei ir gerai įmontuotas, bet prastas paketas t.y. praleidžia šaltį tai oras rpie pat stiklo ir patalpos viduj bus šaltas ir ten kondensuosi drėgmė, t.y. vidinėj pusėj.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 17:06
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na va gavau pirmasias ir dovanas jau, miele saldytuva ir miele indukcine kaitlente :) visai nieko :) aisku si savaite tuscia galima sakyti nes su kaimynu darem tvora (jam jau jos labai reikia), teko prideti ranka, zinoma tokiu oru dirbti tai nekas :( tikrai nera nori lysti i lauka visiskai.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 17:35
sigis007
A jūs kondišus dėsitės pas save namuose :) ?
Bratkis su draugeliu praeitą savaitę baigė ortakyną vedžiot, sakė jau lubas pradės sukt, tai kontempliuoju daba dėt tą kondišą ar ne, bo vietos nuo stogo jam dviejuose vietose yra padarytos, bet tai daug kas aiškina, kad aceit labai negeras daiktas sveikatai tas kondišas, tipo labai orą išsausina, kenkia odai akim ir t.t. kame iš tikro teisybė gali būt :?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 17:37
E30 320i '89 cabrio
o as nedesiu vien delto, kad man patinka karstis :mrgreen: o siaip gera skersveji padarius netaip ir karsta tuose namuose :D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 17:39
Plungė
XC70, E39 525D
Nu ir kiek to karščio, per metus 10 dienų :idea:
No money, No funny!
