Dabar yra 08 Bal 2026, 14:08
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 18:26
sveiki,pasikeiciau kuro filtra,bet neveikia nuorinimo pompa {ne kuro,o rankine},taigi nepriklausomai nuo pastangu, slangoje tarp filtro ir variklio
matosi oro tarpai,kurie niekaip neisivaiksto (kaip suprantu jie per abratke
turetu grizt i kuro baka ir viskas ciki, bet taip nera). gal zinot kaip ta issprest,ar kame cia kampas gali but? bei gal zinot kiek turbina turi pripust, kiek yra jau persilpnai?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 19:04
E32 730i (m30b34) juodulys
ta prasme tau nepaduoda kuro ar viskas veikai tik kad slangutej matos oro burbuliuku? pas mane ir buvo ro tarpas tai uzkurus ir pasilus varikliui ji gerokai daviau apkrovos ir jie dingo
E32
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 20:55
viskas veikia, bet nuvaziavau virs 60km ir apkrovos daviau,o burbuliukai vistiek liko...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2007, 14:28
na pas mane ir tokiu mazu matos bet kazkaip nesuku sau galvos del to
E32
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 16:40
E28 524td m21 87'
doncea1989
na galwoju cia bus panasi tema, pas mane E28 td kratosi, manau beda kuro siurblyje, sugalwojau as ji pakejst kitu is E28 d galwoju gal tiks, bet wa isemiau is to e28d ta siurbli, paguldziau ir isbego wisa salerka is jo , taj dabar as ji uzdesiu ant e28td ir kajp man ji uzpildyti salerka ir kajp nuorint wisa sistema? p.s dar klausimas kajp galwojat ar tiks tas siurblys? is isores lyg ir vienodi
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 00:48
Siurblys tiks. Kai viska pajungsi, tai palik neuzverztus vamzdelius prie purkstuku. Viska sujunges prasuksi starteriu, kol prades begti kuras pro tuos sujungimus - ir sistema bus nuorinta. Tada uzversi. Kad lengviau starteris suktusi, gali pasildymo zvakes issukt, bet tik ziurek zvakiu kontakto nenulauzk, nes ten daznai luzta.
jei deze mechanine, tai gali ant buksiro gerai pratraukt ir nusiorins.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 15:38
Dublin
GSX600FK2
donatas n rašė:
... p.s dar klausimas kajp galwojat ar tiks tas siurblys? is isores lyg ir vienodi
O man atrodo skirtingos. Nes ant 24td dar i pompa ateina slangute is isiurbimo kolektoriaus, kurios pagalba atitinkamai pagal turbo uzputinejama reguliuojamas kuro kiekis.
Turba turetu pusti apie 0.9bar prie apkrovos (vaziuojant 3-5 pavara). Ant laisvu kitaip, maziau.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 17:10
E28 524td m21 87'
doncea1989
bet taj man masina kratosi del siurblio, kajp manot?nes pagalwes pakeistos
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 23:12
tankas rašė:
[Nes ant 24td dar i pompa ateina slangute is isiurbimo kolektoriaus, kurios pagalba atitinkamai pagal turbo uzputinejama reguliuojamas kuro kiekis
Jei turi sena siurbli, tai ta kompensatoriu Turbo gali uzdet ir ant paprasto. ten tiesiog pagal turbinos spaudima padidina kuro padavima
