| [E12] 520 Problemos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=75&t=74401 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | Mirtininkas [ 01 Lap 2009, 22:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E12] 520 Problemos |
Sveiki, saves nepristatinesiu, nes nesu sio automobilio savininkas (tikiuosi draugas uzsiregistruos ir daugiau papasakos apie si auto). Automobilis E12 1980 BMW 520 karbas, pries pora savaiciu jis buvo pirma karta uzvestas po 10 metu pertraukos, taciau yra viena problema. Masina nejuda is vietos, nes itariame, kad sankaba prikepe per tiek laiko. Prapumpavus, nuorinus sankaba pedalas tampa kaip akmuo. Kodel taip atsitinka? Ar yra kokiu nors budu kaip nenuiminejant pavaru dezes "atshokdinti" sankaba? Lauksiu komentaru! P.S. automobilio video: http://www.youtube.com/watch?v=J1Jy9BbteVk |
| Autorius: | Vladislav [ 01 Lap 2009, 23:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E12] BMW 520 problemos |
10 metu ? as vien tik del to laikotarpio nujimciau greiciu deze ir paziureciau kas ten darosi . pasmane 3 metus masina stovejo nejudinama - as valanda ja nurovinejau nuo vietos . ir nuroviau sankaba taip kad jau nieko nesijunge patarimas pradekit nuo to kad - isleiskit visa sena skisti stabdziu , prapumpuokit sistema. isleiskit dar siki , bet pries tai patikrinkikite isminamaji sankabos cilindriuka kur stovi greiciu dezeja , ar jis isvis gyvas , vaiksto?, neuzpuves? ( nezynau kaip pas e12 - bet manau kad ji mazai kuo skiresi nuo E28 sistemos ). nezynau kaip kiti bet as dariciau taip . jai nepades tada lupciau deze ir ziureciau ar isvis liko kas is tos sankabos po tiek metu |
| Autorius: | Mirtininkas [ 04 Lap 2009, 22:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E12] 520 Problemos |
Stabdziu sistema draugas sutvarke. Darbinis cilindriukas mires, pavaru deze nenuimta, bet rodos, kad reikia diskatoriaus. Gal jus turite sitas dalis? Nes pirktis naujas tokias dalis kaip ir nelogiska, be to tam ir pinigu daug nera. Any help? Dekui! |
| Autorius: | D.S [ 04 Lap 2009, 22:58 ] |
tai is video matos kad masina ant kaladziu stovi gal del to ir nejuda? aisku juokauju. jei rimtai tai viskas aisku del ko pedalas kaip akmuo. nes sankabos cilidriukas neturi kur islysti. jei ji atsuksi nuo dezes tada pedalas vaiksios normaliai. bet kaip ta sankaba atmust tai nezinau. as gal bandyt wd pust pro visas skyles kur eina. jei pades tada sankaba prabuksuos, bet manau turetu nudegti paskui pavazinejus. |
| Autorius: | Mirtininkas [ 04 Lap 2009, 23:03 ] |
Na dabar galas ne ant kaladziu o ant lentu tam kad bezaidziant su sankaba masina nesugalvotu pradet vaziuot Cilindriukas, kaip draugas sake, mires reikalas, reikia naujo. Diskatorius tipo tinka nuo chuligankes 2.0i... gal kas atliekamu daliu? |
| Autorius: | David [ 04 Lap 2009, 23:57 ] |
Atrodo cilindras turi, kur judėt, tik jis pats užrudijęs yra labai, labai smarkiai, o dar problema ta, kad sankaba atrodo užstrigusi išspaustoje padėtyje ir negrįžta atgal (neįsijungia). Taip manau, nes net ir nuėmus sankabos išminantį cilindriuką, vis tiek galiu įjungti bet kurią pavarą, galinę irgi, o ratus vis tiek galima sukt rankom, jie nestringa. Šnekėjau apie buseną, kai išjungtas variklis. Užkūrus, tą pati situaciją-veikiant varikliui kuo laisviausiai galima perjungimo svirtimi įjungt bet kokią pavarą, bet ratai net nebando suktis. Yra taip, tarsi ir nebutum įjungęs jokios pavaros, o mašina veiktų neutralioje pavaroje. |
