| [E34] 524td kaista variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=9841 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | NexusLT [ 02 Geg 2006, 18:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] 524td kaista variklis |
Tai vat lb seniai sakiau kad varyklis kaista, pradejau nuo nuorinimo, dabar jau pakeista apsoliuciai viskas termostatas, vandens pompa, termomufta, net radiatoriu pakeiciau nuorinta kiek kartu, taciau variklis kaip kaito taip kaista .... nuvariau i diagnostika patikrino galvute ir tarpine bei ismetima, sako viskas oki negali varyklis kaisti kaip jiems tai yrodziau mygciojo galvom...... (E34 524 td 90m.). gal turit kokiu minciu ? |
| Autorius: | ard [ 02 Geg 2006, 18:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
keliu laipsniu termostatas idetas? |
| Autorius: | NexusLT [ 02 Geg 2006, 18:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu pirkau pagal realoem... tanagroj, as jiem pasakiau koda nuo realoem termostato jie padave pagal ta koda.... |
| Autorius: | Hellscream [ 02 Geg 2006, 18:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
O gal variklis ir nekaista, bet temperaturos daviklis ar pats tas prietaisas temperaturos prietaisu skydelyje meluoja? |
| Autorius: | studentas [ 02 Geg 2006, 18:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
arba termostatas prie per dideles temperaturos atsidaro arba gal dacikas grybauja. pabandyk isemes termostata pavazinet ir ziuret kokia temperatura rodys. arba kai temperatura pas tave rodys per vidury ATSARGIAI atidaryk issipletimo bakelio dangteli ir susirades termometra kuris rodytu tokia temperatura pamatuok ka realiai rodo. |
| Autorius: | repasss [ 02 Geg 2006, 19:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
manau taip pat. gali knisti prota tas daviklis kur matuoja temp. pasiziurek, o jei atsukinesi kamsti tai saugok veida. atsargiai daryk kad slegis iseitu, o po to visai nusuk, viena syk kentejau. |
| Autorius: | robertasas [ 03 Geg 2006, 09:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
Su kamsio atidarymu atsargiai, nezaidimas gali be veido likti |
| Autorius: | NexusLT [ 03 Geg 2006, 10:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
Daviklis nemeluoja temperatura ispletimo bakelije, kai daviklis rodo kad jau paskutine padala pries raudona jau buvo apie 110 |
| Autorius: | ard [ 03 Geg 2006, 11:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
nebuvo pilta jokiu "hermetiku" i aushinimo sistema? nu ta prasme tokiu kurie skyles uzhtaiso jei antifryzas nubega? gal tas kurnors kanors pakimsho? durnas klausimas bet ar apatine shlanga kuri eina nuo termostato i radijatoriaus apachia (keleivio pusej) karshta (ar radijatoriaus virshus ir apachia karshta)? ar yra cirkuliacija? chia toks ukishkas patikrinimas ar termostatas veikia taippat ar tepale nera antifrizo "putu" ir ar antifrizas netepaluotas? |
| Autorius: | Totti10 [ 03 Geg 2006, 12:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
Greiciausiai reiks lupt variklio galva ir nuslifuot ja,ir dar tarpine nauja pakeist.Aisku ziauriai nemaloni procedura. |
| Autorius: | NexusLT [ 03 Geg 2006, 13:33 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pilti jokio slamsto nepyliau, cirkuliacija vyksta, apatines slangos karstos, radiatorius karstas, Del galvos ir tarpines tikrino tanagroj sake normaliai viskas, variau kitur irgi pasake kad su varikliu viskas oki..... antifrizas svarus, tepalas irgi.... |
| Autorius: | robertasas [ 03 Geg 2006, 14:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
O ne bus kokia termomova atbulai ideta |
| Autorius: | NexusLT [ 03 Geg 2006, 18:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nea termomova nomaliai pucia veja i radiatoriu, taciau priesais normalu radiatoriu stovi kondicionieriaus radiatorius, tai va kondikas pas mane neveikia, tai va isvis tas kitas radiatorius(kondicionieriaus) netrugdo normaliam radiatoriui kad jis ataustu ? |
| Autorius: | Audriuks [ 04 Geg 2006, 01:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
O gal paprasciausiai varikli esi perkaitines |
| Autorius: | NexusLT [ 04 Geg 2006, 09:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu bet tarpine ir galva variklio tikrai normali... |
