Dabar yra 05 Spa 2025, 13:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:12
E39 530 D 2000
Auto: E39 530d 142 kw
Problema: nesikuria esant ir nedideliam salciui
Istorija :
viskas prasidejo, kai saltukas spustelejo zemiau 15 laipsniu salcio. Pagalvojau, kad gal zvakes ir ant buksyro uzkures (labai lengvai) tiesiu taikymu i servisa patikrinimui. Rado kad viena zvake neveikia, tai ja ir pakeite (keista, turetu kaip ir kurtis del tiek). Kitas rytas buvo dar saltesnis ir jau ilgesnio buksyravimo pagalba uzsikures nuvaziavau i diagnostika. Ten atrado ant kompo, kad vienas purkstukas lyg ir blogai veikia, padare prapylima, tai viskas ciki, bet sake vistiek jis gali but. Na, kazkaip kist kaip minimum 1500 stukes neskubejau ir nuvaziavau dar filtra pasikeiciau. Spustelejus zemiau -20, jau ir buksyras nebepadejo. Na galvoju palauksiu kol aprims tie salciai ir nemucysiu masinos. Va snd jau kaip ir -9 tebuvo, sakau reikia pabandyt, ir ka jus manot, ogi nei velnio.
Pozymiai:
Pradedant kurt, kazkuria sekundes pirmaja sekundes dali lyg ir bando griebt ir tada jokios gyvybes, suk kiek nori. Pradedant jau antra karta sukt, gyvybes is pat pradziu jau nebebuna.
Patikrinta ir pakeista:
akumuliatorius suka prie -27 kaip vasara prie 27( ta prasme kad lb gerai), buvo bandyta ir nuo kito akumuliatoriaus uzvest , zvakes visos veikia, buvo tikrinta ir rele, padaryta diagnostika parode, kad vienas purkstukas prastai purskia (bet ne pastoviai blogai), pakeistas kuro filtras, kuras visada pilamas is Neste degalines, kompresija netgi labai gera parode diagnostika.
Klausimas:
klausimas paparastas: kodel nesikuria automobilis? gal kas kokiu minciu turite, gal teko susidurt su tokiomis bedomis.
P.S
kitos forumo temos apie salti nepadejo ir todel nusprendziau sukurti atskira tema, nes cia lyg ir beda kazkur giliau nei iprastines salcio bedos.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:18
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
kuro bake emikli tikrinciau, nes pazystamui per salcius tas pats buvo, tai jis bake ant emiklio vien parafina rado.
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:19
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
samuxlt rašė:
kokia tau kompresija parode diagnostika? :)
kaip reikalai su siurbliais?
Paskutinį kartą redagavo .:Pashka:. 08 Vas 2012, 22:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:20
E39 530d
Pasiziurek klemas gal oksidavesi, su kokia dilde pabruzink truputi ir prisiverzk poto, o siltas poto gerai vedesi kai uzbuksaves uzvedei?
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:30
E39 530 D 2000
kokie ten rodmenys buvo nezinau, bet sake kad gera kompresija. Kur dariau diagnostika, sake, kad gali but del purkstuko, bet kitam servise sako kad negali but, tai sukist 1500 lt tam, kad pabandyt, tai nelabai norisi.
Del kuro emiklio, tai reiks vest, kad paziuretu.
Siurblys is bako kura pumpuoja normaliai, aisku kai silta masina. Reiktu patikrint kai salta masina.
O va kai jau masina silta, tai kuriasi puikiai, netgi padirbus minute, pakartotinai vedant jau kuriasi puikiai.
Klemos prijungtos gerai, nusveistos ir uzkaltos net.
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
kvepia problemomis su kuro padavimu..
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:34
E39 530 D 2000
ir dar norejau paklausti, kiek cia gali buti tiesos del to purkstuko? o jei atjungus uz kuro filtro slangute, stipriai turetu pust kura?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:36
neblogai turi ciurksti. bet, jei silta kuriasi tai zvakes. tikrink pats dar karta, nevezk i jokius servisus. pajunk testeri ir paziurek, ar ateina 12v i zvakes ijungus degima.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:41
E39 530 D 2000
dviejuose servisuose tikrino zvakes tai sake geros, na dar reiks ir paciam pasiziuret, blogiau nebus
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:43
Drsk
ex E32 735
Dramblys
jei kuras atbega tai gal pabandyt tiesiog temperaturini davikli atjungt.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:46
E39 530 D 2000
o kur jisai randasi? ir kokia cia esme atjungus ji?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:49
Drsk
ex E32 735
Dramblys
kur randasi nezinau. esme ta kad jei daviklis negyvas kompas mato, kad zvakiu sildyt nereikia ir nesildo. per diagnostika jie gali atskirai zvakias ijungt tai ir mato kad jos geros. atjungus davikli turetu bet kokiu oru kaitint zvakes.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:51
E39 530 D 2000
cia mintis idomi su tom zvakem, o nuo kiek salcio realiai masina nebeuzsikuria be zvakiu?
Joniskis
na tai paprasciau ijungus degima paziuret ar ateina srove iki zvakiu...
samuxlt rašė:
nuo variklio bukles priklauso...bet kuo salciau tuo sunkiau...prie -10n turetu isvis nesikurt be zvakiu..
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:59
E39 530 D 2000
teisingai, paprasciau prie zvakiu tikrinti. Na o kas kaip manot del to purkstuko? realu kad del jo ar ne?
