Dabar yra 07 Kov 2025, 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 10:04
BMW E46 - ex
Sigi. taip slaitinis stogas. vienam auksto namui det gelzbetonine perdanga kazkaip nesimasto.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 10:41
F11 535d lci
evaldas989
Vakar jau pagaliau pabaigė pamatus. Viskas sudėta, išlyginamasis supiltas, smėlis supiltas ir suplautas, išorinių sienų pamatinė dalis iš vidaus apšiltinta. Pirmadienį dės pirmą blokelį (fibo 25). Bėje, gal kas žinot, perkant perdangų plokštes, kaip su transportavimu reikalai pvz iš Kauno į Mažeikius?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 11:37
E32 735 m30 87
E38 730D
e61 535D
E36 320 m50b20 94 Cabrio
ir ex
E36 318 tds
E34 525tds 93 atrobotkes ryjikas
Tokato rašė:
Nu tokiu atveju savo satybininkam pasakyk, kad jei jei nori daryti GB perdengimą, tai tegu išsiima atestatus leidžiančius daryti projekto pakeitimą, tuomet pakeistą projektą suderina ir padengia skirtumą tarp medinės ir GB perdangos įrengimo. Aš esant vienaukščiam namui su šlaitiniu stogu kuriame neplanuočiau įsirengti mansardos išvis jokios perdangos nedaryčiau, o lubas įrengčiau taip, kad jos sutaptų su stogo šlaitu.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 11:50
BMW E46 - ex
Kitas klausimas. Dedant medine perdanga koks maksimalus gali buti atstumas tarp atramu? Pas mane per svetaine gaunasi 5.5 m arba kitaip dedant 6m. Statybininkai aiskina,kad max medis iki 4 ,nes paskui linksta,kraipsoi ir Š gaunas. Cia speju vel eilinis ju bezpridielas? Tiesa garazas 6.5 tarp atramu.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 11:53
Tokato rašė:
Taigi yra spec klijuotos medines sijos kurios ten laiko daug ir niekas nesiklaipo tik neatsimenu kaip vadinasi naudojamos stacionarioms estradoms stayti :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 11:58
BMW E46 - ex
Yra. bet viskas kainuoja :)
http://juresmedis.lt/lt/produktai/kliju ... sijos.html
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 12:00
Tokato rašė:
Bet statai nama, o ne malkine :mrgreen:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 12:31
BMW E46 - ex
Manijakas rašė:
Pasak taves, jei statai nama tai nereik skaiciuot :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 13:48
E32 735 m30 87
E38 730D
e61 535D
ir ex
E36 318 tds
Yra šitoj temoj n+1 kart kalbėta apie didesnio tarpatramio perdengimą medžiu. Pigiausias variantas — sija susidedanti iš apatinio ir virrutinio klijuotos medienos tąšo ir laikančios profiliuotos skardos. Bet jei tu ant tos perdangos nevaikščiosi ir nedėsi jokių daiktų .... Pas mano diedukus kaime perdenta 8 metrai, bet "ant aukšto: tik lašinius laiko, bet ten rąstai nežmoniško skerspjūvio, namą diedukas pats dar statė net neaišku prieš kiek metų, tai įlinkimas yra, bet nežymus.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:12
BMW E46 - ex
Sigi, tai 20cm aukscio optimaliausias atstumas sijos ilgis?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:35
E32 735 m30 87
E38 730D
e61 535D
ir ex
E36 318 tds
Su 20 cm žalios medienos tuos 4 meteus ir tegali dengt. Nu net iš OSB plokštės galima pasidaryt sijas, jei jau taip žiauriai taupyt norisi, kurios tau tuos 6 metrus laikys be vargo, tik kad sijos aukštis bus ~50 cm.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:37
BMW E46 - ex
Mockus007 rašė:
OK. O imant klijuota mediena, bet be skardos? 6-7 metrai nebeda? ar 6 metram jau imt reikia tuos su skarda (alytuj gamina, bet uzkrito pavadinimas)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:47
E32 735 m30 87
E38 730D
e61 535D
ir ex
E36 318 tds
Klijuotos medienos sija iki 9 metrų lyg tai, po to reik santvarėlę jau klijuot. Gamintojams psiskambini ir klausi, jie pats savo konstruktorius gi turi, kurie jau yra suskaičiavę savo gaminių charakteristikas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:35
E46 320d
Tokato rašė:
Tokato, nenori kažką panašaus panaudot? Gal ir kaina bus normali...Klijuota mediena tai kainuoja nežmoniškai.
http://www.fasado-apdaila.lt/produktai/ ... -klojiniai
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:38
BMW E46 - ex
Nesidomejau butent situ variantu,bet itariu kaina bus didesne nei medzio. Matai man siaip visur normalus atstumai gaunasi tarp atramu, bet svetaine 33 kvadratu 5,5 x 6 ir garazas 6.5 x 6 . Dvi problemines vietos, bet speju reiks ciupti klijuota medi ,o kitur paprasta zalia mediena
