Dabar yra 21 Sau 2026, 22:08
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 277  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 09:09
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
Tetervinas rašė:
Metus apriboji, o variklio neissirenki.. keista. Siulyciau gerai paieskot jau facelift'o uz tokia suma. Ir visu pirma apsispresk ko tu nori, tada tau zmones cia padet gales. O dabar niekam neaisku ko tu nori, tai ir patarimu nesusilauksi.
Zinau, kad nieko konkretaus nepasakiau kolkas, tai ir noriu pasitart su forumo zinovais :). 523i man labiausiai prie sirdies butu, bet permetes skelbimus radau vos kelias parduodamas masinas, tarkim autogide isvis viena va sita http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-t ... 31045.html, niekas ju neparduoda tokiu metu as taip suprantu, nelabai populiarus automobilis? Ar reik ieskoti 525i ir čia tas pats bus, kiek suprantu ten tas variklis lygiai toks pats tik kad deforsuotas ir tipo 23 :). Kur patartum ieskot? Turguose? Realu ten isvis rast ka nors ir nelikt apgautam :D
kalbant apie turgus, tai Kauno turguj benzu E39 mazuma, beveik visi dyzeliai, pagrinde 530d
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 10:39
Falklando salos
BMPT-72 2013
Tetervinas rašė:
Kubatura ta pati tik maziau kw pas 23. Jei jau ieskai E39 tai tik pilno ir facelift'a. Kitu atveju turesi eiline 17 metu masina. ;)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 11:23
G1ntas rašė:
Pilna, tai cia apie maksimaliai pilna komplektacija kalba eina? 13 tks litu toli grazu mazai bus, o daugiau kolkas niekaip neina investuot.. Ir kuo butent skiriasi faceliftint'í modeliai nuo paprastu?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 11:44
viewtopic.php?f=18&t=33337&p=350365&hilit=facelift+skirtumai#p350365
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 11:49
JustinasM rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=33337&p=350365&hilit=facelift+skirtumai#p350365
Oo, dekui, Justinai, butent tai ko reikia :). Daug cia pas jus informacijos forume, gal net per daug, akys issilaksto :DD
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 11:52
Tetervinas rašė:
paziurek toj temoj yra pdf failas su angliska info, ten viskas pilnai aprasyta, kuo keiciasi. Del tau tau kolega ir sako, kad ieskotum tik facelift'o :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 18:06
Falklando salos
BMPT-72 2013
Tetervinas rašė:
Na bent jau pasiziurek su autopilotu, oda, sildomom sedynem, tv-navi ir panasiais privalumais, o tai paskui nusipirkus automobili pradesi sudarinet sarasa ka artimiausiu metu reiktu isimontuot. ;)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 22:26
Sostinė
E39 530D 99m
[/quote].....Kur patartum ieskot? Turguose? Realu ten isvis rast ka nors ir nelikt apgautam :D[/quote]
vakar isgirdau tokia istorija, kai vienas automobiliu pardavejas buvo parvares e61 su motoro defektu (uzvestos masinos variklis labai purtesi) ir bande parduoti pigiau netvarkyta. Kazkur apie 6300eu paprase, tai vienas ir nupirko. Po gero pusvalandzio tas pardavejas mato, kaip tas BMW praleke pro sona. Tas pasivijo ji ir klausia - ka tu cia darai vazinedamas su tokiu motoru. O tas sako - nuvariau i serviza, rado kazkokia vieta uzsikimsusia prie turbinos, pravale, sumokejau 20 lt ir varau namo :). tai patikekit kokia veido mina buvo pardavejo, kai suzinojo, koks tas motoro defektas. Taigi, manau, ir turguje gali pataikyti nusipirkti kokia normalesne masina
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 22:49
ačiū uz patarimus, tikrai vertingi :). Tai jus man pasakykit kokia adekvati kaina butu 523 ar 525, kaip jus sakot bodyliftinta ir su +- geresne komplektacija, na sakykim be motoro defektu :))). Ir kas pvz uzkelia kaina, nes pvz buna masinos daug pigesnes, o kitos akivaizdziai brangesnes, tai kai nezinai del ko ta kaina tokia didele sunku oreantuotis, nu gal tikrai geras daigtas, o gal tiesiog pardavejas iesko tokiu kaip as - nesuprantanciu :)). Kalba eina apie ~98, 99 metu modelius. Kaip pavizdys va vienas http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-t ... 14176.html ir kitas http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-s ... 30346.html. Nu va dar sita pvz, ko jin tokia papigiai? :) http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-t ... 62681.html Juk techniskai tvarkinga laaabai :D nu ir atrodo padoriai
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 23:02
Tetervinas rašė:
Įdomiai tu čia su tais 523 ir 525 klaidžioji- nuo 1996 iki 2000 yra 523i, o nuo 2000 525i. Šiaip dar siūlyčiau žiūrėt ir 528i- išsiplės paieškos ratas, jų daugiau, komplektacijos geresnės gali rast, "valgo" kažkiek daugiau, bet jei dujas dėsi, tai tas skirtumas minimalus, o traukos daugiau turėsi, o jei benzu važinėsi, tai per ilgą laiką paskaičiavus kad ir litro skirtumą pasijaus skirtumas, bet vis tiek 528i kaip varianto neatmesčiau.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 23:10
Falklando salos
BMPT-72 2013
Is tikro tai truputi sunkoka su benzininiu E39 pasirinkimu, kai praktiskai visi dyzeliniai, o like galingesniais varikliais arba pliki... :roll:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 23:15
Tai viskas ok, as paziuresiu ir 28. Tik va man tas klausimas iskyla, kodel atrodo panasios komplektacijos masinos kainuoja taip skirtingai, dvigubai net. Yra variantai uz 6 tks litu ir atrodytu visai panasus uz 12, ar net 14 tks. Tai kokia ta kaina reali?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 23:21
Falklando salos
BMPT-72 2013
Bendras stovis, komplektacija ir tas sventas isitikinimas, kad is svetur automobiliai atvaziuoja geresnes bukles nei esantys Lietuvoj...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 00:03
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Tetervinas rašė:
nevisad realiai masinos taip pat atrodo, kaip nuotraukose. dar prisideda ir tai, kad vieni skuba/nori parduot, o kiti tik siaip imeta skelbima, jei kas mokes tiek parduos, jei ne, taip ir vazineja :roll:
na aisku, niekaip nepatikeciau, kad tie E39'ti uz 6k lt butu be priekaistu (gal ir nereikia to noret is 15metu masinos), taip kad dar pries perkant nepamirsk ivertint ir detaliu, remonto kainu, bei sugaisto laiko ir nervu, kol esamus defektus pasalinsi.
klausei, kas sudaro masinos kaina, tai gi pameginsiu pavardint:
visu pirma, originali M apdaila (buferiai, moldingai..), norint paciam susidet teks paklot gerus 2k lt.
toliau, tv/navi, jei kalbant apie didiji ekrana, taip pat norint susidet su visais darbais, be 2k lt nieko neiseis.
sildomas odinis komfortinis salonas, su atmintim. jei padorios bukles, ir sakant kaina su pajungimo darbais vel gi be 2k lt nepadarysi.
xenon'ai, norint idet taip, jog praeitu tech be priekaistu, ir siaip veiktu masinoj, kaip priklauso - reikia kitu zibintu (su atitinkamu zymejimu), reikia lempu apiplovimo sistemos (keist buferi, apiplovimo bakeli, ten jungt slangas, programuot masina), reikia automatinio sviesu srauto aukscio reguliavimo (statyt daviklius vaziuoklej), tai velgi gi suma nemaza iseitu.
cia gal isvardinau tokius brangesnius navarotus, bet dar buna ir parktroniku sistema, uzsilenkiantys veidrodziai, fotochominiai veidrodziai, dvigubi langai, geresne audio aparatura (buna 3 variantai: standartine, hifi, ir top hifi su dsp)..ir t.t.
tavo imestos nuorodos, kaip pvz: http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-touring-universalas-1998-0123662681.html, isvis be jokiu privalumu, apart automatines klimos, na ir nuotrauku nera, kad kazka pasakyt apie masina - keistas pardavejas, kad nesugeba bent 6-8 fotkiu padaryt.
http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-touring-universalas-1999-0123714176.html cia irgi panasi situacija, tik kad jau odinis salonas, nors sedyne sulauzyta, ir patrinta nebiski..na dar ratai gal visai nieko. o siaip tai posukiai kinietiski, kurie netelpa i sparnus vaizdo tikrai nepriduoda.
http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-sedanas-1998-0123730346.html sitas jau visai nieko, ir sedynes su atmintin ir kas svarbiausia - sildomos. zinok tas sedyniu sildymas tikrai neblogas privalumas, kai jos odines - ziema pajaustum (jei dar neteko isitikint) :) uzuolaidele elektrine yra, ant soniniu galiniu langu taippat. tik i akis krenta vairas be mygtuku - tokiu atveju netenki autopiloto. be cia nera didele problema, ir neitin brangu butu isidet vaira su multifunkcija.
bet is esmes, ir nuotrauku masinos bukles nenusakysi, reikia vaziuot ir ziuret, butu gerai ir i servisa koki, kad bent vaziuokle paklibintu.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 00:11
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
[url]http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bmw-540i-absolut-top-und-vollausstatung-paderborn-schloß-neuhaus/159501732.html?lang=en&pageNumber=6&__lp=8&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=24&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=1996-01-01&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&negativeFeatures=EXPORT&categories=Limousine[/url]
cia tarpkito, gali pasiziuret, kaip atrodo gera komplektacija. tik nera M apdailos.
p.s. nezinau, kaip cia nukopijuot ta adresa, kad normaliai rodytu :oops:
