| [E71] Noriu pirkti / patarimai perkantiems https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=92&t=133145 |
Puslapis 1 iš 7 |
| Autorius: | Arwea [ 30 Rgs 2014, 23:22 ] |
| Pranešimo tema: | [E71] Noriu pirkti / patarimai perkantiems |
Sveiki, niekur neradau temos nei apie bmw x5 e70, nei tuo labiau apie bmw x6 techninius ypatumus, tai yra kas pagrinde šiuose modeliuose genda, į ką pagrinde reikia atkreipti dėmesį prieš perkant? Nusižiūrėjau Prancūzijoje bmw x6 xdrive 35d 2009 metų su 253000km rida, taigi mane domina: 1. Kaip tie varikliai su dviem turbinom ir 210kw? Ar dažnai trūkinėja grandinės? Kiek kainuoja pakeisti? Ar dažnai genda turbinos ir ar nesunku jas pakeisti? Ar šie varikliai turi problemų su įsiurbimo kolektoriaus sklendėm? 2. Niekur neradau apie greičių dėžių patikimumą, taigi ar dažnai genda? Jei genda, tai kas jose dažniausiai sugenda? Kiek maždaug kainuoja remontas? 3. Ar patikimos važiuoklės? Ar turi kokių nors ypatumų nei kitų mašinų bažiuoklės? 4. Kokie pagrinde elektroniniai gedimai pasitaiko? 5. Na ir galiausiai ką gero ir ką blogo galėtumėte pasakyti apie e70 ir e71 ir ar daug šie modeliai skiriasi vienas nuo kito apart kėbulo ypatybių? Jei sulauksiu atsakymų, tai manau ši tema bus naudinga daugeliui žmonių, nes bmw x5 e70 paklausa ir pasiūla tikrai didelė, todėl ir nemažai daliai žmonių ši informacija pasitarnautų. Labai ačiū už atsakymus. |
| Autorius: | BMW550 [ 02 Spa 2014, 11:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E71] noriu pirkti / patarimai perkantiems |
1. Pagrindinė bėda manau tai kaip ir sakai grandinės, kas 60 000km pasikeiti ir ramiai rėdi nesukdamas galvos ir nesibaimindamas, o kainos labai priklauso nuo to kur keisi ir ką keisi. O šeip varikliai tie patys M57 ir 3.0sd ir 3.0d tik tiek kad papildoma turbina ir kompas skiriasi. Patikimi. Su sklendėm problemų nėra, čia labiau aktualu pirmi-esėms e60 ir e53. Man teko susidurt tik su katalizatoriaus problema, užsikemša sodžiaus filtrai. 2. Su dėžės problemom kad būtų kas susidūrę neteko girdėt, tad manau jei prižiūri, tai labai patikimos. 3. Važiuoklė kaip važiuoklė, x-drive sistema, ir gale pniaumatas, bet kiek žinau ne ant visų e70 bent jau. Tad jeigu spyruoklės gale patariu praleisti tokį variantą. 4. Neteko susidurt, tad kiti tegul pasireiškia. 5. Mano asmenine nuomone. + X5 labai pravartus žiemą miesto rėžimu, aukšta, patogi sėdėsena, lengva vairuoti, parkuotis, smagiai traukia, kas be ko dizainas pasakiškas. - Bet ilgesnėms kelionėms nepatogi, ypač su r20 ar didesniais ratlankiais,šokinėja, provežuose tampo vairą, jei aktualu apie žvyrkelius net nekalbu. Jei tikėsi komforto ši mašina tikrai vilčių neneša. e71 principe tas pats BMW. Jei renkiesi siūlau ieškoti geriau prastesnės komplektacijos, bet su mažesne rida. Kalbu jei mašina buvusi įmonės, prancūzai mašinas su kuriomis dirba ypač mėgsta nusmaugti. Ir čia jokia paslaptis, laikas parodė ir daug žmonių susidūrė |
| Autorius: | Arwea [ 02 Spa 2014, 21:51 ] |
