Dabar yra 15 Sau 2026, 09:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 10:53
E39 530d '01
Sveiki, gal zinot kas gali buti jei stovint vietoj bc kompe kas sekunde kyla kuro sanaudos po 0.2l?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 11:30
Sostinė
E39 530D 99m
Jei katik nunulinai parodymus, tai manau kad normalu jei taip darosi. Pas mane tas pat. Pravaziavus daugiau km stovint vietoje nedides skaicius
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 12:12
E39 530d '01
Dekui, ziuresim kaip cia bus :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 09:29
E61 520d 05'
Sveiki, na iskylo ir pas man tokia problemele. Ziema pastebejau padidejusias kuro sanaudas. Bet isliko jos ir dabar. Na gal juokingai atrodys bet jos pas mane: 60proc trasa, 40 miestas-valgo 10l/100km.
Na su mano vazinejimo maniera tai tikrai daug, anksciau valgydavo apie 8,5, vasara apie 7,5-8,0l/100km.
Buvo tokie pastebejimai:
1. Buvo kelis kartus klaida :"chek fuel injection system"
2. Kuro ir oro filtrai keisti pries metus
3. Labai vangiai isibegeja, bet uzminus dugnais, visai neblogai
4. Atjungus OSM skirtumo nepasijaute, arba as nejauciu
5.Turbina tikrinta pries metus, viskas gerai, uzpucia
6. Idomiausias pastebejimas: vazinejant stebiu rodykle kuro bako, tai ji nukrenta, vaziuojant tolygiai aplinkeliu ar trasa pakyla, po to vel krenta. vienu metu atrodo naudoja 8,5l po pusdieno vaziuoji, jau atrodo kad 40km, sunaudojo 8 litrus, na kazkaip toks jausmas, kad labai netolygiai. Pastebejau dar kad kai buvo siltesnes dienos kazkaip maziau kuro valgo, ir traukia mieliau, nuvaziavau 200km i kaima siltesnem dienom, tai paskaiciavau, suvalge 6,3 litro. Trauka pageredavo, ir kuro sanaudos po uzsidegimo borte Fuel injection system.
7. Kuras maisytas, dalis is degalines, dalis ne. Bet per kelis filtrus praleista ir ne vienas as is ten pilu, kitiem ner bedu, patikrintas taskas.
8. Ziema padejau uzvesti nuo akumo masina (veikiancia) tai iskaiciau kad OSM nuo to genda, idomus faktas.
9. Vedasi gerai
10. Dirba lygiai, juodo dumo nemeta labaiu nei iprastai, na sakyciau visai nemeta, nebent dugna staigiai uzvarai.
Labai patiko mintis is forumo del gristamu slangeliu. reiktu aisku patikrinti.
Gal bus kokiu minciu?
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 17:57
Ex BMW E39 525 tds 97m
atjungus matuokle turi traukt prasciau jei matuokle gera. jei matuokle bloga tai trauka nesikeicia arba jei isvis numirus tai atjungus net pagereja. tai pradeciau nuo sito tasko, o siaip kaip dumingumas? ar yra variklio vibracija? jei taip siulyciau dar diagnostika del purkstuku pasidaryt.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 08:17
E61 520d 05'
Sveikas, dumingumas normoje, todel del purkstuku kaip ir ramu, vibracijos irgi nera kazkokios ipatingos. o OSM atjungus skirtumo arba nera arba is vietos net geriau ima.tik pastebejau kad tokia ant zemu labai vangi i koki kalna vaziuojant.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 10:05
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
O tai čia kaip vienu aukščiau rašė, ne tą ir reiškia kad OSM sugedus?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 16:47
E61 520d 05'
Na jo tik reikia arba diagnostika arba is kazkur gera OSM pasiskolinti, bet neturiu is kur :) Gal kam teko OSM valyti? Maciau paieskose kad kazkas bande..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 18:56
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
jei osm butu bloga, atjungus iskart geriau vaziuotu...
http://andybuck330d.blogspot.com/2011/10/maf-sensor-cleaned.html
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 19:34
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
andriuxas rašė:
niekas ju nevalo, ir tau nesiulau :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 13:39
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
.:Pashka:. rašė:
Jei tu nevalai tao dar nereiskia kad NIEKAS ir nevalo, profilaktinis pravalymas niekam nekenkia, nebent nemoki valyt, geriau tada aisku nelist, nes siula gali pazeist.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 02:42
o ka ten valysi? oras po filtro patenka ant siulo, is kur ten brudui gautis. tas siulas pats laikas nuo laiko ikaista iki daug didesnes nei darbine temperaturos ir taip pats apsivalo.
o kad valymas kam padetu neteko girdeti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 07:29
E36 318is sedan
Dimka, na jeigu zmogus moka ir nori valyti, tegul valo :)
paskui ziuriek ir atsiranda postai, kodel neveikia osm
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 12:25
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
DmK rašė:
issitrauk davikli ir pamatysi, riebalais ir suodziais apsitraukia, ne bereikalo pilni uzsienio forumai apie tai aprasyti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 17:34
tai buvau as traukes ji. nieko ten nerasta. niekas niekad jo mano automobilyje neplove. pakeitus nauju parodymai nepasikeite nei kiek. tai ir galvoju ka ten plauti?
rusu forumus skaitau nemazai, net nesu mates kad kazkas uzsimintu apie osm plovima. paskaicius wds apie veikimo principa, suprantu kad nera ko ten plauti.
