Dabar yra 22 Kov 2026, 18:14
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 9 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 09:02
Tai va turiu as tokia masina E28 1984m 520i ryklys vadinamas, masiniukas senas bet geras , vienintelis didelis trukumas yra priekiniai stabdziai, ansciau buvo paprasti neventiliuojami diskai , jie kaisdavo mieste zveriskai , susimetes buvo diskas , nutruko jis po to isvis man, isimeciau po to ventiliuojamus, ne naujus , bet pirkau is pazystamo svalsiko tai buvo geros bukles, jokiu ibrezimu lygus, dirbo gerai gal 3 men. po to teko nuo 160 staigiai pristabdyt iki kokiu 60, ir viskas skaityk vel sudege stabdziai, kaireje puseje vel musa , susimete stabdziu diskas, gal kas buvo susidures su tokiom bedom,jei nuprikt naujus vetiliuojamus diskaus ar vel neismesiu pinigu i bala? nesu as koks lenktyninkas , visalaik nevaziuoju kaip isprotejes, kartais aisku spusteliu gerai.
Kaladeles ir pan keiciu viska pats , viskas ten priziureta , nieko tikrai nepriburta viskas kaip turi but . Patarkit
Paskutinį kartą redagavo Ryklys 03 Rgp 2007, 21:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 13:32
Arba suportai stringa arba nera tokiu skardu, kurios apsaugo diska nuo vandens ir purvo. Arba seni diskai ir sutruko nuo senatves. Arba disku ventiliacines angos uzkimstos arba kokio tiuningo priburta.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 15:37
nebent del suporto,kas , reiks perrinkt viska ir sutept
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 17:30
dar del priekiniu suportu, su kuo juos sutept butu geriausia, ten yra slankiojanciu elementu slankioja jie nedaug, bet noretusi sutept kad butu ciki viskas 8) , ar galbut isvis nereikia, jei reikia su kokiu tepalu
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 21:26
JEEP, e23, e93 lci
Ir diskus sutepk, slys geriau, maziau trinties bus ir nekais taip :D
Ant E36 tai yra toki latakai padaryti plasmasiniai, nuo buferio pr., pro posparny tiesiai y diska kad oras pustu, tai gal pabandyk skyle posparny ispjaut, jai jos ten nera, gal kiek pades, bet butinai nepamirsk disku sutept :D
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2007, 21:45
:D :D :D labai juokinga, disku gal netepsiu :twisted:
pas mane irgi yra po buferiu tos skyles ausinamos , zdz reiks pakeist naujus diskus , nes suportai veikia normaliai, ir baiksis tas musimas nelaimingas ,
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 00:43
gogy rašė:
taigi sako - staigiai uzstabde.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 00:46
Xolen rašė:
yra tepalas spec stabdziam, smaikstuoli...
CU800 arba plastitube. cia vario pagrindu tepalas specialiai stabdziams. kai ardysi stabdzius - sutepk! isvalyks aisku priesh tai viska, ir sutepk tas vietas kur suprotas liecias su kaladziu kreipianciom.. cypima stabdant nuima ishkart.
kazkas ten ir apie temp parasyta. tingiu daba ait ziuret iki masinos
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 09:23
Va cia jau kita sneka :!:
