Dabar yra 17 Sau 2026, 00:58
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 19:51
E34 TDS
p-c-p-
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki. Jau seniau zinojau,kad maniske netraukia taip,kaip turetu traukti,kol neuzsedau uz kitos tokios pacios vairo ir neprasukau keleto ratu.. Siaip variklis dirba tikrai graziai,nepulsuoja,bet va sunku jai ir i kalniuka ir "neklijuoja visiskai prie sedyniu",nors turetu truputi barska,bet ismynus sankaba barskejimas dingta,manau cia smagratis? Sankaba prie galo,bet nebuksuoja,nemanau,kad tai turi didesnes itakos traukai. Turiu du variantus, kuro siurblio el. dalis,likus mazai kuro ant ilgesniu ir staigesniu posukiu uzgesta,bet ijungus begi vel uzsikuria. Kitas variantas,atjungus oro srauto matuokle,variklio darbas nepasikeicia,manau turetu pasikeisti,jei neklystu,gal ji nusprogus?siaip issisukau is kolektoriaus,buvo apsinesus,pravaliau,bet vistiek tas pats.. kiek girdejau nepigus malonumas tos oro srauto matuokles. Gal kas buvot susidure su tokia beda ir gal zinot kaip ja protingiau butu pradet sprest?galvoju pabandyt issimt is kokio kito TDS,isisukt ir patikrint,ar kas keisis,bet is pazistamu niekas tokio auto neturi,o srotuose niekur neradau,bent jau su manimi atsisake kalbet situo klausimu. Pirkt nauja,nezinant,ar tikrai tame beda,butu nelabai protinga,gal kas turit koki patarima?Dekui is anksto ;)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 20:05
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Reiktu ipurskiama kuro kieki padidint stumdant elektrine dali.Del antro jusu samrotavimo pamirskite-ciaM51 ir jame oro srauto matuokles nera.(jus turbut snekat apie MAP.)
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 20:10
E34 TDS
p-c-p-
o sunku butu paciam tai padaryti?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 20:14
Panevezys
Ta pati problema :
viewtopic.php?f=61&t=95378
bmw
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 20:21
E34 TDS
p-c-p-
tai be elektriko matau neapsieisiu
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 20:26
Panevezys
Ne be elektriko ,o be to kas gerai supranta apie siurblius ir moka pareguliuoti..Susirask patikima serviza kuris tuo užsiema ir bėda bus pašalinta :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 16:41
BMW 520 plyta Bendzinas/Dujos
Turejau toki pat bmw irgi netrauke , nuvariau i garaziuka toki vietini , rado kazkokia slangute vakumo numauta o kai ja uzmove pajutau ka reiskia 2.5tds. Rodos ant isiurbimo kolektoriaus ja uzmove , ji buvo prijungta prie kazkokio daviklio vairuotojo puseje po kapotu labai gerai matesi.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 20:40
E34 tds
Pasitikrink visas slangutes. Pas mane ta pati liga buvo. Viena slangute buvo uzsikimsusi, todel blogai trauke.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 19:13
E46 320i '98
Reikalingas meistras isspresti "netraukimo" problema Vilniuje.Siaip nei pulsuoja nei ka,variklis tvarkingai dirba,bet kurcias negyvai, i koki kalniuka vos uzkylu nors ten tachometras uzsivertes ant 3k rpm,turba pucia normaliai-tikrinta.Nesinori tiket,kad tai del automatines dezes-juk vistiek turi kazkiek vaziuot sitie varikliai kaip isivaizduoju.Jei kas tvarkot panasias bedas ar zinot asmeni,kuris tuo uzsiima,laukiu ziniu PM ;)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 21:15
E34 525TD 93
del uzgesinejimu tai čia 95% procentu kaltas bus tavo siurbliukas bake + psikeisk kuro ir oro filtrus ir pasitikrink slangute kur aina nuo kolektoriaus apacios iki slegio sensoriaus
+ ar pastave kartais nedega purkstuko simbolis nes gali but prastas purkstukas čia jiu liga ir delto netraukia(lempute gali buti isimta is spydiko )
jei pasiziuresi viska ka paraseu manau atsigaus tavo tds
