Dabar yra 15 Kov 2026, 08:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 229 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 00:31
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Radau spec. spakliu nuo -65 iki +350 atlaiko. Galima ant virsaus dazyt, grezt ta vieta, slifuot ir t.t. :) truputi pasukau galva, bet manau graziau bus, o isleisiu manau irgi iki +-20Lt. Tiubele 57g., tai mano manymu brangiau nekainuos.. :) Suzinosiu tikslia kaina - pranesiu, bet rodos beda isspresta. Dekui uz nuomones :wink:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 14:47
Nu jprst, kiek tau aiškint, kad ant špakliaus milteliniai dažai NEKIMBA :mrgreen:
Cituoti:
Dėl miltelinio dažymo - dažomi tik metaliniai paviršiai, nes šitam būdui reikalingas statinis krūvis, kad sutrauktų dažų daleles
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 18:10
Liaudiskai sakant reikia sroves kad dazus nusodint ant metalinio pavirsiaus,spaklius nelaidus elektrai tudel jis milteliais nepasidengs.Po sitokio padengimo detale ikaitinama krosny,va is kur karstis.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 20:45
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Lincas rašė:
Skaiciau idemiai ir viska maciau ka aiskinot ir viska susizinojau. Uzsipuole iskart.. Tas spaklius (jei ji galima taip vadint) su aliuminio bei metalo dulkem, tai bedu nebus. Kalbejau su dazytoju kuris darys. Skystas plienas. Limpa betkur ir prie betko. Net po vandeniu gali dirbt. Ir temperatura iki 250 atleiko, plaktuku neatidauzysi, grezt ir sriegiuot galima, taipkad kolegos viskas cia gerai. Beje, sumokejau 13 litu uz tiubele..
P.S. sis daiktas turi elektros pralaiduma.. Ir dar kiek suprantu gana nebloga.
Paskutinį kartą redagavo AurisE21 07 Kov 2010, 10:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 20:08
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Kazkada dazant ratus spakliavau su paprastu kebuliniu spaklium 2 komponentu. Visai gerai laikosi. Siaip yra kazkoks aliuminiui spaklius girdejau, sekanti karta kai darysiu, toki naudosiu.
Kitas dalykas, jei zadi milteliniu dazyt, spakliuot negalima, bent jau taip girdejau. Karstis gi ten ne 100 laipsniu krosnyje.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 03:11
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Jus nepykit uz pastebejima, bet akiliau skaitykit. Tai ir sakau, kad tas dalykas kuri isigijau atsparus karsciui ir limpa prie aliumo, ir ji dazyt galima.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 09:57
AurisE21 rašė:
Nu ar as jum bukas atrodau ar kaip suprast... Skaiciau idemiai ir viska maciau ka aiskinot ir viska susizinojau. Uzsipuole iskart.. Tas spaklius (jei ji galima taip vadint) su aliuminio bei metalo dulkem, tai bedu nebus. Kalbejau su dazytoju kuris darys. Skystas plienas. Limpa betkur ir prie betko. Net po vandeniu gali dirbt. Ir temperatura iki 250 atleiko, plaktuku neatidauzysi, grezt ir sriegiuot galima, taipkad kolegos viskas cia gerai. Beje, sumokejau 13 litu uz tiubele..
Tai tu tep i sakyk, kad skysto metalo/šaltos svarkės ir t.t nusipirkai, o ne špakliaus. :mrgreen: Ant jos gal ir kibs..
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 11:25
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Zodziu diskai paruosti ir laukia dazymo. Dazymas vyks ilgiau nei tiketasi del kitu nesklandumu, todel ratlankiu foto ir darbu pratesimas veliau.
