Dabar yra 08 Bal 2026, 00:26
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:20
BMW 325 td E36 93' BMW X5 E53 02'
Nu seip tai ten kazkokios varzeles nudega.Bent jau taip kazkur maciau aprasyma ir nuotraukas.Berods ten pat kur ir mikrofiltro keitimas aprasytas.O srote pirkau tai 120Lt. mokejau.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 01:18
gerai, vistiek man viskas iki galo neaisku :)
kaip veikia ta klima ? nusistatai temperatura ir putimo greiti. ji pagal tai pucia tam tikros temperaturos ora. bet tai kuom tai skiriasi nuo paprasto, sklendem valdomo salono sildymo ? tuo kad prie temperaturos reguliavimo laipsniai surasyti ? rimtai, nesuprantu :oops:
pasikartosiu - pas mane jeigu vejelio putimo greitis ne ant maximumo, tai papucia kazkiek laiko tuo greiciu koki nustatai, ir nustoja. jei pastatai ant maximumo pucia neribota laika. ar cia tik tas kardas gali but kaltas, ar dar yra ir kitu variantu ? artimiausiu metu ruosiuos keist mikrofiltra, tai butu vienas ardymas salono .. :)
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 11:02
Tai as ir sakau kad pas tave sugedes kardas.Del to su vejo putimu taip darosi,nors istikruju taip buti neturi.O klima tai ir yra kad kokia temperatura nustatai tokia salone turi ir buti.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 13:01
Ijmuiden, Nederlands
E32 Racing Dynamics
aron735
Butent kardas ir tra kaltas, pas mane irgi taip buvo...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 16:41
E32 Racing Dynamics
aron735
Nu va buvo viena dabar kita...
uzsivedus, masina ventiliatorius veikia gerai, o ilgiau pavaziavus vairuotojo pusej pradeda pust vejeli visu pajegumu... ir visu karsciu... gal kam taip buvo? ar vel teks keist karda?
7er just for pleasure...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 18:45
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Sveiki, gal gali kas paaiškinti kaip prieiti prie ventiliatoriaus pečiuko? reikia išplietimo bakelį nuiminėti ar ne?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 23:41
KLAIPEDA
juoduxx
na jy reikia tik atsukti ir patraukti y sona,jokiu slangu nereikia atjunginet,du plasmasiniai varstai,poto atsuki metaline skardele kuri uzdengia pravodke kaskokia,ji buna pritvirtinta prie metalines pertvaros,ja taip pata atsuki,ji issitraukia traukiant y virsu,nuemus pertvara,ventiliatorius buna uzdengtas apvalia plasmase-dangteliu,pats pamatysi,jis buna pritvirtinas plasmasiniu dirzeliu,atsegus ta plasmasini dirzeli,nuimi dangteli,ventiliatorius buna pritvirtintas metaliniu dirzeliu,nuiimi dirzeli ir ventiliatorius issiima =D> nuemimas uztrunka 10min :D na pirma kart truputi ilgiau,bet viskas labai lengvai nusiima
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 00:03
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
ačiū uz issamu paaiskinima ;)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 21:15
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Pakeičiau ventiliatorių :) Kaip tik ir išsprendžiau bėdą, ankščiau lb blogai putė orą, pažiurėjau salono filtrą, bet jo išvis nebuvo :D tai šnd kai keičiau ventiliatorių pastebėjau, jog prieš tai stovėjo išvis ne toks, dvigubai mažesnis :D Db pučia SUPER, mašinoje šilta ir jauku :) Rytoj dar termomovą pakeisiu ir bus ledas :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 21:57
KLAIPEDA
juoduxx
na ir kiek uztrukai isimti jy? :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 22:49
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Šiaip neilgai, tik kad vienas tvarkiau ir tamsoka buvo, tai vienoj rankoj žibintuvėlis kitoj instrumentai :D Gal 30 min
