Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 18:45
Mosedis,klp apskryt.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E28
Pagaminimo metai:84
Variklis:2.0
Degalai:95
Problema/klausimas:Susukus vaira nukrenta apsukos ir uzgesta. kas cia per beda? :?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 18:54
Manyciau, kad problema gali buti su vairo stiprintuvu. Ar jis neuzia kai vaira sukioji? Dar viena problema gali buti per zemos laisvos eigos apsukos. Kokios yra pas tave?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 19:28
Dublin
GSX600FK2
Akumuliatorius pilnai ikrautas? Generatorius krauna? Keistu dumu is duslintuvo nesimato? Gal kuro siurbliukas...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 21:08
akumas geras,krauna viska normaliai,o del dumu tai nesu pastebejes,siaip ant laisvu ju nera...tik kartais su apsukom svaigsta,tai pakyla siltas tai nukrinta,o kartais normaliai 0.9 rodo siltas ant laisvu...kiek pastebejau uzgesta kai trasoj laikai ~130-150km/h ir pristabdant ant posukio kai greitis nukrinta ~40-50km/h ismynus sankaba.Gaunas pavojingas vairavimas #-o
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:11
taij beda su sukiais, gal lev, cia ju ligos su tais sukiais
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 22:22
Jei taip, tai tada kažkur papildomai oro gauna, ir gaunasi per liesas mišinys. pasitikrink vakuumines ir oro siurbimo šlangas.
dainys666 rašė:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 18:55
labai teisingai parase, kazkur siurbia ora, oro matuoklis per daug atgal grizta, ir uzgesta delt to
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 08:52
pas man taip buvo ant E39 bet taip atsitiko po variklio keitimo is 2.5 ir 2.8 tai man meistriukai per pora denu kompa perprogramavo ir dar lembda zonda pakeite nes buvo nusproges ir viskas gerai pasidare.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2008, 15:17
dainys666 rašė:
Pagaminimo metai:84
Variklis:2.0
Degalai:95
Maždaug prieš 15 metų turėjau tokį patį modelį su tokia pat bėda.Man vietoj,susukant vairą,užgesdavo.O dar automatas ,tai nervuodavo labai.Bėdos taip ir neišsprendžiau,tuo labiau tais laikais BMW buva sunkiai įkandamas remontui.Daug ką tekdavo daryti pačiam.Prisimenu tik vienoj vietoj ,pas pažystamą motoristą,gavau logišką atsakymą-jis patarė patikrinti "tramplioriaus"(po dangteliu kur)ekscentrikų spyruoklių veikimą(ar neišsitampę ,nestringa ,ar panašiai). Tie ekscentrikai, reik manyt ,reguliuoja degimą prie skirtingų apsūkų.
Tuomet vizualiai apžiūrėjęs,nieko įtartino ten neradau (gal dar per jaunas buvau :lol: ).Po to pasiūlė gerai $ už tą 520,tai taip ir pardaviau ją nesutvarkęs.Žodžiu,daug čia tau istorijos pateikiau,bet pamėgink ten pažiūrėt,gal padės.Aišku,būtinai pertikrink visas vakuumines šlangas,kaip aukščiau čia tau patarė.Ir ne paviršutiniškai,o atsukęs sąvaržas.Dažnai tuose vietuose būna nesandarumų.Sekmės prikelinėjant garbingą modelį.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 11:35
E34 524td
Dar prie to pacio kuro filtra pasikeisk jei senai keistas yra..
