Dabar yra 16 Sau 2026, 20:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 499 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 14:49
E60
aš dėl to galvos nesuku :D , tik kai perskaičiau kaip pas kitus įdomu pasidarė
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 18:13
E65 740d matte black
turiss11 rašė:
Siandien pasiziurejau tikslu laika variklio temp. ir duju perjungimo. Trys minutes, variklio temp. 35 laipsniai ir perjunge dujas. Tai bent jau man tai greitai:). Na is to seka klausimas dar vienas- variklio temp. esant apie 60 laipsniu, dacikas rodo ciut virs melyno..cia tiek ir turi buti ar cia jau grybauja kazkas?
Kaip idomiai pas tave, pas mane syla siek tiek ilgiau, apie 4min kad pasiektu 35 laipsnius stovint vietoje, taciau nors ir kompas nureguliuotas permesti dujas ties 40C, meta jas tik ausinimo skysciui pasiekus 55C temperatura.. Jei ties 35C meta dujas, tai tau to benzo turbut minimaliai iseina ant uzvedimu...
stumbras rašė:
na nežinau hebryte bet pas mane dujos romano, temperatūra nustatyta keturiasdešimt bet jei stovi vietoje, dujos nepersijungia, reikia pradėti važiuoti ir tik kai paspaudi gazą taip, kad apsukos pakiltų iki dviejų tūkstančių tik tada jungiasi į dujas, nes kiek žinau persijungimas iš benzo į dujas priklauso daugiau nuo apsukų kai pasiekta reikiama temperatūra (bet gal čia tik pas mane taip).
O pas tave nustatyta duju temperatura 40, ties tiek ir permeta, ar reikia pasiekti didesne temp kad permestu dujas? Pas mane kaip jau minejau auksciau irgi dujos ROMANO, taciau nors ir per kompa dujininkas padare 40C temperatura duju permetimo, pasiekti reikia 55C.. Ar cia pas mane kazkas ne taip, ar tiesiog irangos navarotas arba BUG'as cia toks? Kaip pas tamsta?
P.S. del apsuku tai tu teisus.. pas mane irgi stovint dujos nepersijungia, reikia ant apsuku spustelt tik tada permeta i dujas.. Lygiai taip pat ir pries tai masinoje turetoje buvo, nors dujos buvo ne romano.. Taciau dujininkaigali pakeisti sita navarota, pas mane budavo ant ~2500aps tik permeta dujas, paprasiau kad pakeistu i 1200apsuku.. Tai ir ramiai vaziuojant permeta dujas, o kai 2500 buvo, tai jau reikdavo truputi spustelt stipriau..Tai budavo minusas, nes daznai po senamiesti trinuosi, tai ten nera kur paspaust iki 2500aps kiemuose, tarp masinu pristatytu ir dar ant akmenim grysto gindinio.. Taigi, nuvaziuok pas dujininka, nustatys maziau apsuku.
Kregzdzius rašė:
nu as kai purkstukus susitvarkysiu ir normaliai vazinet pradesiu pasakysiu, db man vienas ar keli purkstukai perpila (gumos kiauros matyt) tai pakyla variklio temperatura virs melyno laukelio ir persijungdavo, be jokiu gazu, taip pat su silta, tik uzkuri rodo benza po 1sek ar 2sek perjungia be gazo pats i dujas...