| Autorius: | D.S [ 05 Lap 2009, 00:05 ] |
nu nezinau tai gal jus pirma kart imynet o jinai iminta ir uzstrigo. vistiek manau verta su wd pabandyti. jei nepades tai vistiek deze nueminesi ir issivalysi ta wd arba diskatoriui vapse misios. o gal jau pries pastatant jinai sugedus buvo |
| Autorius: | David [ 05 Lap 2009, 01:44 ] |
Gal kai prapompavom sankab sankabą ir paspaudėm krepšelis užstrigo, gal anksčiau užstrigo. Preiš daug metų, bet kai jis jau stovėjo buvo dar kelėtą kartų užvestas. Diskatoriui greičiausiai šakės. Gali but sulinkę jo lapai ar net suskilę, kaip sakė. Jei kitų budų sutaisyt sankabą nėrą, o jų, kaip aš suprantu nėra, manau reikia nuimt dėžę ir normaliai išsiaiškint kas įvyko. Gal čia kas dar ką nors patars šioj situacijoj? Prieš pastatant jis važiavo gerai, problėmų su sankabą nebuvo. Reikėtų sankabos krepšelio, sankabos disko, išminamo guolio ir sankabos išminančio cilindriuko. Gal kas turi gerus? |
| Autorius: | Saulius (GAZonas) [ 05 Lap 2009, 22:25 ] |
siaip sankaba atkalt tai imestu begiu kurinejantis. arba lupt deze. tuo paciu viska isisaiskinsi gal ten net ne disko beda |
| Autorius: | David [ 06 Lap 2009, 03:15 ] |
Kiek kartų rašiau jau-dirbant varikliui gali įjungt bet kurį bėgį, nors sankabos pedalas stovi pradinėje padėtyje-viršuje, ir absoliučiai nepasispaudžia, bet ratai ne kiek nesisuka. Kai mašina neveikia, įjungus bele kokį bėgį irgi ratai pasiduoda sukami rankomis, o ne stringa. Mašinoj koks nors bėgis ne įjungtas, o bėgiai pastoviai išjungti. Padėtis tokia, kiek bėgius bejunginėtum, mašina vis tiek lieka neutralioje padėtyje. Užvakar ir sankabos išminantį cilindriuką nuėmiau, jis yra užrūdijęs ir visiškai nejuda. Bet nuo to niekas nepasikeitė. Įjungį bėgį, bet ratai nestringa, kai variklis užgesintas. Tokia situacija lyg tai sankaba neįsijungia. Apie tai irgi jau rašiau greičiausiai. Bent jau apie 1 iš šitų dalykų. |
| Autorius: | Saulius (GAZonas) [ 06 Lap 2009, 12:05 ] |
lupk dezeirzek kasten neskitaip nieko neisisiaiskinsi. arba sankaba nusukta bus arba deze |
| Autorius: | Simaxas [ 07 Lap 2009, 14:58 ] |
Gal kokiu daliu turit e12tam? |
| Autorius: | G1ntas [ 10 Lap 2009, 22:56 ] |
Mirtininkas rašė: Stabdziu sistema draugas sutvarke. Darbinis cilindriukas mires, pavaru deze nenuimta, bet rodos, kad reikia diskatoriaus. Gal jus turite sitas dalis? Nes pirktis naujas tokias dalis kaip ir nelogiska, be to tam ir pinigu daug nera. Any help? Dekui! Tai, kad ne karve ir naujas sankabos komplektas kainuoja... O pats diskatorius greiciausiai bus mires, nenustebciau jei ten daug dantu truktu... |
| Autorius: | David [ 25 Kov 2010, 00:09 ] |
Mašina nevažiavo dėl surūdijusio sankabos darbinio cilindro ir greičiausiai stumuoklio, kuris buvo išspaustas. Pakeičiau jį ir mašina pradėjo važiuot, bet dar reikia sutvarkyti kitus dalykus. |
| Autorius: | D.S [ 25 Kov 2010, 23:35 ] |
David rašė: Mašina nevažiavo dėl surūdijusio sankabos darbinio cilindro ir greičiausiai stumuoklio, kuris buvo išspaustas. Pakeičiau jį ir mašina pradėjo važiuot, bet dar reikia sutvarkyti kitus dalykus. foto imesk |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
