Dabar yra 12 Bal 2026, 03:11
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 20:19
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
sveiki kaip visada as su nauja problema :D taigi siandien susiduriau su nauja problema :) pirkau tiuningines ale lempas :D neorginalas taivano sudas :) veike is pradziu pirma problema uzsiknisau kol ydejau .... sandarumas hujovas .... na vos ne vos igrudau... p.s pries perkant pasitarkit su daktaru ar vaistininku :D nes reikes visa prieky nuardyti :) okay prie problemos : prijungiau svietcia i kaire ir desine reik reguliuoti , nezinau kur reguliuojasi.... antra nera varikliuku lempose.... trecias meta klaida kompiuteris kad patikrinkit lempas :) dar kita problema bet tik dabar pasidare per dregna ora mirkset posukis pradejo kaskaip ne taip jis yra ledinis.... papurtai vel kontaktas yra bet taip labai ydomiai atrodo tas mirksejimas kaip eilute isijunginetu, nzn ka daryti ...
Klausimas : kaip uzgesyti kompiuteryje klaida ??? gal priprogramuoti , ar tai brangu butu ? p.s sako yra apgavejai, bet jie perkaitina sviesu bloka, nenoreciau moketi dvigubai, kaip sako skupus moka du kartus :) gal zinot kas galetu man siuo klausimu padeti ar patarti ? :)
860347_2933840881444_176460793_o.jpg [ 116.25 KiB | Peržiūrėta 14359 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 08:57
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
apie lempu klaidas yra temu pasinaudok paieška.
ps. paieška tinka netik 1er modeliui.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 13:57
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
taip klaidos su xenonais yra temu bile kiek :) cia ne xenonai... paprastos lempos. visi kalba apie apgavima ir klaidos trynima, tu kad istrynsi klaida tai jos neispresi ... ji ver lir vel atsinaujins. o apgavikai sviesu bloka uztrumpins.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 18:36
nu tai tuo meta del gabarit ta klaida nes varža kitaico neatitinka.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 21:28
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
tai pas mane gabaritai yra ledai sitoje lempoje :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:02
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
tai man reikia gal varza pakeisti ar ka dalituoti ar kaip ka padaryti kad atitiktu varza ? :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:21
o senoi lempoi paprasta lempute buvo?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:26
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
aip senoje lempoje buvo paprasta lempute :) kaip ant nuotraukos matai ta linija led ir yra gabaritas mano :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:28
tai dek varžas ir baiksis klaidos,taip pat kaip su xenonais.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:31
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
o kur man ta varza gauti ... as zalias esu sitam reikale, galnuoroda kokia kaip tai atrodo haletum numesti ? kaip tas bent apgavikas atrodo ....
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:41
pamatuok lemputes varža ir tokia varža nusipirkes kabini ant laido. pasieškok daugiau info paieška.o dar geriau užsuk pas koki elektrika ir jis ides ta varža.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 22:43
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
ačiū tau uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 00:19
Galmia frm sukoduoti tap kad klaidu nemestu bet velniai zino kas ten per lempos ir kaip viskas realiai yra, gali buti taip kad frm uzsirakins po kurio laiko ir tada turesi dar daugiau reikalu. Kas del varzu irgi kokias jas deti, jos kais, kas darysis velgi su frm tik ponas dievas zino. As asmeniskai mesciau tas lempas lauk ir deciau orginalius xenon arba tas pacias orginalias atgal.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 03:02
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
as uz sitas lempas palikau 230 eur... tai truputely gaila mesti lauk ... o tai jeigu as duociau i bmw centra tiems profams paprogramuoti mmm ar tai nebutu logiskai ? :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 05:02
Kurioje vietoje tu cia logika randi? Prie ko cia BMW centras? Tau jie isviso prie neorginaliu dalyku pirstu nekis. Programuoti tavo atveju cia nera ko, galima sukoduoti kad klaidu nerodytu bet ir tai tik teoriskai, kokia is tikro situacija pas tave nieks nezino nei tu pats nelabai nutuoki. Kaip pats zalio supratimo neturi tai atrodo nesvarbu viskas cia paprasta. Reik ziureti kaip pats frm keikiasi ar jis fiksuoja del varzos nebuvimo kad lempute perdegus ar trumpa ju sujungima jei trumpas po 50-60 kartu jo uzfiksavimo firm uzsirakins ir tada reiks ji atrakinti. BMW atstovas sitoje vietoje bejegis jie keis bloka nauju, bet istikro to daryti nereikia siuo atveju galima ji atrakinti, tiksliau trumpo jungimo uzfiksavimus nunulinti kas ir kaip tai padarys cia dar vienas galvos skausmas tau. Pas mane buve zmoniu kurie po pora bloku uzsirakine su tom pimponginem lempom, kol neatranda to kas paaiskina kas ir kaip istikro yra.
