Dabar yra 22 Kov 2026, 21:40
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 09:49
Dar turiu viena bedele su sildymu, nezianu net kaip pavadint tiksliai , klimato kontrole turbut nelabai tiktu, zodziu po vairu , kaireje puseje yra toks daviklis, kai i ji uzsiurbia salto oro , jauciasi kaip nuo priekio paduoda siluma , automatiskai, ir jos neisjungsi , beda ta kad kai vaziuojuoji , maisinoje karsta jis vistiek neisijungia , issijungia tik jau prie auskštos temperaturos, badndziau ir fiska irtraukt , ir laidelius patrumpint to daviklio, bet nepadeda, ziema tai gerai , bet vasara ne kas
Paskutinį kartą redagavo Ryklys 06 Rgp 2007, 11:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 13:34
reikia keist voztuva, kuris reguliuoja karsto vandens cirkuliacija peciukyje. arba ta temperaturini davikli reikia pakeist.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 14:07
O gali but del to kad temperaturos daviklis truputi streikuoja kur motoro priekyje, nes ant naujesniu temperatura visalaik mazdaug ! pas mane db vislaik \ palinkes nors anciau budavo taip / ar jie susije ar cia kaip sakai kur peciuka reguliuoja?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2007, 12:30
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
cia apie kury davikli kalbi? cia tas kur kairej pusej prie sankabos pedalo stovi toks islindes i kuri ateina slangele ir prijungta fiske? kas ten per daigtas? :?:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2007, 22:57
Tas daviklis ne prie ko. Salono temperatura reguliuoja elektrinis voztuvas pagal rankeneles pasukimo padeti ir salono vidaus temperatura, kuria siurbia prie vairuotojo koju
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 10:28
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
gogy rašė:
Vat prie sankabos pėdalo ir yra salono temperatūros daviklis. Dar vienas yra pečiuke. Jei bent vienas nenori veikti, pučia karštą ora.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 10:42
gogy tu ne taip supratai apie kuri davikli jis rase , po to pats apie ta pati parasei po kojom, zdz viska supratau , dekui uz patarimus , sugedes arba po kojom , ar ba prie peciuka,
bet....
ta po kojom as buvau truputi prarinkes, ten neko sudetingo, pro metlinius sudukus traukia oro karsta ir jie arba susiliecia arba atsijungia nuo temperaturos, ten du laidukai ateina, as juos ir sujunges buvau ir atjunges, bet nepadejo, reiskiasi ,kad prie peciuka, bet kita toki rast nelabai realu , nebent pas pazystama srotinikna pakliutu toks bemsiuskas
teks suktis su tokiu peciuku , o kas belieka
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 10:45
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Pas draugelį pūtė tik karšta arba tik šaltą orą. Užteko patvarkyti kontaktus prie temperatūros daviklių ir viskas susitvarkė.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 10:47
dar mazdaug prie to pacio, laisvu apsuku reguliatorius, zdz toks s vairuotojo puseje po kolektorium , dvi slangos oro , dvis slangos ausinimo skyscio, kaip suprantu ten kokia spyruokle ar kas tai nuo temperaturos pridaro ar atidaro, nu zdz senas , jokios elektronikos, mechaninis, tai va , jis gribauja, kartais normalios apsukos , kartais per dideles, jos nesokineja, arba normalios arba uzgazuotas, tachometro nera bet kaip speju apie 2000,2500, kito negaunu niekur, man patare isimt ir prplaut ji gal pades, gal kas susidrues, db tai as sivis laikinai ten truputi slangas perkeiciau ir imeciau kraniuka paprasta, vasara tai gerai , uzvedi truputi gesta, po kokios min jau normaliai , bet ziema taip nepavzinesiu , tai reikia kazka sugalvot, gal ka patarsit, gal kas zinot is kur gaut , ta reguliatoriu, o gal kas turi koki lysna=] del kainos susitarsim, ne beda
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 11:04
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Kiek supratau apie parašyma, tai kalbi apie "patsosa" ( tai liaudyje vadinama ). Kažkodėl ir man jis užanka, bet nuėmus ir pravalius jis vėl veikia. Ten kaupiasi visokios nuosedos ir plius jis yra mechaninis. Kai šaltas motoras jis turėtu sukelti šiek tiek apsukas, kol variklis užšils.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 11:09
Jo apie jie ir sneku, db parasyk kaip tu ji valai , merki i skysti kokia saliara ar dar kaip , jis lygtais neardomas kiek ziurejau, butu gerai kad siandien parasytum ,ryt sode prasivalyciau,
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 11:14
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Na aš ardžiau kiek ardosi ir su paprasta buitinę chemija graužiau kalkes( pas maniškį buvo daug kalkių nuosedų, todėl ir strigo). Seniai ardžiau, todėl smulkiau nepasakysiu, bet kiek pamenu - kiek galima saugiai išardyti, tiek ir išardžiau. Viduje buvo spyruoklė ir apkalkėjusios kelios detalės.
P.s. ardžiau gal prieš 4 metus. Sorry nepamenu visų detalių
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 11:17
tai jauciu nusipriksiu as kokia kaip sakai buitine chemija, kur kalkes eda ir bandysiu praplaut,
dekui
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 11:37
Tai va pakliausiau tavo patarimo ir viskaa :D pavyko, nupirkau kazkoki nuo kalkiu , supyliau i buteli nupjauta puse litro, imeciau ta patsosa , palaikiau kazkur 2val praskalavau , sutepiau wd40, jis neilgam , bet vistiek , zdz db veikia kaip naujas , apsukos ledines, buvo jau ziauriai pakalkejes visas,
:twisted:
