Dabar yra 06 Spa 2025, 15:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 23:15
gal bus naudinga http://tis.bmwcats.com/doc1048816/
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 17:28
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
linas725tds rašė:
sveiki . gal galit patarti koki tepala dapilti i auto deze. 96 metu E38 725tds paprastas automatas ne 'tronic' ... nes kai jungia penkta begi prie zemu rpm tai net visa masina pasoka, manau gal lygis per zemas..
pasiziuri pagal VIN http://www.bmwparts.lt kokia deze pas tavo stovi ir DMK nuorodoje pasirenki tepalus.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 11:53
nottingham
725 tds 96'
linosis
dekui...
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 23:47
E38
Sveiki, norėjau paklausti,dėl E38 730d . Kai nusipirkau mašina po poros sav subirėjo greičio dėžėj guolis,atlikau remonta,bet vistiek liko šiokia tokia bėdele. Rytą užkuriant mašina skydelyje nedega lemputė kur yra raidės PRND. ir čia skaitosi greičio dėžė veikia aviriniu rėžimu,klaidas kokios buvo man nuėme.pašildžius variklį ir užgesinus, antrą kartą užkuriant užsidėga lemputė ir viskas veikia.tada ir bėgiai švelniai junginejas ir viskas tvarkoj.taip buvo ir prieš subyrant tam guoliui. ar gali čia puliuoti kokie greičio dėžės davikliai?ir dar klausimas,nuo ko iškrauna akumoliatorių?kai kompas užmiega rodo 0,02.atseit niekas neiskraudinėja,ar gali koks webasto buti ijungtas ar dar kas?
Paskutinį kartą redagavo Matis 02 Gru 2011, 16:33. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 10:22
linas725tds rašė:
Esso/Mobil ATF LT71141
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 01:00
nottingham
725 tds 96'
linosis
Rolka rašė:
dekui \:D/
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 19:54
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
nutiko toks keistas dalykas, pavaras meto švelniai tvarkingai, spaudžiant permeta laiku į žemesnę, jokių smugių sustojant ar pajudant/įjungiant. tik pradžioj jungiant svirtį iš D į R pastebėjau kad nenori jungt, turi truputi ant P pamest tada atgal į R ir veikia, db važiuoju mentas sustabdo žiuriu nebeina įmest į P, R įsimeta. grižau, bandau jundint ją taip ir taip dar pamaigius išvis ties 2 pastrigo paskutinei padėti...siurprizas toks šaunus kad....taigi supratau kad ne dežei bėda o svirty perjungimo, gal kas patars ka ten sutvarkyt? buvau išemės viršu ten pipsiukas nulužusi radau( na šito kur rodo kuris begis įsimetęs) bet nemanau kad jo beda nes jis tik konsolei rodo kuris begis yra, o svirty laisvumas atsirado, traukutė vaikšto daugiau nk ten nesimato, kame reples.
dėkui iš anksto.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 23:37
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
greiciausiai su trosu kaskas begiu perjungimo arba kulysa, uzsivaryk ant duobes ir matysi is apacios kas ten negerai.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 01:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
BMWpower7 rašė:
reiks kelti tikriausiai, nes i N vargu ar bepavyks ismest ir patempt kazkur...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 17:50
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Kregzdzius rašė:
dėkui iš anksto.
IŠSPRESTA.
buvo trosui neleidžiantį slankioti sąvaržėlė ištrukusi.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 07:42
kedainiai
E46 328
Mano e 39 vaziuoja tik atbuline pavara i prieki nejuda. Bet jokios klaidos nemeta . Pries keles dienas buvo pradejas vazuot bet kai motoras susila. Dabar isvis nebevaziuoje i prieki. Nuimu nuo kompo dezes fiskes ant uzkurto imeta avarinū rezima pradeda vaziuot pirmūn klaida nutrinu nebevaziuoja. Kas gali but?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 07:49
kedainiai
E46 328
530 d 135kw
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 16:21
E38
Auto:
E38
sveiki turiu bmw 730 95 metų db neperseniausia atsirado problema su automatų. važiuojant kylant viskas tvarkoj pavaros junginejas tvarkoj bet kai staigiau stabdai ir iškart važiuoti reik, būna nemaloniai tarsi nk nebūtų ir bam rovimas kaip turi būti(aišku čia nespaudziu dugnais) jausmas kad automatas nepermusa pavarą iš aukštesnės į žemesnę. kas galėtų būti
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 22:44
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
sveiki turiu toki lauza bei galvos skausma,situacija tokia nupirkus masina dege abs lempa ir prabuksavimo lempa,diagnostika parode kad kaltas abs daviklis vairuotojo puses,kakras metes garaze ju tai sakau imesiu vis graziau kai nedega tos lempos,imetus atsirado beda pavaziuoja uzsidega abs ir prabuksavimas ir automatiskai pradeda pusineti deze imeta 1 ir 2 o daugiau begiu nebemeto jungi is d i 4 ir atgal i d tada permeta pavaras,atjungus vel ta abs davikli deze pavaras meto be problemu bet traukia zenkliai blogiau.gal kas turit minciu nuo ko pradet?ratu skirtumas manau nedidelis priekis 225/55 r16 galas 215/55 r16.abs lempa uzsidega praktiskai pasiekus 10km/h greiti
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 09:36
kazkaip cia zostkai sumalei viska ir sunku suprasti iki galo, bet jei taip kaip as supratau tai daznas reikalas cia yra. man taip buvo, viskas del ABS davyklio, nes ten greiti ir dar kazka nuo ju skaiciuoja, tiksliai dabar nepamenu kaip aiskino, bet esme tame kad kazkuriam davykliui normaliai nedirbant automatas pasimeta ir ikala avarini rezima. nieko baisaus bet slikstu, man padedavo uzkurt uzgesint kelsi kartus, paskui pabirbdavo absas, uzsidegdavo abs/asc lempos ir vaziuoji, deze tvarkoi. sprendziasi problema parastai - tinkamas abs daviklis. 95% kad idejus gera viskas bus gerai. siaip ne karta kalbeta forume apie tai. turbut ir sitoi temoi gal 3 kartus...
