Dabar yra 14 Sau 2026, 22:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 20:03
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3
Degalai:diesel
Problema/klausimas:sveiki,keiciu automatine greiciu deze i mechanine,noriu paklausti kai ten su reduktoriaus perdavimu automato ir mechano?skiriasi jie ar tiks man sis reduktorius nuo automato ?:)
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 12:05
automatine deze
mechanine
numeriai skyriasi, matyt perdavimo skaiciai taip pat.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 18:02
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
na tas matyt nelabai man ka pasako,reikia,kad kas tiksliai zinotu ir be abejoniu,uztvirtintai.nupirkti kita as problemu nematau,bet jei tinka ir sis nuo mano automato,tai susitaupis kazkiek papildomu litu :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 19:25
tiksliai nezinau, bet - jei numeriai skirtingi o vizualiai vienodi, tai kur bus skirtumas? per tis 530d kazkodel nerandu, bet sprendziant is M51 variklio mechanikos ir automato reduktoriu perdavimo skaiciai skirtingi. benzininiu vienodi.
http://tis.bmwcats.com/doc1026054/
http://tis.bmwcats.com/doc1014054/
speju realoem nurodo perdavimo skaiciu:
su automatine deze: 2,81
su mechanine deze: 2,35
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 00:46
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Jo tu teisus,mechanui turi buti 2,35, o automatui 2,81
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 10:07
E39 523i 1997m
http://www.lubrita.lt/products/hierarch ... mas=75W-90
reduktoriui tepalu ir po 25lt yra ;]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 22:02
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Nupirkus m5 reduktoriu, isides jis i 540 mechanika? Aisku dar perdavimo skaicius reik susilygint, kad labai nesiskirtu.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 18:48
E39 523i 1997m
gal kas foto mestelti gali perkur tepalo lygi ziureti reduktoriaus reiketu ir per kur dapilti jai truksta...?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 19:28
rytoj butinai palysiu, pafotkinsiu. kol kas http://tis.bmwcats.com/doc1113608/
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 16:49
Sveiki, masiniukas 530d automatas E39 kebule 2001m.
Problema: vaziuojant 95-105kmh greiciu spaudziant akseleratoriaus pedala girdet kaukimas (uzimas), kazukur is po galinio sosto. Reduktoriui misios? atleidos akseleratoriu kaukimas dingsta spustelejus, bet tik tam intervale jis vel atsiranda.
Profilaktika: pakeistos padangos, pakeistas rato guolis kitas patikrintas, isimti ir patikrinti pusasiai, tepalo pakankamas lygis reduktoriuje, tepalu neleidzia.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 18:53
tai ar kas susidure ar ne su toek beda????
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 21:25
ar patars cia kas nors ar nea?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 21:33
karolliz rašė:
Keisk reduktoriu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 07:44
E39 530 2001 11
Germany rašė:
jeigu is vietos normaliai startuosi tai abu ratai ir suksis, jei is vietos noresi ratus prasukti tai paprastas reduktorius suks tik ta rata kuriam lengviau bus pvz kurio padanga plikesne arba zvyro bus, o kad du ratai suktusi su ne blokuotu reduktoriu tai jau nezinau, gal ten su stabdziai suzaidus ir iseina kazka padaryti reikia klausti bmw fan puslapi, jie ten viska zino tame reikale :) jei nori nusipirk is m5 blokuota reduktoriu, bet jis kainuos daug ir dar ten su idejimu gali buti reikalu nes kiek pamenu jis ar tai kartu su balkiu imasi ar panasiai, dar yra varijantas suvirinti reduktoriaus vidurius, bet tas dalykas turi salutiniu poveikiu
nepjaunam grybo, gal pradiniu momentu ir suksis vienas, bet finale abu ratais prasisuks. Su buvuse auto visus keturis sukdavau ziema. Esu mates tik 1 karta blokuota reduktoriu, vaizdas: masina kieme apsisukineje, o galiniai ratai cype nes sukasi vienodu greiciu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 10:20
vievis
Ratai cype nes reduktorius blokuotas svarkes pagalba :mrgreen:
