Dabar yra 20 Sau 2026, 14:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 01:12
BMW 330cd
BMW 328i
Sigis rašė:
Tai šita tema atskirą forumą laisvai kurt galima ir temų su subforumais būtų tikrai nemažiau nei apie mašinas, o čia viskas vienoj temoj su kokiu 70 proc fludo :)
tai cia 20 ar 30 puslapiu vien batarke renka, kuri geriau suka :lol:
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 13:12
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Turiu klausyma susijusi su namo sildymu arteja ziema ir name reikia keisti katila, taigi klausimas bus apie katiline...
Pasikvieciau pora skirtingu zmogeliu kurie dirba pagal individualias veiklas, esme tame kad vieni rekomendavo statyti Stropuvos zvake, kuri ale su anglim dega iki 5 paru, kiti rekomendavo akumuliacine sistema deti apie kuria as ir noriu daugiau suzinoti, gal kas namuose turite tokia isirenge ir galite pasakyti ka nors apie ja? kiek pvz per sezona sumazejo kuro sanaudos ir panasiai...
Yra galimybe tiesiog pasikeisti katila ir tiek, tik kurent reikes kas 6-8 valandas profilaktiskai, o kas irgi yra nepatogu.
Dar del akumuliacines sistemos vieni sako kad 120 kw/m gyvenamam name neverta deti akumuliacines sistemos nes per mazas namas, tai kaip istikruju yra net nzn vieni sako taip kiti sako taip... as suprantu kad jie nori ikist kuo brangiau bet ar tai tikrai naudingiau?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 13:38
5er
7er
Praversk kelis psl atgal, diskutavom jau apie tai. :wink: Apie žvakę, tai niekas jos nerekomendavo. Šiandien vakare grįžęs, jau tikiuosi užkurt Kalvį ir pažiūrėt, kaip sistema veikia. =D>
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 15:15
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Paxmielas rašė:
i zvake angli krauti? :shock:
As naudoju akumuliacine talpa ir ploju katuciu kiekviena ziema :lol:
Va cia diskutavom, pasiskaityk: viewtopic.php?f=22&t=90423&st=0&sk=t&sd=a&start=2040
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 15:49
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Pasirodo taip galima krauti angli, dabar stropuvos nauji katilai
Stropuva S20U -sneku apie si http://stropuva.visikatilai.lt/stropuva_s20u_20kw
•Kurui tinka bet kokia mediena: malkos, pjuvenų briketai, baldų gamybos atliekos, pjuvenos, taip pat durpių briketai, akmens anglys.
Malkų įkrovos degimo trukmė (val.) ~* 31
Anglių įkrovos degimo trukmė (paros) ~* 5
Tai vat apie si galvojau ir jau norejom ji statyt, bet pasake kad ale neverta, nes jie be dugno gali rugt pradet + sprogsta ale tos Zvakes daznai + labai sunku taisiklingai sudeti malkas, kad gerai kurentus,i po tokiu pasisakymu labai jau susimastem :D , zodziu daug zaidimo su zvake o kaip yra istikruju nezinau, nes su anglim tai naujove yra ir mazai info yra internete
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 08:51
5er
7er
Pamiršk tas 5 paras, nebūna tokių stebuklų. Ir kaip pats minėjai, jos linkę perdangas pakilnot. Kažkaip džiaugiuosi, kad žvakės nesugalvojom dėt. :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 09:09
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
bemsius11 rašė:
Desim mes speju paprasta katila Viadrus'a ir ziuresim,aisku dazniau reikes malkas det ,bet bent jau busiu ramus. O akumuliacine tai labai jau brangiai iseina...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 09:30
E30 320i '89 cabrio
Paxmielas rašė:
kiek tas brangiai? ir kokio dydzio namas pas tamstA?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 10:38
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Namas 120 kw pirmas aukstas, antras aukstas neirengtas ir ten siulo kelt akumuliacine talpa 1000L, velgi virs galvos laikyti tona su virsum ganetinai nejauku, aisku kolkas neplanuojam mes is to antro auksto nieko daryt gal ir gali ten but, o samata gavom kaina ~ 13000 (su viskuom), o katilas su kaminu ideklu, siurbliuku, ir kitais reikalingais daiktais + darbas ~6500
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 10:46
5er
7er
Čia su radiatoriais?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 10:52
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
bemsius11 rašė:
be radiatoriu, radiatoriai lieka musu seni i juos tik pastatys termostatus kazkokius :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 11:01
5er
7er
Kol kas negaliu nieko rekomenduot, kitais metais galėsiu. Bet žinau tik tiek iš patirties, kad Viadrusas ilgokai kaista. Pas mane pastate kalvį 20kw ir akumuliacinę 800L, apšildomas plotas apie 150kv. O kaip veiks sistema, tai nežinau. Beje, kaip ir minėjau, vakar jau užkūrėm ir išbandėm, be problemų viskas. Stebėtinai greitai pasiekėm 90 laipsnių, ką Viadrusas padarydavo per žymiai ilgesnį laika. :roll:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 11:03
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kai pas save darysiuos sildyma tikrai noreciau deti akumuliacine talpa, manau tai tikrai yra geris, nes sutaupo pinigeliu, aisku pradzioje tu sumoki jau atitinkamai bet po n metu tai tikrai atsipirks. Vistiek, malkos anglis ar durpes tikrai manau kad nepigs...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 12:19
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
bemsius11 rašė:
per maza akumuliacine, orgazmo nepajausi :lol: Cia panasiai kaip su BMW 516 (jei toks butu) vazinetum.. Bet niekada nevelu papildomai talpu prijungti...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 12:56
Plungė
XC70, E39 525D
http://namusildymas.lt/sildymo-budu-palyginimas.html
No money, No funny!