Labai ačiū už išsamų atsakymą. Jau pervedžiau rankpinigius, pažystamas apžiūrėjo, sakė labai gero stovio ir vieno savininko, greitu metu turėtų pakrauti. Kai parveš plačiau papasakosiu. Komplektacija nėra pati geriausia, bet pakankamai nebloga: komfortinės sėdynės su atmintimi, head up displėjus, aktyvios xenon šviesos, trumpų - ilgų šviesų asistentas, shadow line, 20 coliu star spoke 259 dizaino ratai, atbulinės eigos kamera, gamyklinė signalizacija, aktyvus vairas ir dar visokių yra, nepamenu visų, gaila, kad tik paprasta galinė važiuoklė, o ne orinė, nes teko su tokiu per duobes važiuoti, tai tas pats kas su z4 emkine važiuokle
| Autorius: | mazeraty [ 03 Spa 2014, 23:49 ] |
Stovėjimo stabdžio elektrinis varikliukas kartais ima nebeveikti.. Tada reikia išiminėti visą mechanizmą, išardyti varikliuką ir prilituoti laidą, kuris atitrūksta ten viduje. Yra tekę kelis kartus susidurti su šia problema. Visuose buvo ta pati bėda. Kas liečia pavarų dėžes, tai yra buvęs atvejis, kai su smūgiais pavaros junginėjosi, bet bėda išsisprendė pakeitus hidraulines dėžės "smegenis". Turbinas išiminėti 3.5 varikliui jei reikėtų tai reikalų yra tikrai nemažai, vien vakuumines žarneles pakeisti nėra taip paprasta, viskas sugrūsta ten į vieną vietą prie turbinų, apraizgyta ne juokais. Jeigu tektų kada išleisti stabdžių skystį iš sistemos, tai orinimas labai preciziškas X6. Be kompo sunkiai išsiversti tokioje situacijoje bus, nes kojinis orinimas nieko vertas galima sakyti. Kartais "razdatkės" (transmisijos skirstymo mechanizmo) valdymo varikliukas atsisako veikti. Žodžiu atitinkamai prižiūrint ir viską laiku keičiant problemų nebus |
| Autorius: | widmiss [ 07 Gru 2015, 21:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E71] Noriu pirkti / patarimai perkantiems |
gal kas daugiau galetu apie x6 parasyti,mazai info kazko,kokiu varikliu imti ,ar amerikona ar europa.ačiū |
| Autorius: | Arwea [ 20 Gru 2015, 20:11 ] |
Na taip, informacijos tai tikrai mažai ir apie x6 e71 ir apie 7 serijos f01. Pats turiu jau metus laiko x6, esu patenkintas tikrai, mano 3 litrų su dviem turbinom 210kw traktoriukas, variklis tikrai labai geras,kaip ir daugumai bmw variklių problemos su grandinėm, po 6000km nutrūko grandinė, pakeisti kainavo 900€, keičiau abu termostatus, abu neveikė tinkamai, keičiau pakaitinimo žvakių rėlę ir vieną pakaitinimo žvakę, nes buvo perdegus, valiau dpf filtrą ir keičiau deguonies daviklį tame filtre, tvarkiau generatorių, nes pradėjo zyzti guoliukas prie to pačio pakeičiau ir angliukus, visus šiuos dalykus pasidariau per pirmus 6000km, dabar jau pravažiavau apie 16000km, daugiau nė cento neįkišau, taigi jei perki šitą mašiną, tai praktiškai visą tai teks remontuoti, nes čia pagrindinės bmw problemos, jei viską atsistatai iki ledo, važiuosi be problemų. Man liko vieną problemą išspręsti, bet nežinau kas gali padėti, neima navigacijos dvd disko, lazeris ir visa navigacija veikia kuo puikiausiai, bet neatiduoda ir neima dvd disko, gal kas galit patarti kas padėtų išspręsti šią problemą? Nejaugi reikės keisti visą ccc bloką? Beje kiek jis kainuotų ir kiek kainuotų pakeitimas ir kas tuo užsiima? Ačiū už pagalbą. |
| Autorius: | widmiss [ 22 Gru 2015, 21:57 ] |
