Dabar yra 22 Kov 2026, 08:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 11:39
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
streeteris rašė:
Xebra apgavot.. nusipirkau m50b25 galvoju įmesiu i E28 nes sakėt kad dėjimas toks pat kaip i E30. Ok pradėjau domėtis kaip ten kas nuo E30 parašyta kad reikę ausų nuo E36 m50, nusipirkau E30 kur jau buvo ideta plyta. Prieš pora dienų nusprendėm kad kita ryta jau dėsim i E28 galvojau viskas kaip per sviesta bus jeigu i E30 ikisa tai i E28 ne problema juk taspat kaip jus pasakėt, visdelto nusprendžiau pamatuot koks atstumas tarp pagalviu varstu..
E28 51cm
E30 ant kurio buvo uzdeta m50 57cm
pas mane m30 525 buvo. Tai taip išeina kad netaspat dėjimas kaip i E30. Gal kas turi pasigulimu ką dabar daryt?
merscfg rašė:
Летом 2009 года поставили напарнику М50 в 28 кузов, Мотор М50 В25 без вануса 1992г снят с е36, падон е 34 , опоры двигателя и подушки от е34, Кпп Getrag (под малую муфту) ,кулиса короткоходная от е34 2,5, кардан Е28 М20 В20, задний редуктот от 525е е28
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 11:49
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai neina E28 traverse skyliu toliau pragrest?
arba ieskot kitu trumpesniu ausu (nuo ko tinka)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 18:21
E21 318 E28 524 E28 528 E30 318 E30 324
ne per geriausiai suprantu rusu kalba tai pasitikslinsiu ten rašoma kad variklis iš E36 ir ausys naudojo E34?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 21:29
E34 525 M51 93`
Taip ir rasoma
