Dabar yra 10 Kov 2025, 22:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 20:25
E30 320i '89 cabrio
gyvens tas smikis gerai, nepergyvenkit ir maziau svetimom ligom sirkit. kad jis "pigesniam name" vistiek laimingas gali buti - cia jums nuo to taip blogai ar kaip? kam jus jam ta optimizma numust norit, negi tikrai cia lietuvio savybe #-o
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 20:51
BMW E46 - ex
Oligarchai cia kazkokie visi :) Smiki, kaip impregnavai mediena ?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 21:16
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
dabar puse forumo isitycios bet aj darau kaip ismastau :) as paemiau purkstuva toki na zinai, ant peties dedasi toks (ji naudoja bulviu purskimui), susidejau ant zemes graziai, ir nupurskiau, tada apsukau ir vel nupurskiau ir taip x2 kart. Bet esme tame kad kai pirkau mediena su vienu konsultavausi tai sake kad jeigu pirksi tipo jau is pjovyklos impregnuota tai ten toks pats sudas, nes imerkia minutei ir viskas. O jei nori labai labai gerai tai reikia laikyti gerokai ilgiau bent jau per nakti tai galima palikti drasiai :)
Taip man irgi cia kvepia oligarchiskumu. Kaip ir mano architektas susipykes su sveiku protu, nes kai pasakiau kad man pamatai kainavo 8000lt tai apsalo, nes jis galvojo kad pamatai turi kainuoti 20000lt ir daugiau :) Jei rankos teisingai auga ir zinai kam paskambinti del medziagu tai galima pasidaryti ir paciam daug ka, ka as ir darau... :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 21:46
5er
7er
Fignia jūsų tokios bėdos, geriau pasakykit kas klojosi šiemet trinkeles ir kiek mokėjot už kvadratą? su darbu ir medžiagom randu nuo 60-120lt/m2, kur tiesa?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 22:02
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
bananaj_chuliganaj rašė:
Bet supranti kai per labai trumpą savo darbo praktiką tenka pamatyt tiek žmonių, kurie optimizmo pilnom akim pasisikaičiuoja savo būsimas išlaidas, o po to kai susiduria su realia situacija tai arba visską stabdo arba parduoda nedabaigtą, tai kažkaip nori nenori galvoji kad žmogui reik pasakyt, kad ne viskas būna taip gražu kaip kad jam atrodo. Kiek yra tokių kur " oj darysimės patys, mažiau kainuos" paskui perką tą pačia medžiagą dar kartą ir samdo meistrus. Bet tikiuosi šmikiui taip nenutiks ir jis bus viens iš to nedaugelio kuriems pasiseka, tikrai nelinkiu jam nieko blogo, bet praktika rodo, kad geriau ruoštis blogesniam scenarijui ir jei jis susiklosto geriau tai tik pasidžiaugti, nes negali savęs apgausinės įtikinėjant kad viskas pavyks gerai iš pirmo karto niekad to nedarius.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 22:06
E30 320i '89 cabrio
100% sutinku su tavim, bet manau, kad ir smikis ir visi kiti tai supranta (tikiuosi), todel mynti ant mazolio kozna syki nereikia :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 22:36
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
Nu del pamatu kainos ,tai as lengvai apsales :D man 28 000 Lt gavosi, is kurio 5000 Lt uz darba :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 00:24
E24/1, 635CSi 84'
Tai jis tegul gyvena, man negaila.
Tik truputį kikenti norisi, kad žmogus dar nepradėjo vidaus apdailos o sako, kad jau "nedaug liko" :)
Bet va su tuo "jei teisingos rankos tai gali pats pasidaryt" aš nesutinku, bet čia jau kita tema.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 00:40
sigis007
Julius P. rašė:
Čia iš esmės šitas priklauso nuo to, kokius reikalavimus kokybei keli. Nes laminatą ant steškės ir 5 metų vaiaks sudėt gali, bet įgyvendint kokisu specifinisu sprendimus būna įmanoma tik turint praktikos žinių ir įrankius teisingus, kitas variantas : viską daryt iki negalėjimo supaprastinus. Tik kažin kiek paskui pačiam tas ekonominis variantas mielas būna.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 00:46
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Tas taip, tiesa.
Bet yra dar ir kitas aspektas - mano nuomone, teisingos rankos ir galva turi leisti uždirbti pakankamai pinigų darant savo darbą, kad galėtum sumokėti meistrams, kurie irgi daro savo darbą. Tie visi "pasidarysiu pats" tam tikra dalim veda prie to, kad paskui visi xrienovai gyvena.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 07:44
Vienkiemis
Julius P. rašė:
Patikek, kaip ir visur - statybu srity irgi daugybe xaltursciku. Net brangiai imantys daznai neismano, ka daro. Labai priviso pries krize tokiu, kurie baige 9 klases ir daug maz zinodami, kaip atrodo plaktukas, pasidare statybininkais. Senoji karta irgi variantas - ziurint koks darbas, jei tai pvz. skardininkas, tai kaip pries 15 m. lankste, taip ir db, tik skarda spalvota. O va pvz. elektra, santechnika, net murijimas, mano akim ziurint pries 15-20 m. ir dabar skiriasi. tai jiem lieka ismokti naujoves, arba daryti kaip iseina :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 10:20
sigis007
Bet kas skardinimą liečia, tai tie jaunosios kartos meistrai esant reikalui padaryt falcinį stogą ar fasadą tik rankutes į viršų kelia, nes sugeba tik lakštus lygisu prisukinėt ir lankstinius dėt. O senieji nesusitvarko su naujo tipo falcinės skardos ruošiniais, taigi jei nori gražaus skardinio stogo ar fasado, tai rūkyk, arba lauk eilėj pas normalų meistrą kurių šitoj srity pas mus žiauriai nekažką :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 10:23
5er
7er
Puikiai suprantu šitą situaciją Sigi :) #-o
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 10:37
TT E39 525 98'
bemsius11 rašė:
Vidutiniškai 90-100lt/m2, jei rasi kas sudės gerai po 60 tai pasiseks :)
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
As turiu pavyzdi kaip turi atrodyti pakalimai. Nuvedziau, parodziau, sake padarys. Uztruks menesi laiko. Siaip jie man skardino kamina, tai labai patiko ju darbas. O ir siaip tas ju brigadininkas tai nebe toks ir jaunas, senukas, bet matos nusimano ka daro. Tuo paciu ir palanges pas ji uzsisakysiu.
