Dabar yra 10 Kov 2026, 23:13
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 16:22
[e24] bmw 635csi `82m
Sveiki, iskilo problema su manojo e24 uzvedimu. Kazko tai labai sunkiai uzsiveda, ilgai reikia sukti starteri. Kame problemos gali buti? zvaklaidziuose, zvakese? Benzinas paduodamas i purkstukus normaliai.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 23:53
kaunas,e10
e24+s38b38 84m.
E34 m5 93m. gone
ilgai suki o poto staigiai uzsikuria ar po biskeli griebia?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 08:15
Butent, ilgai sukti reikia ir tada tik staigiai uzsikuria.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 16:59
E24/1, 635CSi 84'
Kiek tas ilgai? 5sec?
Jei kurtai tokios eilės laikas, tai problema bus kuro magistralės vožtuve, kuris turi laikyti magistralėj slėgį užgesinus variklį. Jei jis nelaiko - benzas išteka, slegis nukrenta ir siurbliui tenka vėl užpumpuoti, tai trunka kelias sekundes.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 17:34
Reikia sukti kokias 20s, kartais net tada jokio griebimo nebuna. Radau kad ora gaudo viena ipurskimo tarpine(del to nedirba uzkurtas variklis). Gali tame ir problema buti arba bent jos dalis?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 21:40
kaunas,e10
e24+s38b38 84m.
E34 m5 93m. gone
gali but kad kuras grizta i baka kaip ir minejo.bandyk nusiimt kuro slangute nuo purkstuku ir ziurek ar iskarto bega kai kuri ar ne.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 22:48
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as savo ir nebeuzkuriu :(
vakar pakeiciau siurbli prijungiau kitas holo davikliu fyskes nes manosios nusilankste prie pat galu
ir beeksperementuojant sunkiai bet uzsikure. imynus gaza iki dugno pupupsejo koki dvidesim sekundziu tada pradejo kilt apsukos ir paskui daugmaz dirbo kuresi normaliai.
sebdien vel nesikure. ispradziu dar griebe truputi paskui isvis nieko.
kibirkstis yra zvakes slapios. bet net negriebe :twisted: kartais vos vos bando kabint kai gazas iki dugno nuspaustas
gal kas turi kokio minciu?
seip pas mane pridaryta truputi ten su laisvos eigos vostuvo slangom. tai mastau gal gali but kad nera is kur oro paimt .varikliui uzkurt. nes vakar dar kaiptik viena chamuta pagrindines oro slangos uzverziau nes laisvas buvo. bet paskui tai kures normaliai.
ar gali but kad kurent variklis gauna per mazai ar perdaug oro ir uztai visiskai net nera griebimo?
ir dar prie babinos radau nutrukusi laideli bet ten jis lyg ir anksciau taip buvo?
tuoj foto imesiu
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 22:58
E24 635 -86 , renault 5 gt turbo -86, audzi 100
Gal pabandyk paskirstymo dangteli pasiziureti, nes daznai paslaptis buna paprasta :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 23:01
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Uploaded with ImageShack.us
va cia tie du laidai kur i babina junges ir is ju abieju kiso po juoda laidele ant vieno yra fyskle kurioja ijungus degima yra itampa (neatsimenu dabar ar 0,4 ar 4 v paskui pakurinejus pakilo iki 10 ar tai 0,10v nepasakysiu)
o is kito laido kyso toks patc juodas laidelis tik su nutrukuse fyske ten itampos nera.
butu idomu suzinot ar jie neturi but kruvoj sujungti
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 23:04
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tolsty rašė:
ziuretas n kartu tas dangtelis beto kibirkstis tai yra :twisted:
gali gal tu kada uzmest aki pas save po kapotu kaip ten su tais babinos laideleis?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 23:37
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
sendien visa vakara bandem vel ta bmwa isprievartaut nichuja nepasiduoda
skierka yra benzo yra neuzsikure nors tu ka :twisted:
galiause numove ora slanga isvis nuo skeldes seip taip pakurem gazavom gazavom bet neprasidirba nors tu ka :twisted:
kuro slegi matavom, zvakes pakeitem, dar kuro slegio reguletoriu kita pabandem idet.
nieko. priestai kuro siurbli dar pakeiciau.
seip dabar itarineju holo daviklius.
gal kas turi netycia paskolint, parduot?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 08:15
E32 730i (m30b34) juodulys
atjunk septinta purkstuka, pas mane su juo beda buvo, vis uzpilinedavo benzina, atjungiau bedos dingo
E32
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 22:09
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu ka buvau nuemes magistrale patikrinau visus septynis purkstukus po viena. atrodo norma.
bet viena idomybe ar normalu kad kurimo metu visi purkstukai purske vienu metu?
dar del visa ko pakeitem purkstukus pagerejimo nera
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 00:35
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai nieks nieko nepatars? :?
sendien dar patikrinau variklio grandine ar nepersokus slapuko ir signalizacijos sujungimus i pravotke. pabandziau pakeist bigunoka ir pravaliau paskyrstytojo kontaktus. jokio pagerejimo :vis
beja kaip pasake Saulius (GAZonas) kad as buvau pakeites visai ne variklio kompa :oops:
tai dabar pagal visus atmestus varijantus reiktu bandyti keisti variklio kompa.
gal kas turit paskolint pasibandyti? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 17:22
Uzvedimo problemu nebeliko, tik dabar problema su temperatura. Labai kaista slangos. Kame gali buti bedos? termostatas ar oro kamstis?
