| [E34] 524td vaziuojant kartais dingsta trauka https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=98082 |
| Autorius: | Darkness [ 03 Bal 2011, 16:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] 524td vaziuojant kartais dingsta trauka |
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 524td Pagaminimo metai:1991 Variklis:2.4td Degalai:Dyzelis Problema/klausimas: Issprendziu beda,tai kita atsiranda.. Si kart tokia,Vaziuojant pastoviu greiciu,tarkim 5 begiu ant 80km/h kartais buna,kad gerai vaziuoja,ir gazo spaudi,kad ekvalaizeris rodo 6litrus,kartais pasijaucia lyg masina subunka,ir tenka paspaust gazo,kad imtu 10-11litru,paskui vel pasijaucia kad,masina atsigauna ir sauna i prieki..Labai nervuoja,pastoviai gaza spaudinet tai daugiau tai maziau,kartais pasijaucia ir sutrukciojimai.Taip atsitiko jau labai senai,taciau tai budavo retai,jeigu siek tiek pabudavo,po minutes vel galima budavo smagiai vaziuoti..O dabar tai nuolatos kaip tik vaziuojama pastoviu greiciu..Siaip masina dabar dirba gerai ir salta ir silta kur gali buti beda? Masina traukia tai net labai gerai. Asmeniskai galvoju,kad gal sietelis uzsikimses?arba kuro filtras? jis keistas vasara,bet nuo vasaros buvo pilamos chemijos..arba gal dar geriau tai siurblys jau byra? dekui uz atsakymus |
| Autorius: | Eimazz555 [ 03 Bal 2011, 22:58 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] 524td vaziuojant kartais dingsta trauka |
O tai kas buvo su buvusiom bedomis? O del dabartiniu tai jo, bandyk illysti i baka sieteli pravalyt ir filtrus pasikeisk. |
| Autorius: | Darkness [ 04 Bal 2011, 10:58 ] |
Su buvusiom tai buvo taip,nuvaziavau i diagnostika,padare ja,tai pasake,kad daug klaidu labai buvo,istryne ir sake vel atvaziuot,atvaziavau kita diena tai viskas kaip ir gerai buvo.Tik pasake,kad degima reiktu truputuka pareguliuoti,o siaip variklis ju manymu gerai dirba.Dabar masina salta uzsikuria lengvai,ir dirba gerai. Kuro filtra pakeisiu,nesunku ten,tiktais reik truputi pinigu ačiū uz pagalba
| Autorius: | GBW [ 14 Bal 2011, 19:30 ] |
Darkness rašė: Su buvusiom tai buvo taip,nuvaziavau i diagnostika,padare ja,tai pasake,kad daug klaidu labai buvo,istryne ir sake vel atvaziuot,atvaziavau kita diena tai viskas kaip ir gerai buvo.Tik pasake,kad degima reiktu truputuka pareguliuoti,o siaip variklis ju manymu gerai dirba.Dabar masina salta uzsikuria lengvai,ir dirba gerai. Kuro filtra pakeisiu,nesunku ten,tiktais reik truputi pinigu ačiū uz pagalbafyske ant tokiu metaliniu fiksatoriu laijosi jei neklystu reikia pastumti truputi ir pakelt tada nusiims. o vamzdelius su kokiomis replemis pabandyk pasukiot. nes kitaip man neisejo nuimt na aisku man buvo tada ziemos metas ir gumos tos buvo labai kietos galbut del to. |
| Autorius: | Darkness [ 22 Bal 2011, 18:01 ] |
Siandiena pakeiciau kuro filtra (nu bet ir sunku ji atsukt |
| Autorius: | spectrum14 [ 24 Bal 2011, 15:04 ] |
pasiziurek kas bake darosi, patarciau isivalyt sieteli ir isplaut visa kuro baka. |
| Autorius: | Darkness [ 25 Bal 2011, 16:07 ] |
Sita procedura ziurejau pries pakeiciant kuro filtra,bakas pakankamai svarus,o ir sietelis visai geros bukles,zinoma isvaliau,bet nieko kitokio nepajauciau. Kuro filtras,tik padejo kartais geriau vaziuoti masinai,bet pati beda nedingo,vistiek masina laikant tolygiu greiciu pasidaro kartais buka,tesiog reikia daugiau gazo spaust,norint vaziuoti pastoviu greiciu,tada ekonomaizris rodo kad ryja 10-12 litru. Salta dirba gerai,silta nelabai,kartais buna supulsuoja,pasikrato.Taip pat uzvedus masina kuri pastovejus 1h prasideda kazkokie siurprizai uzsikurus pulsuoja,dreba,meta dumus ir taip ilgai ilgai,gazavimas nepadeda,nebent tik uzkurus ir iskart uzgesinus ir paskui vel kur,tada dirba lyg niekur nieko,saltai niekada taip nebuna,uzsikuria ir dirba tolygiai,graziai...Labai nuojauta kuzda,kad kuro siurblys i pabaiga eina,ko as ziauriai bijau,zinoma cia tik speliones,reiketu vaziuoti i diagnostika,bet kur normalia rasti ta diagnostika |
| Autorius: | Darkness [ 04 Bir 2011, 16:47 ] |
Sveiki Siandiena teko pavairuot 525tds,tai taip ten reik mazai spaust gazo..o pas mane praktiskai pastoviai reikia spausti,ir ima apie 10litru,padekit ;/ Gal cia siurblio mirimo pozymiai,o gal del degimo? |
| Autorius: | Eimazz555 [ 04 Bir 2011, 18:19 ] |
Toks vaizdas kad pas tave visos bedos ir buvo isplaukusios is to siurblio. |
| Autorius: | Darkness [ 05 Bir 2011, 00:40 ] |
Na ankstesniu problemu nebeliko,kuriasi gerai,dirba gerai,na isskyrus,kad kartais papulsuoja bet taip buna tik siltai,ir pakankamai retai.Man atvirai irgi pradeda atrodyti,kad siurblys mano mirsta..na,o kad ir naudotas jis kainuoja apie 300lt,siaubas kazkoks. |
| Autorius: | Eimazz555 [ 05 Bir 2011, 03:58 ] |
Darkness rašė: Na ankstesniu problemu nebeliko,kuriasi gerai,dirba gerai,na isskyrus,kad kartais papulsuoja bet taip buna tik siltai,ir pakankamai retai.Man atvirai irgi pradeda atrodyti,kad siurblys mano mirsta..na,o kad ir naudotas jis kainuoja apie 300lt,siaubas kazkoks. Galiu veikianti suvairuot uz 200, per klaida isimtas jis is 5er automato. be jokiu pulsaciju ir pns. |
