Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 00:57
Dublin
GSX600FK2
norejau si savaitgali pasikeisti pakabinama guoli, bet nepavyko atjungti kardano. Nuo pavaru dezes viskas OK. Ten per viduri nepavyko niekaip isjudinti. Purskalas nuo rudziu nepadejo. Nors apacia nesurudijusi. Nepavyko atsukti detates nr. 16
Zinau kad ji atsisukineja i priesinga puse bet neina pajudinti nei i viena. Tikriausiai reikia didesnio santechninio rakto? Kokiu minciu turite?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 01:08
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Matai, ten yra guminė trpinė Nr. 18 kuri nenori tau leisti sukti varžto( bėja sriegis normalus ). Ne tu pirmas kankiniesi su juo ;) , bet kiek teko atsukinėti, jis nėra užrudijas. Pabandyk pačius "šlicus" sutepti, kad galėtum ištraukti, o tada ir atsukti visai nesunku :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 09:08
Dublin
GSX600FK2
Rolandas rašė:
Sutepiau ir slicus. Uzversta "kiek protas nese" tikriausiai :)
P.S. o siaip savaitgali ir daugiau darbu nudirbau, sureguliavau voztuvus, pakeiciau tepalus. Generatoriaus dirzeli, nes cypavo ikiriai. Ilgu sviesu lempa, nes trukes stiklas. Sureguliavau kapoto atidarymo trosa. Variklio skyriuje radau pamestus issipletimo bei diagnostikos fyskes dangtelius :D Nepavyko tik guolio pakeisti ir pavaru perjungimo svirties. Sekanciam savaitgaliui lieka.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 10:43
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Ne veržta, tai garantija. Labai jau ta guma knisa protą - patikėk. Jei nebuvo nuiminėta, tai :roll: pasikankinsi. Vėliau bus lengviau
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 11:05
Dublin
GSX600FK2
Rolandas rašė:
Teko E30 ardyti tai taip sunkiai nebuvo, nors ir raktas didesnis po ranka buvo. OK, ačiū uz palaikyma. Ieskosiu didesnio rakto ir savaigali bandysiu vel.
O kaip del pacio guolio nuemimo? Detale nr. 15 laiko vietoje?
P.S. ir ar butina kardana pasizymeti, ir paskui lygiai taip pat sumauti kad neissibalansuotu?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 11:35
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Na bent jau aš nesižymėjau ir buvo viskas gerai. Nemanau, kad reiktu žymėtis ( nors jei tai padarysi - nepakenks ). Su guoliu ten viskas simple. Kiek pamenu tik ta ir laiko detalė.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 19:28
o koki pozymiai jei reik ta pakabinama keist?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 22:09
Dublin
GSX600FK2
petakasx rašė:
Vibracija/tarskejimas prie zemu apsuku apie 1000-1200rpm. Ir vaziuojant antra arba trecia pavara staigiai paspaudi ir atleidi sankaba, velgi jauciasi smugis per visa kebula.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:11
Dublin
GSX600FK2
tankas rašė:
Pakeiciau pakabinamaji guoli, beda neissiprende. Bus kitur, itariu reduktoriaus pagalve, arba duslintuvo vibracija/lietimasi i kebula.
Paskutinį kartą redagavo tankas 06 Sau 2008, 15:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 13:39
E28 M535i DC71
Tai vat - maniskis M535 turi panasia beda. Galvojau kad pakabinamas - bet patikrinus jis kaip naujas. Tikrinant pastebejau, kad neuzverztas ta butent detale apie kuria sneketa :) Uzverzus vibracija liko. Is esmes nustatem ,kad laisvuma turi pusasis. Kiek jis tai iatakoja - matysiu po remonto darbu. Be to mes turim tokia minti, kad arba issibalansavo kardanas, arba kai keite pakabinama guoli - neatsizymejo kardano. Temos autoriui siulau atsibalansuoti kardana - maza kas gali buti. Gal jis jau buvo isbalansuotas iki taves (nezymejo kai keite guoli), ar cia jau ar zymejai, ar nezymejai - esmes nepakeis ;)
Pas mane vibracija kazkur nuo 1000 apsuku kai duodu apkrovos pirmu begiu. Netgi musa per kebula. Antru irgi kai paspaudziu stipriai, vat nuo 3 jau nera :|
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 13:41
E28 M535i DC71
tiesa atleidus jei yra dungsejimas - pazistamo M535am buvo problema balkeje. Buvo kazkas ten ispuve. Jis viska gale sukaitaliojo, o nepadejo. Tko balke keist. Aisku to nelinkiu tau tankai, bet apsiziurek....
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:27
Dublin
GSX600FK2
BMW.SauberF1Team rašė:
Uzmynus tapke, pas mane ir juntama "musimas per kebula pirmu ir antru begiu" cia atsirado po pakabinamo guolio keitimo. Plius yra tokia silpna vibracija 1000-1200rpm diapazone visais begiais, labiau garsas o ne vibracija. Kad reikia balansuoti kartada, tas tiesa #-o
Dar bajeriukas tik su penktu begiu, greiciau atleidus sankaba sudungsi, va cia tai i reduktoriaus pagalve panasu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 16:13
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Pirma, antra pavaros daugiausiai apkrovos ir duoda kardanui. Kadangi pakabimanas guolis yra per vidury, tai , jei blogas pakabinamas ar jo guma, kardanas linksta per tą vietą ir gaunasi mušimas kas pasireiškia vibracijos atsiradimu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 12:04
E32 730i (m30b34) juodulys
na tokius pozumius turejo mano senasis E28 td tai pas ji buvo galinio tilto balki gimos(didziosios) suplusysios ir dauzydavo i dugna kai staigiau atleisdavau gaza o taip ziurint jos atrode gerai. paprasyk kokio pazystamo kad uzvarius masina ant duobes jis uzmestu aki i tas guma kai tu po truputi judetum pirmyn tokiais staigesniais sankabos atleidimais o gal iskart pasimatys beda kitoj vietoj
E32
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 13:13
E28 M535i DC71
Rolandas rašė:
O ar gali buti pakabinamas blogas, bet guma sveika? :) Ta prasme padidejes gumos tamprumas ir pan? Nes man musa per kebula, o pakabinamas be jokio plysimo. Be to jeigu prideti kazkoki tai kita tvirtinima (tarkim dar gumu prikaisioti) - kur tai gali atsiliepti (ka lauzys)? :)
E28 Mobile Club
