Dabar yra 16 Kov 2026, 02:17
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:41
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.5 TD
Degalai: D
Problema/klausimas:
Radau keleta panasiu temu, taciau noreciau konkretesnio atsakymo mano atveju.
Panasios bedos dar kolkas nebuvo (3 metai). Vakar ryte atsisedu i masina, ijungiu degima, viskas gerai. Pasukut rakteli toliau, jokios reakcijos. Ar lemputes pritemo nelabai pastebejau, saule sviete i skydeli. Pabandziau taip koki 10 kartu, susinervinau ir nuejau stabdyti mikriuko :) Pareinu vakare atsisedu i masina, purpt is pirmo karto ir uzsikure. Vazinejau vakare, vedziau koki 20 kartu ja, nebuvo problemu. Siandien ryte ateinu vel tas pats. Tai nebekankinau ir palikau. Nuo kur pradet ieskot bedos? :)
PS. akumuliatorius naujas
Dekui uz atsakymus.
Donatas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 20:21
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pasitikrink mases laida nuo kebulo iki variklio. yra labai lengvas budas issiaiskint ar tas laidas failina. tuo metu kai negali uzsivesti (kai nesuka starterio) uzdek papildoma laida nuo kebulo ant variklio ir pabandyk vest jei uzsives - laidas kaltas.
beje dar akumuliatoriaus klemos gali but blogai priverztos
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 14:42
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Vakar parejes is darbo vel taip pat uzvedziau :) Siandien ryte vel ne gyvos dvasios. Nenori ji anksti ryte keltis :)
Raidas, dekui uz atsakyma. Dar vakar akumo klemas perdejau, perverziau is naujo, bet atrode ten viskas gerai.
Tai paimti paprasta laida ir paprasciausiai nuo remo paliesti varikli pasukus rakteli iki starterio sukimo padeties?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 16:10
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
jo paimk koki storesni. labai tinka tie krokodilai uzvedimui. viena gala prkabink prie kebulo, kur nors ant kokio varzto didesnio kad geras kontaktas butu, o kita gala belenkur ant variklio metalines daies, zodziu kad motoras turetu papildoma gera minusa. jei uzsives, uzgesink, nuimk laida ir pabandyk vel, jei nesives - 100% kaltas variklio<->kebulo masininis laidas
beje kartais padeda to masinio laido patampymas. jis yra jei neklystu keleivio pusej prisuktas vienas galas i lonzerona, kitas i variklio ausi
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 16:42
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Dekui, pameginsiu.
Manau, kad siandien gryzus namo uzsives kaip ir visus vakarus :) Teks ryte pazaist.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 18:40
E39 523i
Paisdalink rytine kava su masina :D gal geriau uzsikurs,miegai issibegios :D
Problema,manau, bus kaip ir minejo su laidais,nepakankamai galbut sroves paduoda.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 10:17
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Pasiemiau ryte laida, galvoju jeigu neuzsikurs, pasinaudosiu patarimu. Bet matyt jinai laido issigando ir uzsivede :)
O jei rimtai, tai vakar ziurejau i ta minuso laida. Jeigu jis ten, nes nieko kito desinej pusej nelabai radau. Bet jis toks plonas, pajungtas nuo lanzerono i varikli su tokia nedidele fyske? as sita ten pajundinau? :)
Dekui,
Donatas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:03
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
sitas
Failo aprašymas: masinis laidas
1.JPG [ 22.91 KiB | Peržiūrėta 8309 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:13
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Variklis netoks :)
hm... vietoj panasioj, bet ne toks storas tikrai. Gal ne i tas ziurejau tada. nu nufotkinsiu ir as kai turesiu galimybe :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:37
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
ne i vaikli reik ziuret. pas visus sitoj vietoj tas laidas buna
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 21:01
Sveiki gerbiamieji,
pabandysiu ir as jusu pagalbos cia gauti su starteriu. siandiena nutiko keistas dalykas. sustojau prie parduotuves, gryzau. isedau i masina ir pradejau vest. pradejo starteris sukti ir toks jausmas, kad akumas sesta. pasuko kelis kartus ir sustojo. nei krust. suki rakteli, girdisi, kad suklaksi kazkas stipriai po kapotu, lyg kokia rele pritrauktu, bet starteris nei krust. nuo kalniuko uzsivede. prijungus prie laidu sena starteri (turejau nuo senu laiku) jis veikia, kas galejo nutikti?
staigia numire ir gal zinot kaip atgaivint? jau dabar nuimtas guli, tik nezinau kai ji ardyt ir ar galima paciam susitvarkyt? padekyt kolegos
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 07:14
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pasimatuok kiek krauna generatorius. as itariu kad viskas gerai, tik kad turi krovimo bedu, arba akumas jau dohlas.
o kad prijungei prie akumo sena starteri ir jis sukosi tai dar nieko nereiskia. neuzmirsk kad masinoj jis sukasi su nemaza apkrova, o jei akumas slabnas / nedakrautas tau jo ir nepasuka, tik bendiksa tepritraukia
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 08:14
Raidas rašė:
pakeitus starterius vietomis masina pradejo uzsivesti (t.y. sukeitus starterius vietomis). nemanau, kad akumas yra slabnas, nes jam dar tik 1 metukai. generatorius taip pat krauna normaliai apie 13.5 su ijungtom tolimom sviesom, peciuku ir stiklo apsildymu. o ant kokiu kontaktu reik paduoti maitinima kad nuimtas starteris pradetu suktis? ten ju yra 3 vnt.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 11:16
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
minusa i korpusa, ant visu kitu kontaktu uzmest pliusa ir suksis.
jei sakai kad pakeitei starteri ir viskas ok tai gal tada sepeteliai pasibaige
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 11:19
panasiai pas mane. vedi, pasuka truputi ir kaip kad uzstrigtu. is naujo vedant uzsiveda. bendeksas 100%, tik niekaip neprisiruosiu vest tvarkyti :)
