Dabar yra 12 Spa 2025, 22:39
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 18:58
Žemaitija
programuotas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 19:01
E60 530d 08'
Viliaus, visi kompo perprogramavimus vadina liaudiskai "chipavimu", bet juk chipavimas, yra mikroschemos litavimas, ko tikrai dabartiniuose automobiliuose niekas nedaro, todel tiksliau butu ta dalyka vadint reflash'u, remap'u ir/ar pan.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 19:20
bmw 530
Sveiki, reik patarimo:) planuoju pirkt E46 kupa, benzina. susidariau sau 2 variantus (nebent jus patarsit kazka dar:))
1- 318ci 105kw su 1995cc varikliu, nuo 01-05 metu. sis variantas pasirinktas del kuro sanaudu, bet labai dvejoju ar bus pakankamai galios..
2- 325ci 141kw 2.5l. sitam galios man tikrai uzteks.
ka jus manot apie siuos modelius? kaip ju varikliai, problemos? gal dar kazka apsviesit apie kitokius modelius, tarkim 320ci su 2.2l varikliu? bet kai paziuriu, kad ryja tiek pat kaip ir 325, tai kazkaip ir noras praeina..
gyvenu skotijoj, pas mane cia pasirinkimas nera didelis, jau kai susiruosiu, tai reiks leistis i kelione masinos pirkt, uztai noriu issiaiskint daug ka pries tai, kad nereiktu be reikalo vazinet, ačiū:)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 20:39
E46
bent jau pagal sanaudu ir galios santiki jamciau 325 :) kazkada lekiau su 323ci tai buvo kaip kosminis greitis palygint su 318, o sanaudos beveik tas pats :) nu aisku tas 318 tik 87 kw buvo, bet atitinkamai 323 ~120kw :) daugiau geriau :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:02
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
civillis rašė:
325 aptarnavimas bus brangesnis, bet su 318 tokio malonumo nepajusi :) jei kisene leidzia tik 2.5i patarciau.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:04
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Dmitrij1 rašė:
draugas turi bmw 5 330d automata. Vaziuoja kaip elektrovenikas, nera to isibegejimo jausmo. Kaip pvz subarike kada turbo jungiasi daug malonumo jauciasi. Paskaiciavau kazkur kad automatai padaryti taip, kad tolygia apkrova pavaru dezei laikyti ir tipo delto toks jausmas. Pirkau 330d E46 manual, tj toks pat elektrovenikas tik mehanika. Perkantiems, manau meigu imat 330d imkit automata, jeigu norit jausmu benzinine mehanika :)
p.s. Jusu manualai apie iki ir po facelifto man nelabai padeda. Metai 2002, yra navi bet isore ikifaceliftine, beje vinas meta gaminimo metus 2000-2003 per bruksniuka :)
ka tu cia klaidini zmones, normaliai rauna tas 330, sankaba sudrozta jei velkiesi is vietos..
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 22:33
E46
tiesa pasakius 330 135 kw net automatas ant asfalto neblogai uzsuka ratus :) as isivaizduoju kad subaru wrx geriau eina, tai pamegink 335 e9* gal ir tas letas? :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 02:08
bmw 530
325 aptarnavimas bus brangesnis, bet su 318 tokio malonumo nepajusi :) jei kisene leidzia tik 2.5i patarciau.[/quote]
na jo, atmetu tada 318, nenoriu rizikuot, noris galios, atsivazinejau jau su dyzeliu:) reiks ieskot 325, ačiū
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 03:34
as nesakau kad 330d letas, as sakau kad subarike kada turbo jungiasi gauni toki 'smugi' i prieki kada prieini prie sukimo momento apsuku. Delto iliuzija kad jis lb traukia, bet istikruju ne. o dizeliuke bmw to 'smugio' nera. Supraskit teisingai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 08:08
E46
civillis rašė:
na jo, atmetu tada 318, nenoriu rizikuot, noris galios, atsivazinejau jau su dyzeliu:) reiks ieskot 325, ačiū[/quote]
o dyzeliukai netraukia? ;) nemanau kad 325 pries dabartini tavo 530 laaabai jau greitesnis butu :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 08:40
E60 530d 08'
325i vaziuos geriau uz 530d.
ir islaidos jam pora kart mazesnes, turbut.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 09:21
E46
geriau tai geriau bet ar LABAI geriau? kaip pvz vazinejau su 318 tai 3232 artode raketa tai ka, ir cia tas pats butu? ;) manau kad gal ne :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 10:12
sakyciau jie vaziuoja praktikai vienodai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 10:58
karile rašė:
Sveiki, sugalvojau kad noriu bmw 320 nuo 1998 m dyzelio, todel prasyciau gal galetumet pagrindinius jo minusus isvardinti. Ar labai rudija, kokios apytiksliai kuro sanaudos (skaiciau kad yra 100 ir 110 kw, kuris labiau vertas demesio). Dardomina ar brangus remontas. Pati turiu VW passat, tai pvz jo remontas tikrai nera ypatingai ziaurus piniginei:)
Tikriausiai turiu pasakyt dideli ačiū uz jusus "patarimus", kurie buvo tokie "naudingi" ir tokie nieko nesakantys. Bet matomai labai sudetinga yra parasyt net trumpa komentara. Atsiprasau uz jusu brangaus laiko sutrukdyma
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 11:07
nes klausate tai, kas yra tech informacijoje ir nenaudojate paieska :) as cia naujokas irgi ) zmones forume kalba kad visi 2ltr dyzeliai jau labai seniai prie mirties ir lietuvoje sveika masina nerasit. Kiti raso viskas tvarkoje
