Dabar yra 08 Bal 2026, 21:29
Čia aptariami tik klausimai, susiję su E23 modeliu, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 19:34
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Sveiki, nupirkom BMW 728i e23 135kw. Cilindrai dirba netolygiai cilindų kompresija nuo 11 iki 13, o 4-tas cilindras rodo 8. Bei dar viena bėdelė perpila stipriai kurą, 15km nuvažiavom su 20L, važiavom dėl to, kad reikėjo parsivaryti iki namų. Taigi klausimas, kaip reguliuojasi kuro padavimas, nes net nenumanau, ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 21:46
JEEP, e23, e93 lci
Del perpylimo didele tikimybe, kad blogas kuro slegio reguletorius kuris stovi ant purkstuku magistrales, arba patys purkstukai
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 22:51
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
arba oro srauto matuokle, temperaturos dacikas, ir cher znajit kas dar ten gali but deja deagnostikos nepasijungsi #-o
uzuojauta iskart as kai e24 turejau tai taip galu iki galo ir neradau zvakes reikdavo keist kas kelis simtus kilu nes misinys buvo toks riebus kad jas ant smugio uzmuzdavo. benzo minimum 20litru 100km bet valino tai tikrai labai gerai :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:12
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
O ten po kapotu radau kaip diagnostikai fyškę tai ji jokios funkcijos kaip ir neatlieka? :) Kai užvedi automobilį tai atrodo, kad užsidegė garažas, o jeigu dar pagazuoji, tai tyliu. Pakeitėm žvakes dar pirkdami, išties padėjo, bet vistiek, kurą perpila per stipriai. O nebegali būt koks liamdazondas? Ačiū už atsakymus.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 02:38
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
neturi LZ 2.8i. Na manajam irgi jaučias kad nesudegina pilnai benzo. Bet aš perėjau visus galus kas man kėlė įtarimo.Pakeičiau žvakes, praploviau purkštukus kurie buvo baisūs ir t.t. Dar vožtuvus pabandyk pareguliuoti, bet man nei tas nepadėjo, tai nutirpus sniegui, planuoju kelti galvą žemen ir žiurėt vožtuvus, turiu įtarima kad yra apkepę ir reikia pritrint.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 17:54
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Vožtuvus pareguliuoti spėju, kad būtų gera idėja. Bet kuro sanaudų tiek nepamažintų kiek reikia :) Bet čia toks jausmas, kad kuro kiekis visuomet toks pat, ar nuspaudus gazą iki dugno ar laikant ant laisvų apsukų. Dėkui už patarimus, bandysim žiūrėti kas ten yra.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 15:20
Kretinga
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E38 730d M57 99'
jei taviškė buvo labai retai naudojama, tai butinai vežk purkštukus praplaut ultragarso voneleje.maniškiai buvo tragiški, nes mašina per pastaruosius 8 metus nei 10k nenuvažiavo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 16:53
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
orangevruss rašė:
nu taip ten deagnostikos fyske bet nieks neru tokios irangos kad prisijungt prie tokios fyskes
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 22:46
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Na taip šis automobilis yra nupirktas iš dieduko, kiek jis stovėjes net numanyt negaliu, bet jau apsamanojęs buvo. Bet pilnai sutinku, kad purkštukus plaut reikia, bet nemanau, kad padės išpręsti tą bėdą kuro perpilimo. Dabar iš ties yra per šalta kažką prie jo daryti, tad dabar bandau bent teoriškai išsiaiškinti kas gali jam maždaug būti nutikę.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 22:59
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
orangevruss rašė:
idek masinos nuotraukas.
reik mum paziuret kokia spalva, komplektacija ir t.t.
bus lengviau nustatyt kas nueja ten pas tave :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 16:56
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Taigi atšilo orai ir bandau krapštytis ir žiūrėti kas čia su 7-mioru ne taip. Šiandien pasikeičiau kuro slėgio reguliatorių galvojau, jog jis kažką pakeis, bet ne. Dabar belelieka ieškoti liambda zondo, bet kaip jį patikrinti net nenumanau, reikia jūsų pagalbos.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 20:48
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Oups, nepastebėjau, jog vienas forumietis rašė, kad šis variklis neturi liambda zondo. Tuomet rytoj bandysiu pakeisti termo daviklį. Ir man regis jie ten stovi 2?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 19:45
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as statau uz oro srauto matuokle
del temp davikliu tai jie pas mane atrodo trys buvo, vinas termo sujungejas jis atrodo 7 purkstukui pas tave jo nera turbut jei yra tai bandyk ji atjungt, antras varikliui o treces skydeliui. gal ka ir suveliau nelabai atsimenu dabar jau :?
sekmes paieskose :D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 18:37
E30 cabrio 2.0
E46 330D
EX
E23 728i '83
E28 520i
E36 2.0 vanus
Taip, yra 3 davikliai vienas šalto užvedimo, kitas kompui ir skydeliui. Pakeičiau šalto užvedimo, tai kol buvo šaltas variklis dirbo puikiai, atrodė, kad viskas pasitvarkė, bet pašilo variklis ir vėl apsipylė mašina dūmais ir pradėjo netraukt. Bandysiu keisti daviklį kompo, jeigu nepadės manau bus kaltas kompas..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 21:22
Tikrinkit ta papildoma kuro purkstuka kur kolektoriuje vienas atskirai stovi buna kad jis pastoviai kura pila užsikirtes.
