Dabar yra 05 Spa 2025, 23:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 14:56
panasu i tai... diagnostikos nebandei daryti? daznai kompo gedima atpazysta pagal tai, kad diagnostika nemato is kompo tam tikru davikliu darbo. zmogelis is manes pirkes kompa taip ir nustate jo gedima.
jei ieskosi kompo, tai butinai tokio pat ieskok MS40.1.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 15:00
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
ar uztenka tik MS40.1 ar kiti skaiciai ir turi tikt?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 15:20
bral bijau sumeluoti. jau apie 5metus praejo... bet man rodos ten buvo ne kaip bosch'ui, kad kodas butinai atitikti turi, pas siemens turi atitikti butent programos numeris (MS40.1), bet taip pat atitinka ir kazkuris kodas. viena kompa turejau su nuliais, greiciausiai kazkas pirko atskirai, bet buvo ant jo MS40.1.
dabar ziuriu, kad MS40.1 kompas dar gali skirtis ar auto su automatine deze, ar ne...
"MS40.1 Only with manual transmission"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rogrammed/
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 15:49
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
jo kazkur kazkada buvau skaites del dme kad kompai skiriasi del pavaru deziu, pas mane automatas,
galiu ir nuo automato ieskotis bet vot kad tik del kitu skaiciu neapsisaut perkant isidesi vel gliucint
nepradetu, bet manau jeigu idesiu uzsives auto arba neuzsivest turetu logiskai mastant? :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 16:13
na taip. arba visai nesives, arba vesis, bet nedirbs gerai. idejus MS40.1 manau tikrai vesis ir dirbs gerai. tik klausimas del dezes darbo, jei paimsi kompa nuo mechankes.
pas tave vienas kompas, ar 2? jei 1, tada pas siemens bendras kompas ir motorui ir dezei, del to skirtumas. pas bosch (bent M50 motoro) kompai atskiri yra, tai ten nesvarbu, ar motoras su automatu, ar mechanke, kompai tie patys.
http://bmwfans.info - ivesk VIN paskutinius skaicius, susirask "engine electrical system" tada "DME programed" paveiksliuka, spausk ant jo ir matysi kodus isvardintus, kurie tau tinka. jei tokio kodo kompas bus ir plius MS40.1, tada turi tikti.
paziurek mano linke kaip yra, ten 5 variantus kompu duoda, realiai turi visi tikti tie isvardinti. tai ir tau tas pats bus, tik aisku savo VIN ivesti reikia :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 16:20
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Pas mane vienas kompas, pagal vin man duoda tris variantus, o salia kompo dar du stovi kam jie?panasus i kompa :-k
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 16:57
ten greiciausiai tusti, be programos.
papastink linka savo auto
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 17:13
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
vinas gb70620,raso kad dar tinka M3.3.1 kompai keli
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 17:21
ne ne, 3.3.1 yra bosch, visai netinka :) neimanoma
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... rogrammed/
jo, tau reikia butent nuo automato. raso skirtingus kompus auto su ir be katalyzo, bet kiek matau yra tik 1 LZ, tai neturetu buti skirtumo kuris kompas... bet kokiu atveju katalyzo nera greiciausiai, tai... :)
12 14 1 703 968
12 14 1 744 947
12 14 1 703 966
12 14 1 744 943
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 17:47
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
LZ pas mane viena netgi reles jai nera, tai sakai keturi variantai tetinka? :) katalizo nera, pas mane tipo sportinis ismetimas
padarytas, daug kas sako netgi kas pas mane kaip v8 garsas :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 18:00
is garso naudos nera, jei netraukia kaip tas V8 :D
cia nera garantija, kad ir visi tie 4 variantai tinkami, bet turetu tikti visi.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 18:44
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
katik isemiau dme, toks idomus dalykas, pajudinu o jis barska lyg koks varstas ten issisukes :D
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 12:41
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
klydau del barskejimo, ten viduj plasmase kaip plevele ideta, atrodo kad barska varstas koks :-k
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 14:15
paziurek, ar kontaktai nera nusvile kur nors. su testeriu tikrint reiktu, nes is akies gali nesimatyti.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:07
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Na siaip kai atjungiau, kompo fyske tvarkinga atrodo nesusvilus yra, pacio kompo kontaktus paziuret su testeriu,
ar laidus nuo variklio iki kompo ?