Vakar atreguliavau voztuvus su speco prieziura. Nieko ten sunkaus kaip tikejausi, tik gal kruopstumo truputi, nes visgi sau masina darai.. 5 buvo normoj, o trys perlaisvi. Kadangi tarpas turi but 0.15-0.20mm ant ismetimo/isiurbimo (skaiciau, kad iki '81 tarpai tokie, o jau nuo '81metu 0.20-0.25mm), tai pasirinkau viduriuka ir nustaciau 0.18mm. Masinos darbas daug tylesnis, vos vos geresne trauka ir pastebejau, kad variklis maziau purtosi ant laisvos eigos. Toliau artimesnis darbas starterio nuemimas ir keitimas arba bendikso kontaktu valymas, nes jau pora kartu teko stumt (kaip uzeina)... Tai tiek. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 16:17
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Starteri isardziau pilnai ir sutepiau mazgus grafitiniu tepalu, o bendiksa kiek isejo apvaliau kontaktus. :) Rezultatas, kad greiciau suka varikli starteris ir netaip dusta. :) Dabar ziuresiu ar beda pasikartos. Jei pasikartos, tai matyt teks keist, kadangi nemanau, kad beda kyla is kur kitur. Starteriui sroves pakanka - matavau, tai 12.49v, o tiesiai ant akumo 12.50v.
Nupirktos galines stabdziu kaladeles naujos. Neuzilgo bus sudetos, nes senosios jau netoli mirties. Keleto dienu begyje varysiu reguliuot sviesu.
2010.03.20 Sviesos sureguliuotos. Starteri teko pakeisti ir istatyti nuo E12 toki pati, nes beda visgi vel islindo (neilgam padejo valymas). Perrinktas ir isvalytas karbiuratorius (atsargai nupirktas dar vienas toks pat) - dabar suveikia ir antra kamera, ir daug geriau apsukas laiko. Beje, pagaliau issiaiskinau koks karbiuratorius stovi - Solex Didta 32/32 su elektriniu paleidimo itaisu, kuris sildo tosola. Pakeistas skriejiko dangtelis "Beru". Benzino filtras idetas naujas "Knecht". Patikrinau zvakes, siek tiek pavaliau ir sudejau atgal nes bukle pakankamai gera "Champion N9Y".
Liko pakeisti galines stabdziu kaladeles. Turiu kur nebrangiai ir gerai padarytu, bet galvoju galbut apsiimt paciam irgi? Niekad nekeites bugniniu, gal kas paaiskintu ir ar sunku ten siaip?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 16:59
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
Nieko labai ten sudetingo nera. Manau drasiai gali pats keistis, tik gerai paziurek kur kas prikabinta su spyruoklytem ir tiek. Dar dedamas kaladeles paziurek, kad stumokliuko neisstumt viso i kuria nors puse pilnai ir tiek.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 08:55
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Na manau reikes pamegint kai oras geresnis bus. Matai kai niekad nedares,tai baisu list ten kur nemoku. Sudet tai gal ir sudesiu, bet va dar atreguliuot reikia, kad vienodai stabdytu. Nes ten kai rankinio trosa man keite kazka sukinejo is kitos puses pacio bugno..
Na o vasarai artejant, savo ir savo Bembio nuotaikai pakelt pagaliau padariau diskus:
http://aurimassphotos.fotopic.net/c1807242.html
Manau paliksiu pilnai baltus. Siaip galvojau viduriuka juodai, bet nemanau ar verta...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 14:47
Pnvz
E21k
E91 family wagon
Cia Alpinu replikos, man jie graziausiai taip ir atrodytu, t.y. sidabriniai su juodu centru.
Baltai as ju tikrai nedazyciau, bet cia tik mano nuomone.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 15:22
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
sLOW rašė:
Aha. Cia Alpinos replikos. Matai, as ju irgi nebuciau dares/dazes, bet jie labai baisiai atrode. Apdraskyti, apsilupe, kreivi, tai nusprendziau atrestauruot, o kadangi daziau milteliniu dazymu ten kur mazas spalvu pasirinkimas (visgi nemokamai) tai is visu tu spalvu, kurios buvo pasirinkime labiausiai tiko balta. Galvojau daryt baltus, o viduriuka isdazyt juodai, bet visgi paliksiu pilnai baltus. Jau viskas nudazyta. Turiu dar viena komplekta tokiu paciu, bet tuos paliksiu kokie yra tik patiesinsiu. Ziemai sueis ir apsilupe bent kolkas.
Cia pirmos keturios foto, kaip diskai atrode po smeliavimo.
Kitos dvi - spakliavimas skystu metalu.
O keturios paskutines, kaip atrodo dabar.
Jei domina kaip atrode anksciau, tai sioje temoje 2 puslapy yra foto kokius nupirkau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:10
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
balti labai gerai atrodo =D>
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 01:36
Silute
E21 316--> 3??
Puikus darbas!! =D>
