Dabar yra 08 Bal 2026, 04:38
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 01:11
sveiki,turiu dyz rykli ir jis lb.pradejo duminti. dumas geras juodas, su varikliu viskas ok,bet pradejo nesveikai ismesti dumo. jei paspaudi virs 3000apsk.tai net per veidrodeli nesimato kas gale. suprantu, kad gali buti daug kas, bet gal kas padrinde su tuo susije zinot, ar buvot susidure,ar kazkokia specifine liga ju?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 01:27
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
turbina yra?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 01:31
jo
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 01:41
Pagegiai
tai jos ivores gali buti isdilusios, del to per jas i turbina varo tepalus, pabandyk nusiemes oro isiurbimo slanga pajudinti turbinos asi, jeigu ji vos vos kliba i sonus tai dar gera, bet jeigu ji makaluojasi skersai isilgai po milimetra tai jau jai galas.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 02:00
gal ne taip suprantu,bet kalbi apie sparnuote?nes ziurejo,lyg viskas ok.
bet send.keiciau kolektoriaus tarpines,tai nuemus oro filtr.deze,tepalo
slangose ir lyg pacioj tubinoj,radau..nors ji atrodo nekliba..
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:18
E32 730i (m30b34) juodulys
jai meta juoda duma tai greiciausiai jau uzsineses kuro filtras pas mane kai pasiemiau 524td nedumijo nes senis pyle kura is kolonkes o as pilu tai is kolonkes tai pigesni is rusyno ir db pradejo taip pat dumint. tad jau reik keist kuro filtra
E32
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 18:48
nu tikrai ne del uzsikisusio oro filtro dumija,nes galima logiskai pagalvot jei filtras uzsikises tai reiskia sunkei praeina kuras ir mazai jo praeina tai jei mazai kuro tai kaip gali dumint?greiciau galetu oro filtras but uzsikises bet greiciausei kazkas su turbina o jei pili rusiska kura tai nenustebciau kad kas ir rimciau nes nuo rusisko jau ne vienas pazystamas turejo problemu butent del rusisko kuro.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 19:57
TEGUL PASIKEICIA KURO FILTRA IR VJAI TD VEL TAS DUMIJIMAS BUS TAI ARBA DEGIMAS ARBA KAZKAS KITKO BEJE JAI DUMAS BUTU MELIMAS TD TAIPARBA TURBO ARBA PATS VARIKLIS O JA JUODAS TAI TIK DEL KURO
E32
