| [E28] uzpucia langus https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=75&t=41871 |
| Autorius: | dainys666 [ 11 Kov 2008, 14:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E28] uzpucia langus |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1984 Variklis:2.0 Degalai:95/98 Problema/klausimas:Vejeli ijungus ant silto oro putimo padeties uzpucia langus,bet tik ant siltos padeties.saltas oras kai puciamas viskas normaliai...kas cia gali but?neseniai variklis perrinktas pakeista pompa nes buvo parejus,ir po siu darbu pradejo uzputinet. |
| Autorius: | exsit [ 11 Kov 2008, 20:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E28] uzpucia langus |
salone buna dregna todel ir uzpucia ,po to vel nupucia as manau cia nieko tokio pas mane taip pat. |
| Autorius: | Ryklas [ 11 Kov 2008, 20:39 ] |
Aha pas mane irgi taspats. Del dregno salono cia taip tikriausiai. Bet jei jau ziauriai rasoja tai galibut peciuko radiatorius koks kiauras.... |
| Autorius: | dainys666 [ 12 Kov 2008, 23:12 ] |
blem siand tai dienos sviesoj pamaciau kas ten per garai,kaip ruktu kazkas,tokie sausi garai...kazkas ten su slangom arb peciukui mano nuomone negerai...galit pasidalint patirtim jei yra taip buve
| Autorius: | tankas [ 15 Kov 2008, 10:10 ] |
dainys666 rašė: blem siand tai dienos sviesoj pamaciau kas ten per garai,kaip ruktu kazkas,tokie sausi garai...kazkas ten su slangom arb peciukui mano nuomone negerai...galit pasidalint patirtim jei yra taip buve ![]() Gal perciuko motoriukas dega? Nuo dregmes ar senatves. Prie jo labai lengva prieti ir pasitikrinti. Reikia atsidaryti kapota. Tuomet yra 5-7 8mm varzteliai laikantys gumine sienele ten kur valytuvu mechanizmas. atidarius ta "sienele" per viduri stovi perciuko motoriukas. Laikosi vietoje su tokia "timpa" pritrauktas. Ir prijungti du laidukai. |
| Autorius: | Ryklas [ 15 Kov 2008, 14:59 ] |
Arba gali buti kurnors ausinimo sistema kiaura, garai eina, kai peciuka ijungi ir pradeda i salona pust. Kai aprasos perbrauk su pirstu rasa ir palaizyk, jei saldu reiskia antifryza pucia. Man taip buvo kai per radiatoriaus virsu leido antifryza. Irgi ilgai masciau kol dasuto kas vyksta |
| Autorius: | Sauberis [ 22 Kov 2008, 10:07 ] |
pas mane ijungus vejeli jokiu uzputimu nera, nors salone dregna. Siulau ieskoti gedimo |
| Autorius: | dainys666 [ 02 Geg 2008, 14:44 ] |
bus taip,kad reiks tarpine keist galvos,nes pro ja truputi tepala leidzia,jis nuo ismetimo koliko karcio garuoja ir per vejeli uzpucia langus
| Autorius: | tankas [ 03 Geg 2008, 12:49 ] |
dainys666 rašė: bus taip,kad reiks tarpine keist galvos,nes pro ja truputi tepala leidzia,jis nuo ismetimo koliko karcio garuoja ir per vejeli uzpucia langus ![]() Tai kad oro padavimas i salona izoliuotas nuo variklio skyriaus. Tai yra, peciukas traukia ora tiesiai is lauko, per tas angas ant kapoto. |
| Autorius: | dainys666 [ 04 Geg 2008, 23:43 ] |
bet tos angos atskirtos tokia guma,kuri nuo amziaus sutrukinejus ir atvipus...tai manau kad pro ten gali pareit tas garas.nu gal ir klystu |
| Autorius: | Sauberis [ 05 Geg 2008, 11:33 ] |
dainys666 rašė: bet tos angos atskirtos tokia guma,kuri nuo amziaus sutrukinejus ir atvipus...tai manau kad pro ten gali pareit tas garas.nu gal ir klystu esi teisus, beveik pas visus tos angos jau sutrukinejusios o gumos ten aplamai beveik nelike |
| Autorius: | dainys666 [ 05 Geg 2008, 12:18 ] |
Pastebejau,kad kai sustoju pelkute pasidaro po keleivio puses ratu kazkur ten kur nuvesta slangute is antifrizo bakelio ta virsutine,kuri pertekliu antifrizo leidzia lauk...kazko uzkyla antifrizo lygis perdaug... |
| Autorius: | dainys666 [ 04 Lie 2008, 17:44 ] |
Rakinkint.Isspresta pasikeitus peciuka |
