Dabar yra 20 Bal 2026, 19:24
Čia aptariamos tik E70 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2020, 23:55
X5 E70 3.0d 07'
BMW X5, E70, 2007-10m, 3.0d, 173 kw, variklis M57N2. Auto isigijau pries koki 1 menesi, pardavejas sake, kad atvaziavo is prancuzu su variklio defektu, su trukusia grandine, varikli jie patys sutvarke jau Lietuvoje, kaip sutvarke, patys suprantate, loterija... Kai pirkau viskas buvo kaip ir normaliai, variklis dirbo graziai, bet po keletos eksploatacijos dienu pastebejau, kad varikliui pasilus kartais dirba ant laisvu patrukciodamas. Pajungiau INPA, kai kurie purkstukai pjauna gryba, ypac 4 ir 6 cilindro, korekcijos virsyja norma. Kadangi zinau, kad variklis buvo tvarkytas, sakau pries lupdamas lauk ir vezdamas tikrinti visus purkstukus, patikrinsiu kompresija visuose cilindruose, rezultatai: 1 cilindras - 26, 2 - 25, 3 - 25, 4 - 21, 5 - 24, 6 - 18. Pirmiausiai kodel tokie dideli rodmenys, pagal TIS'a siam varikliui turetu buti kompresija 10-18? Matavau siuo prietaisu - prisegu foto. Su 4 ir 6 cilindru jau kazkas rimto, ar jau reikia susimastyti del variklio galvos kelimo? Issukus 4 cilindro pakaitinimo zvake - ji buvo visa permirkusi dizeliu! Kur vezate tikrinti, restauruoti purkstukus Vilniuje, man patare vezti i Autura, ar jie patikima kontora? ačiū visiems uz komentarus!
kompresometras 3.jpg [ 98.42 KiB | Peržiūrėta 9647 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Sau 2020, 23:11
X5 E70 3.0d 07'
Siandien patikrino visus 6 purkstukus, sako 5 - OK, o vienas buvo idetas ne nuo X5, sako kitoks visai kodas ir jis pjove gryba (berots per anksti atsidarinejo), dar nezinau, kuriame cilindre sitas purkstukas stovejo, kai parsivesiu rytoj bus aisku. Gavau siandien viena naudota purkstuka, vezu rytoj patikrinti ir pasiimti jau patikrintus pries tai 6. Bus tesinys... Ar galejo tame 4 ir 6 cilindre parodyti mazesne kompresija del to, kad pvz jie buvo uzmerkti nesudegusiu kuru? Cia bandau save guosti, kad nebus kokie voztuvai lenkti ar dar geriau koks svaistiklis :D Ikritusiu isiurbimo kolektoriaus sklendziu variantas uzkart atmetamas - radau visas vietoje.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2020, 23:40
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Kompresija matuojama atjungtiems purkštukams. Tai ar purkštukas naujas ar senas ar blogas - tam įtakos neturi.
BMWprekeivis rašė:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2020, 18:11
X5 E70 3.0d 07'
Pas mane stovejo purkstukai Bosch kodu 0445115050, as vakar nupirkau nuo 2008m X5, 3,0d, irgi 173 kw kodu 0445115048, paskutiniai 3 skaiciai skiriasi. Purkstuka Autura patikrino, sako geras, bet tipo negerai, kad kodas skiriasi, sako reikia statyti i masina, suvesti naujas korekcijas ir ziureti gerai dirbs ar ne... Puse dienos googlinu, vienur randu info, kad sie du kodai suderinami, kitur, kad ne, gal kas esate susidure? Pardavejas is kurio pirkau purkstuka sako, kad niekas iki siol neklause tu kodu, svarbu 173 kw ir gerai.