Pas mane perinkinejo purkstukus.. Taciau irgi du purkstukai, vienas is ju daugiau, kitas maziau bet blogai dirba.. Masinos temp nezinau nuo to ar padidejusi, bet rodo mieste vazinejant 93C. Beje, kas del tu pursktuku, ar cia labai blogai jei truputi ant laisvu jauciasi lengva vibracija? Kaip jau minejau man juos restauravo, mokejau rodos 300lt~, bet vistiek travylina siek tiek ir ne visada, o kartais.. Tai cia del to turbut ir duju sanaudos padidejusios.. Galvoju gal naujas forsunkes nusipirkt, bet vel jei pirkt naujas, tai turbut kokie 600lt maziausiai, ir pirktivisas, o ne dvi atskirai.. Vel investicija nemaza, neaisku ar pasiteisins.. Jeiblogumo didelio nera kad jos siek tiek travylina? Ipatingai pasijaucia kai stabdi laikai prie sviesaforo o pavaru deze ant D stovi.. Kai ant P stovi deze nesijaucia vibracijos..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 18:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
joo pas mane vibracija irgi jaucias bet ne tokia maza...uztat duju ryja kazkas tarp 30 ir 25ltr.... man siule romano firmos irangai kazkokius lenkiskus tas dujininkas, nes pas mane yra 2001m pursktukai ir o jie netvarkomi, jei bus 01 galo tada dar tvarkomi, tai jei naujus reiks tai 4cil komplektas 160lt, kadangi 8 tai 2x160lt=380lt+ darbas,iki 500lt iseis, sake jie geri, jei ir sugenda pigiai tvarkimas tekainuoja, as nesuprantu ka jus ten restauruojat ir tiek mokat...............
servisas kuriam man viska siule romano atstovas specelizuotas, klaipeda, silutes plentas 100
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 21:08
mano masinoj duju iranga ideta buvo kazkas 07-08metais, tai purkstukai remontuojami, tipo ten rem komplektas keiciasi, bet sakau kainavo 300lt bet vibracija tebera.. speju geri jie buvo tie purkstukai bet del kitu priezasciu veziau pas dujininkus(mete cheka),tai perinko forsunkes :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 01:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai jei drebejo vezt atgal reikejo, tegu iki galo tvarko
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 13:54
Kazka man ten aiskino tipo spyruokle blogai dirba purkstuko, ar kas ten nepamenu.. Jis ten atskirai kiekviena purkstuka paskui reguliavo, tai surado per kompa del kurios forsunkes ten ta vibracija, tia ta purkstuka ten kompo pagalba kazkaip ar sausesni ar riebesni misini padave tai praejo vibracija, bet dabar vel atsirado.. Na ziuresiu jei neparsiduos ta masina, tai reikes nuvaziuot pasikeist visas forsunkes i geras, isidet OBD cleaneri, kad cheka istrintu kai ji ismeta ir gal viskas ok bus ir del tos temperaturos reikes derinti kazka, kad jungtu ne ties 55C o ties 40 ar 35. Bet norejau cia forume info, del ko taip gali but.. nes turbut tas pats mano dujininikas nezino kodel taip yra, kad proigrama rodo 40C perjungima,o realiai jungia tik ties 55C~
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 20:03
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Le Dainius rašė:
Pasiskambink Dimai, paaiskins tau viska.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:19
BMW E39 528i touring
pas koliega 3.0 tik mechanika su brc dujom max.16 l duju.o pas kita ira 4.0 automatas irgi brc dujos ,tai 16- 17 meste
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:22
sorry nugribavau i sona ,ne ten skaiciau :(
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 19:46
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Kam reikia informacijos del dujines yrangos remonta ir kainas tai prasom i pm,patarsiu ir padesiu kuom galesiu.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 22:48
E38 740i 95'
ex : E34 525 tds 94'
reikia patarimu kaip prizeti brc duju iranga...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 19:52
Andrius2238
Dedeandrius
Pasiskambink i BRC ir tau pasakis,as asmeniskai apie tokia sudina iranga net kalbet nenoriu.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 10:28
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
sumontavo dujas ir uzsidege Check Engine lampute, kaip butu imanoma padaryti kad ji nebedegtu? ta prasme gal galidujininkai kazka perdaryti kad nebedegtu sita lempute, ar kazka panasaus?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 11:51
pasidaryk visu pirma diagnostika ir issiaiskink kodel ji isviso uzsidege.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 12:08
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
uzsidege tik po duju imontawimo =D>