tai netik 5 litriam grandines nelaiko,nelaiko pasirodo ir dyzeliukam,kazin kaip tas su 3l varikliu. |
| Autorius: | Arwea [ 27 Gru 2015, 01:41 ] |
Lygiai tas pats ir su 3 litrais 173kw ir vadinamam 3,5 nors iš tikro 3 litrai tik su dviem turbinom ir 210kw |
| Autorius: | transit [ 16 Vas 2016, 00:17 ] |
x6 2008 210 kW dyzelis, nuvaziuota 240 tuks. km. Pirkau buvo 193 tuks. Remontas viso per 1,5 metu 12,2 tuks. Eur. + draudimas signalizacija scherlog viso: 14 tuks Eur. na dar padangos 2 tuks. eur gaunasi per 1,5 metu 16 tuks. eur. Remontas: trukus grandine(tepalo siurblys uzstrigo), skilus didzioji turbina, stabdziai diskai, sailentblokai, sarnyrai, traukes, valytuvu mechanizmas, gps dvd, termostatai, tepalai, akumuliatorius, pakaitinimo zvakiu rele, spyruokles ir kiti smulkus remontai ir t.t. Na dar liko greidziu deze, antra turbina, reduktorius, kardanai neremontuoti, tikiuosi greit suges... ir t.t. Buciau is salono jau x6 paemes ir tiek dar nesukises... |
| Autorius: | vytas123 [ 16 Vas 2016, 14:34 ] |
ash kazkaip buvau paskaiciaves jox x5 ir x6 savikaina kad vaziuotu 300 eu i menesi, cia be kuro. |
| Autorius: | donce258 [ 17 Vas 2016, 10:59 ] |
transit rašė: x6 2008 210 kW dyzelis, nuvaziuota 240 tuks. km. Pirkau buvo 193 tuks. Remontas viso per 1,5 metu 12,2 tuks. Eur. + draudimas signalizacija scherlog viso: 14 tuks Eur. na dar padangos 2 tuks. eur gaunasi per 1,5 metu 16 tuks. eur. Remontas: trukus grandine(tepalo siurblys uzstrigo), skilus didzioji turbina, stabdziai diskai, sailentblokai, sarnyrai, traukes, valytuvu mechanizmas, gps dvd, termostatai, tepalai, akumuliatorius, pakaitinimo zvakiu rele, spyruokles ir kiti smulkus remontai ir t.t. Na dar liko greidziu deze, antra turbina, reduktorius, kardanai neremontuoti, tikiuosi greit suges... ir t.t. Buciau is salono jau x6 paemes ir tiek dar nesukises... tu is salono butum paemes, pasirases sutarti ir jis jau butu nuvertejas 5k, po metu butu nuvertejas dar 3 o kad nusipirkai kiaurais stabdziais, isbelsta vaziuokle nieks juk nekaltas, daugiau ka cia isvardinai visi bmw isgyveena. |
| Autorius: | www [ 17 Vas 2016, 20:56 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=Sr114t41hxI |
| Autorius: | EvaldasX5 [ 18 Vas 2016, 00:19 ] |
Tai pagal juos gaunasi, kad geriau iš e53 į e70 nepersėsti??? Visur tepalai, elektronikos bėdos, lieva multimedija, pakaba nelaiko ir baisiai kieta, kuro sąnaudos didelės, oda silpna, vairas sunkus, ir apskritai, krosoveris, o ne SUV. ir BEKELEI NETINKA!!!
| Autorius: | fructazz [ 18 Vas 2016, 16:26 ] |
EvaldasX5 rašė: Tai pagal juos gaunasi, kad geriau iš e53 į e70 nepersėsti??? Visur tepalai, elektronikos bėdos, lieva multimedija, pakaba nelaiko ir baisiai kieta, kuro sąnaudos didelės, oda silpna, vairas sunkus, ir apskritai, krosoveris, o ne SUV. ir BEKELEI NETINKA!!! ![]() Nu, as kolkas e70 labai patenkintas |
| Autorius: | widmiss [ 22 Vas 2016, 21:25 ] |
na suma ziauri ,reiskia papuole visai neremontuotas,tai gal labai pigiai nupirkai,stebiu brc viena parduoda uz 18000 manau bus panasus sudroza. |
| Puslapis 1 iš 7 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
