Dabar yra 04 Kov 2026, 17:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 07:09
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
beveik duodu 99proc kad jiem hana :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 10:55
E65 740d matte black
Akatsaki rašė:
Na atsirakint, atsirakinsiu, o kokie kiti simptomai dar gali būti, kad su termostatais blogai? Kiek žinau, jei termostatai blogi tai žiema blogai šils mašinos salonas?
Pas mane salonas sildavo kuo puikiausiai, taciau variklio temperatura ziemos metu tebudavo 70-80~laipsniu. Eilinis pilietis turbut pagaili 200-300lt su darbu ir detalem pasikeist abu termostatus, mol dzin ta temperatura, bet varikliui tai atsiliepia su kaupu.. Variklis turi dirbi 92laispniu temperaturoje, taip nustate gamintojai, vadinasi tokia ir reikia duoti temperatura. Tai beveik 15-20proc paklaida, prie tokios paklaidos netektume puse pauksciu Lietuvoj :mrgreen: Taip pat turi rizika netekti variklio po ilgesnio eksploatavimo(100-200tukst km). Ir aisku, sanaudos dideles, trauka ne ta, ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 11:49
E60 530d 03'
Kazkaip labai abejoju, ar del blogu termostatu trauka galetu nukenteti :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 11:55
BMW E60 525d '05
intelp99
Na mieste važinėjant užkaito iki 86 laipsniu max.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 12:01
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Norejau paklausti keitusiu EGR termostata, ar BEHR termostatas komplekte turi gumini ziedeli? :roll:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 12:03
E61 530d 04
Mano neturejo.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 18:53
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Akatsaki rašė:
tai ragai tavo termostatam.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 14:31
BMW E60 525d '05
intelp99
O šiandien iki 99 laipsniu, pagal skydeli ir isijungė vintiliatorius :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 14:38
Ne mieste vazinejant ar vietoj stovint reik ziureti. Pavaziuok autostradoje kokias 5-10 min ir tada ziurek.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 14:56
BMW E60 525d '05
intelp99
Čia mieste ir į autostrada trumpai išokus, o šeip pas mane trumpi atstumai yra.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 23:08
E90 330d
Arunas B rašė:
1.Naujas budas termostatams tikrinti. Sitam budui reikalinga diagnostine yranga. Susildom varikli iki ~80-85 lai[psniu. Aktivuojam variklio ventiliatoriu (jis veiks ~2min) po issijungimo ziurim kek temperaturos beliko. ~74= keiciam EGR termostata, ~70 ir zemiau Keiciam abu.
2.Jei termostati visi geri tai uzkaitus iki 95 laipsniu sujungus peciuko ventiliatoriu ir aktyvavus pagrindini varikli du kartus t.y. ~4 min. Temperatura turi buti ~93 laipsniai.
tikrinima atlikau uzvestu varikliu(tikuosi taip reikejo)
atlikus testa pirmu budu tai temperatura nukrito iki 72.9
atlikus antra testa temperatura nukrito nuo 97 iki 71.
gal kas dar galetu pakomentuoti ? nes pirmas dar kaip ir samones rodo kad reiketu keisti kaip ir abu, bet dar proto ribose.
o pagal antra buda, tai turetu variklis kaip ir niekada neuzkaisti vaziuojant ? (sian vaziavau 20km 80km/h temp buvo 75)
verdinktas keist abu ir viskas ?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 23:17
Egr gali pratestuoti isemes arba neisemes uzspausk gumine slangele einancia is jo ir vel pratestuok, ziurek ar susyla iki reikamos temperaturos ar ne.
P.S. paskutiniu metu pastebejau kad tie treti automatines greiciau dezes tepalo silumokaiciao termostatai irgi pareina.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 23:41
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
as kazkada stebejau tai kaip bevaziuociau trasoj apie 86-87 temp. zemiau nekrenta
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 15:20
E61 530d
Gal gali plačiau apie tą APD šilumokaičio termostatą arba kokį linką? Diagnostika mato? Keičiamas daiktas?
Dėkoju
Arunas B rašė:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 21:14
Jo diagnostika mato. Nuvaziuok i krasta ir parasyk kad jam diagnostika padarytu ir suzinosi ar mato ar ne.
