Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 13 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 14:18
Mosedis,klp apskryt.
Pagaminimo metai:1984
Variklis:2.0
Degalai:95/98
Problema/klausimas:Vejeli ijungus ant silto oro putimo padeties uzpucia langus,bet tik ant siltos padeties.saltas oras kai puciamas viskas normaliai...kas cia gali but?neseniai variklis perrinktas pakeista pompa nes buvo parejus,ir po siu darbu pradejo uzputinet.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 20:26
salone buna dregna todel ir uzpucia ,po to vel nupucia as manau cia nieko tokio pas mane taip pat.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 20:39
Aha pas mane irgi taspats. Del dregno salono cia taip tikriausiai. Bet jei jau ziauriai rasoja tai galibut peciuko radiatorius koks kiauras....
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:12
blem siand tai dienos sviesoj pamaciau kas ten per garai,kaip ruktu kazkas,tokie sausi garai...kazkas ten su slangom arb peciukui mano nuomone negerai...galit pasidalint patirtim jei yra taip buve #-o
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 10:10
Dublin
GSX600FK2
dainys666 rašė:
Gal perciuko motoriukas dega? Nuo dregmes ar senatves. Prie jo labai lengva prieti ir pasitikrinti. Reikia atsidaryti kapota. Tuomet yra 5-7 8mm varzteliai laikantys gumine sienele ten kur valytuvu mechanizmas. atidarius ta "sienele" per viduri stovi perciuko motoriukas. Laikosi vietoje su tokia "timpa" pritrauktas. Ir prijungti du laidukai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 14:59
Arba gali buti kurnors ausinimo sistema kiaura, garai eina, kai peciuka ijungi ir pradeda i salona pust. Kai aprasos perbrauk su pirstu rasa ir palaizyk, jei saldu reiskia antifryza pucia. Man taip buvo kai per radiatoriaus virsu leido antifryza. Irgi ilgai masciau kol dasuto kas vyksta :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 10:07
E28 M535i DC71
pas mane ijungus vejeli jokiu uzputimu nera, nors salone dregna. Siulau ieskoti gedimo ;)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 14:44
bus taip,kad reiks tarpine keist galvos,nes pro ja truputi tepala leidzia,jis nuo ismetimo koliko karcio garuoja ir per vejeli uzpucia langus :-#
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 12:49
Dublin
GSX600FK2
dainys666 rašė:
Tai kad oro padavimas i salona izoliuotas nuo variklio skyriaus. Tai yra, peciukas traukia ora tiesiai is lauko, per tas angas ant kapoto.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 23:43
bet tos angos atskirtos tokia guma,kuri nuo amziaus sutrukinejus ir atvipus...tai manau kad pro ten gali pareit tas garas.nu gal ir klystu :|
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 11:33
E28 M535i DC71
dainys666 rašė:
esi teisus, beveik pas visus tos angos jau sutrukinejusios o gumos ten aplamai beveik nelike :) Autoriui reikia tikrinti ausinimo skyscio lygi ir galimus nutekejimus.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 12:18
Pastebejau,kad kai sustoju pelkute pasidaro po keleivio puses ratu kazkur ten kur nuvesta slangute is antifrizo bakelio ta virsutine,kuri pertekliu antifrizo leidzia lauk...kazko uzkyla antifrizo lygis perdaug... :?:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:44
Rakinkint.Isspresta pasikeitus peciuka
